    3. Off Topic
    4. welcher PV-Akku?
    welcher PV-Akku?
      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
      @negalein sagte in welcher PV-Akku?:
      hab gerade was von den BYD gelesen.
      kennt ihr die?
      wollte ich haben!
      > 12 Monate Lieferzeit
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
        @homoran sagte in welcher PV-Akku?:
        ok, das wäre kacke
        hab ein paar Shops mit 2-6 Wochen gefunden
          hat sich vielleicht mittlerweile wieder gebessert.
          Hättest du denn auch einem Elektriker/ Solarteur, der dir diese fremd gekauften Batterien anschließt?
          • Negalein
            Jep, ist geregelt. 🙂
              @negalein dann ist gut!
              Dann können wir weitermachen was du mit
              100%ig ioBroker kompatibel
              erwartest.
              Wenn der BYD an dem Fronius hängt, müsste dieser dir die Daten zur Verfügung stellen.
              Welchen Fronius hast du denn?
              • Negalein
                den Symo Hybrid
                Ah, hab vorhin noch vergessen, dass die Anlage aufgestockt wird.
                Sind dann aber 2 getrennte unterschiedliche WR.
                Der Akku wird aber über den Fronius angeschlossen, da der andere WR (leider nicht auswählbar) nicht ioB-Kompatibel ist (event. über Modbus).
                  @negalein jetzt erst recht:
                  erwartest.
                  denn bei
                  wird das ganze noch viel komplexer.
                  erst recht wenn
                  der andere WR ... nicht ioB-Kompatibel ist
                  Auch für die Technik außerhalb iob!
                  kommunizieren die 2 WR miteinander?
                  Weiß also der Ftonius, dass ggf. der andere WR noch genug Leistung liefert und er nicht die Batterie entladen soll?
                    arteck Developer Most Active @Negalein last edited by
                    kennt ihr die?
                    hab ich hier stehen in 12.8 Ausführung
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Negalein last edited by Samson71
                      @negalein
                      Wenn Du es kannst/Dir zutraust Eigenbauten. Ich habe 3x24V aus je 8x310Ah CATL-Zellen. In ioBroker sind sie jeweils über DalyBMS per MQTT.
                      Sofern mit den vorhandenen WR ein Einklang zu bringen.
                        tritor @Samson71 last edited by
                        @Negalein
                        ich hab einen Fronius Gen24 6kW mit BYD HVS 5kWh (2 Module).
                        Beides, WR & BYD in ioB eingebunden. Voltking.de hat einige HVS System ab Lager und liefert auch nach AT (Installationsproblem ist ja bei dir bereits gelöst).
                        • Negalein
                          Danke erstmal an alle.
                          Ich muss das morgen mal klären, wie die 2 unterschiedlichen WR zusammenarbeiten, wenn der Akku am Fronius WR angeschlossen ist.
                          Der 2. ist ein "Enphase IQ7 Mikrowechselrichter". So wie ich das verstehe, gibt es da für jedes Panel einen.
                          405
