    4. ePaper Statusdisplay Hausflur
      DoHo last edited by
      Hallo @draexler ,
      ich hab die Zeile reset_duration übersehen. Danke für den Hinweis!
      Hier das Ergebnis:
      Vielen Dank für die Hilfe!
      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • draexler
        draexler @DoHo last edited by draexler
        @doho Super, Perfekt 🙂 Damit ist das schwerste geschafft. Jetzt heißt es das ganz mit Inhalt zu füllen.
        Kleiner TIP. Lege dir eine VIS an mit der Pixelgröße des ePapers. Du kannst dann alles dort einfacher "vormodelieren" und brauchst nur die X/Y Koordinaten übernehmen. Ansonsten flasht du ziemlich oft 😉
        Achja, du hast oben mal mach einen Tutorial gefragt. Ich habe mit eigentlich nur an die offizielle ESP Home Doku gehalten. Damit fährt man am besten.
        Wenn du sowas ähnliches wie ich machen willst, kannst du ja bereits viele Teile aus meiner YAML nehmen (MQTT Config und Aufbau etc.)
        D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          DoHo @draexler last edited by
          @draexler
          Danke für den Tipp. Ich werde berichten 😊
            DoHo last edited by
            So, auch ich bin mit meinem Projekt fertig 😊
            Wie es so ist, hat sich die Aufgabenstellung im Projektverlauf geändert, sodass ich einiges anders gemacht habe als ursprünglich geplant. Andere Daten, anderer Standort, etc..
            Ich aktualisiere das Display alle 15 Minuten und zusätzlich kann man es über einen kleinen Taster oben rechts im Rahmen aktualisieren.
            Auf die Batterie habe ich auch verzichtet, weil am neuen Standort eine Steckdose vorhanden ist.
            Vielleicht für den ein oder anderen noch interessant; Aus Interesse habe ich die Leistungsaufnahme gemessen => im Schnitt 0.8W (über USB Netzteil versorgt).
            Alles in allem ein sehr gelungenes Projekt und eine super Anwendung. Danke nochmal an @draexler , für die Unterstützung!
            draexler A 2 Replies Last reply Reply Quote 6
            • draexler
              @doho gefällt mir sehr gut 👍 Gute idee mit dem Knopf. Vielleicht setze ich das auch noch um. Muss dann schauen wie ich das mit WakeUp mit Deep Sleep mache.
                appi @DoHo last edited by
                @doho super schön realisiert, würdest du allenfass den Code zur Verfügung stellen?
                Besten Dank und Gruss
                  DoHo @appi last edited by
                  @appi, klar.
                  esphome:
                    friendly_name: E-Paper
                  esp32:
                    board: esp32dev
                    framework:
                      type: arduino
                  # Enable logging
                  logger:
                    level: INFO
                  # Enable Home Assistant API
                  ota:
                    password: "1097d7787d8aa56c814fc456ac0d4bdf"
                  # Enable wifi
                  wifi:
                    ssid: !secret wifi_ssid
                    password: !secret wifi_password
                    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                    ap:
                      ssid: "E-Paper Fallback Hotspot"
                      password: "7vHBNRjddp61"
                  # Enable MQTT
                  mqtt:
                    broker: 192.168.10.40
                    username: ESP
                    password: !secret mqtt
                    client_id: e-paper
                    topic_prefix: esphome/e-paper
                    on_message:
                       - topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Trigger
                         then:
                          - component.update: epaper
                  # Konfiguration ESP32
                  captive_portal:
                  spi:
                    clk_pin: 5
                    mosi_pin: 19
                  binary_sensor:
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: 32
                        mode:
                          input: true
                          pulldown: true
                      on_press:
                       then:
                       # - component.update: epaper
                  # Schriftarten
                  font:
                    - file: 'fonts/Lato-Regular.ttf'
                      glyphs:
                       ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                         '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                         'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                         'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                         'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                         'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/', 'ß']
                      glyphs:
                      glyphs:
                      glyphs:
                  # Variablen
                  globals:
                    - id: photovoltaik_symbols_x_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: photovoltaik_symbols_y_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: photovoltaik_data_x_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: photovoltaik_data_y_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: icon_heute_x_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: icon_heute_y_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: icon_morgen_x_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: icon_morgen_y_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: icon_uebermorgen_x_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: icon_uebermorgen_y_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: muell_x_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: muell_y_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: icons_x_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: icons_y_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                  # MQTT Variablen ioBroker => E-Paper
                  text_sensor:
                    # Allgemein
                    - platform: mqtt_subscribe
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Datum
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_morgen
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_uebermorgen
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Foto
                    # Photovoltaik
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Momentanleistung
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Hausverbrauch
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Bezug
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Heute
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Ertrag_Heute
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute_Prozent
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Netzbezug_Heute
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Deckungsgrad_Heute
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Netz
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Haus
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_Netz_Haus
                    # Wetter heute
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_now
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Actual_Temp
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_Heute
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_Heute
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Unwetter
                    # Wetter morgen
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_morgen
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_morgen
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_morgen
                    # Wetter uebermorgen
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_uebermorgen
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_uebermorgen
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_uebermorgen
                    # Muell
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Restmuell
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Papier
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruenabfall
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Sperrmuell
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruen_Sperr
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Restmuell
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Papier
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Gruenabfall
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Sperrmuell
                  # Bilder
                  image:
                    # Foto
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_farbig.jpg"
                      resize: 800x480
                    # Photovoltaik
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Photovoltaik.png"
                      resize: 120x73
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Haus.png"
                      resize: 100x98
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Strommast.png"
                      resize: 60x96
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts.png"
                      resize: 98x30
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts_unten.png"
                      resize: 70x70
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_links_unten.png"
                      resize: 70x70
                    # Wetter
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Tropfen.png"
                      resize: 18x18
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Ausrufezeichen.png"
                      resize: 50x50
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Gewitter.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Regen.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Schnee.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Wolken.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond.png"
                      resize: 110x110
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Gewitter.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Regen.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Schnee.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Wolken.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Gewitter.png"
                      resize: 120x120
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Regen.png"
                      resize: 135x135
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Schnee.png"
                      resize: 135x135
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolke.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolken.png"
                      resize: 150x150
                    # Wetter-Vorhersage
                      resize: 55x55
                      resize: 75x75
                      resize: 65x65
                      resize: 75x75
                      resize: 75x75
                      resize: 47x47
                      resize: 75x75
                      resize: 65x65
                      resize: 75x75
                      resize: 60x60
                      resize: 55x55
                      resize: 55x55
                      resize: 57x57
                      resize: 71x71
                      resize: 75x75
                    # Muell
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Muelltonne.png"
                      resize: 75x75
                      resize: 57x57
                  # Display x-, y-
                  display:
                    - platform: waveshare_epaper
                      cs_pin: 20
                      busy_pin: 39
                      reset_pin: 14
                      dc_pin: 22
                      model: 7.50inV2
                      update_interval: never
                      reset_duration: 2ms
                      lambda: |-
                        if (id(Foto).state != "1") {
                          //Photovoltaik
                          it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+400), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+85), id(Bild_Photovoltaik));
                          it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+455), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Momentanleistung).state.c_str());
                          it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+550), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+171), id(Bild_Haus));
                          it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+601), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+263), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Hausverbrauch).state.c_str());
                          it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+692), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+78), id(Bild_Strommast));
                          it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+723), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Einspeisung_Bezug).state.c_str());
                          if (id(Pfeil_PV_Netz).state == "1") {
                            it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+554), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+115), id(Bild_Pfeil_rechts));}
                          if (id(Pfeil_PV_Haus).state == "1") {
                            it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+448), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_rechts_unten));}
                          if (id(Pfeil_Netz_Haus).state == "1") {
                            it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+680), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_links_unten));}
                          it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+320), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Tagesertrag: %s", id(Ertrag_Heute).state.c_str());
                          it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+350), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Eigenv.: %s", id(Eigenverbrauch_Heute).state.c_str());
                          it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+380), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Netzbezug: %s", id(Netzbezug_Heute).state.c_str());
                          it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+410), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Deckungsgrad: %s", id(Deckungsgrad_Heute).state.c_str());
                          //Unwetter
                          if (id(Unwetter).state != "0") {
                            id(icon_heute_y_int) = 0;
                            id(icon_morgen_y_int) = 60;
                            id(icon_uebermorgen_y_int) = 60;
                            it.printf((id(icon_heute_x_int)+125), (id(icon_heute_y_int)+155), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Unwetter).state.c_str());
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+148), id(Bild_Ausrufezeichen));}
                          else {
                            id(icon_heute_y_int) = 10;
                            id(icon_morgen_y_int) = 20;
                            id(icon_uebermorgen_y_int) = 20;}
                          //Wetter heute
                          if (id(Wettericon_now).state == "01d") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)+0), id(Bild_Sonne));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "01n") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+15), id(Bild_Mond));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "02d") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-25), id(Bild_Sonne_Wolken));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "02n") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-10), id(Bild_Mond_Wolken));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "03dn") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+43), (id(icon_heute_y_int)-20), id(Bild_Wolke));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "04dn") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "09dn") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Regen));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "10d") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Sonne_Regen));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "10n") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Mond_Regen));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "11dn") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+65), (id(icon_heute_y_int)+20), id(Bild_Gewitter));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "13dn") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+55), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Schnee));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "50dn") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
                          it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+33), id(font2),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Actual_Temp).state.c_str());
                          it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+78), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_Heute).state.c_str());
                          it.printf((id(icon_heute_x_int)+230), (id(icon_heute_y_int)+100), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_Heute).state.c_str());
                          it.image((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+104), id(Bild_Tropfen));
                          //Wetter morgen
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "01d") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "01n") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+6), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "02d") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "02n") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+173), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "03dn") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "04dn") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "09dn") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "10d") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "10n") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "11dn") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "13dn") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "50dn") {
                            it.image(id(icon_morgen_x_int)+68, (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                          it.printf(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_morgen).state.c_str());
                          it.printf((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_morgen).state.c_str());
                          it.image(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
                          it.printf((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_morgen).state.c_str());
                          it.line((id(icon_morgen_x_int)+58), (id(icon_morgen_y_int)+176), (id(icon_morgen_x_int)+158), (id(icon_morgen_y_int)+176));
                          //Wetter uebermorgen
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01d") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01n") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+236), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02d") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02n") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+171), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "03dn") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "04dn") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "09dn") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10d") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10n") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "11dn") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "13dn") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "50dn") {
                          it.printf(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_uebermorgen).state.c_str());
                          it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_uebermorgen).state.c_str());
                          it.image(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
                          it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_uebermorgen).state.c_str());
                          it.line((id(icon_uebermorgen_x_int)+218), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176), (id(icon_uebermorgen_x_int)+318), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176));
                          //Muell
                          //Keine Unwetterwarnung
                          if (id(Unwetter).state == "0") {
                              //Kein Grün- und kein Sperrmüll-Termin
                              if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+337), id(Bild_Muelltonne_klein));
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+335), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                              //Nur Grünabfall-Termin
                              else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+340), id(Bild_Muelltonne_gross));
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());}
                              //Nur Sperrmüll-Termin
                              else if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}
                              //Grün- und Sperrmüll-Termine
                              else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+320), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}}
                          //Unwetterwarnung aktiv
                          else {
                              //Nur Rest- und Papiermüll-Termine
                              if (id(Termin_Gruen_Sperr).state == "Kein Termin") {
                                it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+367), id(Bild_Muelltonne_klein));
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                              else {
                              ////Rest-, Papier-, Grün- und/oder Sperrmüll-Termine
                              it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+357), id(Bild_Muelltonne_gross));
                              it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                              it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                              it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruen_Sperr).state.c_str());}}}
                        else {it.image(75, 0, id(Bild));}
                  A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    @doho besten Dank, sind die PNG's als Standart verfügbar oder selber gezeichnet?
                      DoHo last edited by DoHo
                      Die Bilder hab ich von freepik.com
                        DoHo last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        Mein Display macht seit einiger Zeit Probleme und ich komme nicht dahinter, was es ist.
                        Über den Tag hinweg, verliert das Display seinen Kontrast. Morgens ist der Kontrast ok und Abends ist das Display unscharf. Update Intervall 15 Minuten tagsüber. Nachts (22:30 Uhr bis 06:00 Uhr) keine Refresh’s.
                        Verkabelung und Software habe ich geprüft und scheint ok zu sein. Direkt nach dem Refresh ist das Display für wenige ms scharf und wird dann schlagartig „unscharf“. Darum denke ich, es ist ein Konfigurationsthema.
                        Kennst Du das Phänomen vielleicht @draexler? Oder evtl. sonst jemand?
                        Vielen Dank vorab!
                        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • draexler
                          @doho Ja, das tritt bei meinen Geräten auf, auf denen kein DeepSleep verwendet wird.
                          Fehler ist bekannt und wird mit einer der nächsten Version gefixt.
                          Aktuell musst du auf die 2023.7.0 esphome Version updaten -> Dazu musst du den ioBroker Adapter deinstallieren und wieder installieren. Keine Angst die YAMLS sind danach noch da. Aber trotzdem vielleicht sichern.
                          Anschließen ergänzt du in der YAML folgendes:
                          # Interim solution until solution comes centrally
                          external_components:
                            - source:
                                type: git
                                url: https://github.com/prapador/esphome_waveshare_fix
                                ref: dev
                              components: [ waveshare_epaper ]
                          Und als Display Version verwendest du folgendes:
                          model: 7.50inV2alt
                          Damit sollte das Problem behoben. Es kommt aber irgendwann ein Update. Ein Pull Request dazu läuft schon.
                            DoHo last edited by
                            Danke für den Hinweis @draexler. Laut changelog müsste es mit der neusten Version 2023.7.1 behoben sein. Ich werde es ausprobieren 🙂
                            • draexler
                              @doho Ah, sehr gut. Ging also doch schneller als gedacht. Dann einfach nur den Adapter deinstallieren und installieren, damit die neueste Version installiert wird und die ESPs neu flashen, aber trotzdem den Modelnamen ändern:
                              model: 7.50inV2alt
                              ohne "alt" hatte es bei mir keine Auswirkung.
                                DoHo last edited by
                                Stimmt. Ich muss auch den Modelnamen auf:
                                model: 7.50inV2alt
                                ändern. Woher wusstest du das mit dem esphome update?
                                • draexler
                                  @doho Du ich bin Recherche mäßig ab und zu in dem ESPHOME GITHUB Projekt unterwegs und dabe ich den Issue gesehen.
                                    @draexler auf jeden Fall nochmal vielen Dank! Ich hätte erstmal weiterhin meine Konfiguration in Frage gestellt.
                                      hesse @DoHo last edited by
                                      Vielen Dank für den Hinweis, nach dem Update sieht es nun endlich wieder viel besser aus 🙂
                                        appi @draexler last edited by
                                        @draexler
                                        morgen
                                        cooles Projekt, bin auch am rumspielen mit E-Paper und hab vieles von dir übernommen.
                                        würdest du ev. Datein für den 3D Druck für das Gehäuse zur Verfügungstellen? Würde mich freuen.
                                        • desq
                                          desq last edited by desq
                                          @DoHo
                                          Hej.
                                          Da hast Du genau das umgesetzt, wonach ich schon seit ein paar Wochen das Netz durchforste.
                                          Ich biege gerade die mqtt-topics um.
                                          Welchen Adapter verwendest Du für die Wetterprognose?
                                          Würdest Du neben der yaml für espHome (danke dafür) auch die PNGs teilen?
                                          LG,
                                          Stefan
                                            Fischje @desq last edited by Fischje
                                            @desq
                                            da schließe ich mich an, habe gerade erstmal alles zum laufen gebracht. das display in version 2.3 hat mich erstmal nerven gekostet. aber jetzt klappt es erstmal:
                                            Das mit den Images un den vielen Zeichenkonvertierungen sieht nach unglaublich viel arbeit aus...
                                            1.2k
                                            62
                                            17000
