    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      SpacerX @jahnbes last edited by SpacerX
      @jahnbes sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      Das Wiki ist ergänzt.
      Da warst du aber schnell.😲
      Ich schrub:
      [consumables.cleaning_brush_work_times] High-speed maintenance brush
      Zeit seit letzer Wartung der Mop-Reinigungsbürste
      [consumables.strainer_work_times] Water Filter
      Zeit seit letzer Wartung des Wasserfilters der Reinigungsstation
      Meine Aussage das es sich um eine Zeitangabe handelt scheint nicht richtig zu sein.
      Weil in der App zur Filterwartung was von mindestens einmal im Monat Reinigen stand, dachte ich das der Monat als Zeit 100% wären. Das gleiche bei der Bürste, wo steht mindesten alle 2 Monate.
      Falsch gedacht!
      Wie in meinem Logauszug zu sehen wird aller Voraussicht bei jedem Mop-Waschen einfach hochgezählt.
      2023-08-03 11:02:41.187 # Robi -> Water Filter (consumables.strainer_work_times] = 2 -> 3	"Dock Wasser Filter Anzahl Benutzung"
      2023-08-03 11:02:41.187 # Robi -> High-speed maintenance brush [consumables.cleaning_brush_work_times] = 2 -> 3	"Dock Reinigungsbürste Anzahl Benutzung"
      jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jahnbes
        jahnbes @SpacerX last edited by
        @spacerx
        Ok, ich korrigiere es gleich.
        Gruß Bert.
          @jahnbes nicht so schnell!
          Sollte das nicht jemand nachprüfen?
          So könnte man auch den Zusammenhang der App Anzeige zur Wartung der Dock-Reinigungsbürste und Dock-Wasserfilter erkennen.
          Bezieht sich die App auf einen Wert in den Datenpunkten oder einfach nur Zeit nach dem letzten Nullen der Datenpunkte
          • copystring
            copystring @jahnbes last edited by
            @jahnbes said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
            @spacerx
            Meines Wissens nach gibt es einen solchen Datenpunkt nicht. Bei meinen Tests mit dem Wassertank des Roboters war der Tank mal leer, mal halbvoll, mal voll. Immer blieb roborock.0.Devices.x.deviceStatus.water_shortage_status auf "0".
            Auch habe ich keinen Sensor im Roboter oder im Tank erkennen können.
            Wenn jemand etwas anderes weiß, bitte melden!
            Es ist schon etwas verwunderlich, dass ausgerechnet der Wasserstand im Robotertank keine Datenpunkt hat. Jedenfalls nicht bei meinem roborock S7 MasxV.
            Gruß Bert.
            Kann die App denn den Zustand anzeigen?
            Dann müsste man herausfinden, welcher Parameter der entsprechende für den Wassertank von der Station ist.
            Es wird immer Mal wieder neue Parameter geben.
            Um diese herauszufinden habe ich dieses Wiki mit der entsprechenden Anleitung erstellt. https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/wiki/Sniffing-Roborock-MQTT-traffic
            Wenn also ein Parameter fehlt, darüber ein Debug Log erstellen und ein neues issue auf GitHub mit den entsprechenden fehlenden Parameter erstellen.
            Wenn die App den Zustand anzeigen kann, dann kann das auch der Adapter.
            S JackDaniel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              SpacerX @copystring last edited by
              @copystring Die App zeigt unter Wartung den Zustand des Dock-Wasserfilters und der Dock-Reinigungsbürste als Status an.
              ich habe hier nur Status: Normal und "Status: Sollte gereinigt werden" gesehen.
              Ich gehe davon aus das sich die App an den Consumables orientiert und ab einem bestimmten Wert die Reinigung empfiehlt.
              Oder!
              Die App die Zeit seit dem letzten zurücksetzen der Consumables heran nimmt.
              • jahnbes
                @spacerx
                Ja, ich prüfe es ja auch nach, so ich die Möglichkeit dazu habe. Und die habe ich bei der Reinigungsstation nicht, bedingt durch das Fehlen derselben.
                Da hilft nur Schwarmintelligenz und schnelles Reagieren.
                Gruß Bert.
                • JackDaniel
                  JackDaniel @copystring last edited by
                  @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                  da würde ich gerne helfen mit meinem q revo, was mir dabei aber unklar ist:
                  1. mein iobroker läuft auf einem debain nuc = nix mit *.exe starten 😞
                  2. verwende ich wiregurad schon mit meinem geräten, wird dann eine neue verbindung eingerichtet?
                    SpacerX @JackDaniel last edited by
                    @jackdaniel sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    Selbes Problem. Wie kann ich den Datenverkehr App zum Sauger und dessen antworten unter Debian sniffen.
                    Ich hab schon quer durch das WWW gesucht, kann nur mit den englischen Beiträgen nicht viel anfangen.
                    • copystring
                      Zum Testen habe ich mir aber ioBroker auf Windows installiert. Dort dann den Roborock Adapter installieren und dem Wiki folgen.
                      Für Debian kann ich keinen Support geben. Geht theoretisch auch, habe ich aber nicht getestet.
                      A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        andibr @copystring last edited by
                        @copystring
                        Ich gehe davon aus, dass euch für MQTT die Tools schon bekannt sind:
                        Linux (Debian) == mqttx
                        Windows == mqtt.fx
                        Damit könnt ih den gesamten Trafic vom MQTT-Broker Abonieren, und dann mal schauen und immer weiter eingrenzen.
                        Aber vermutlich schreibe ich da Dinge die ihr schon längst kennt. Etwas änliches gibt es glaub auch für Modbus TCP/RTU, aber mir fällt der Namen nicht gerade ein.
                        Beim Linux gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit, den Trafic über einen Port mit zuschneiden und in ein File zu paken. Aber auch da gibt es garantiert Personen die das besser wissen und können.
                        Andi
                        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          andibr @jahnbes last edited by
                          @spacerx
                          Gruß Bert.
                          In gewissem Umfang kann ich da sicher Hilfe resp. Datenwerte liefern, den ich habe in meinem Haushalt einen S7 Max Ultra mit Reinigungsstation. Habe einfach aktuell nicht sehr viel Zeit zur Verfügung, aber Datenpunkte aus den Objekten raussuchen sollte gehen.
                          Andi
                            SpacerX @SpacerX last edited by SpacerX
                            Ich möchte meine heutige Ausbeute teilen.
                            Es geht um Funktionen Rund um die Station vom S7 MaxV Ultra.
                            Meine Voraussetzungen:
                            • Kleines Blockly zum loggen der Datenpunkte vom Sauger geschrieben.
                            • Adapter vorrübergehend die Aktualisierung 5s gestellt.
                            • Mit Taschenlampe vor die Station gehockt und aufgeschrieben was passiert.
                            • Robi steht in der Station zum laden, dann Mopp Waschen gestartet.
                            Meine Aufzeichnungen dazu:
                            Log Mopp Waschen mit Roboter Wassertank leer.
                            2023-08-03 18:29:08.482 # Robi -> State [deviceStatus.state] = 8 -> 26 (Fahre Mopp waschen)
                            2023-08-03 18:29:08.487 # Robi -> Is returning [deviceStatus.in_returning] = 0 -> 1
                            2023-08-03 18:29:08.488 # Robi -> In Fresh State [deviceStatus.in_fresh_state] = 1 -> 0
                            2023-08-03 18:29:08.489 # Robi -> Back Type [deviceStatus.back_type] = -1 -> 1
                            2023-08-03 18:29:48.716 # Robi -> State [deviceStatus.state] = 26 -> 23 (Mopp waschen)
                            2023-08-03 18:29:48.719 # Robi -> Is returning [deviceStatus.in_returning] = 1 -> 0
                            2023-08-03 18:29:48.721 # Robi -> Back Type [deviceStatus.back_type] = 1 -> -1
                            2023-08-03 18:29:48.721 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 0 -> 11
                            2023-08-03 18:29:48.722 # Robi -> Wash Ready [deviceStatus.wash_ready] = 0 -> 1
                            2023-08-03 18:29:49.365 # Robi -> Water Filter [consumables.strainer_work_times] = 4 -> 5
                            2023-08-03 18:29:49.366 # Robi -> High-speed maintenance brush [consumables.cleaning_brush_work_times] = 4 -> 5
                            2023-08-03 18:31:03.661 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 11 -> 12
                            2023-08-03 18:31:08.651 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 12 -> 10
                            2023-08-03 18:31:38.662 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 10 -> 13
                            2023-08-03 18:32:53.675 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 13 -> 12
                            2023-08-03 18:32:58.637 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 12 -> 14
                            2023-08-03 18:33:08.634 # Robi -> State [deviceStatus.state] = 23 -> 6 (Rückkehr zur Station)
                            2023-08-03 18:33:08.677 # Robi -> Is returning [deviceStatus.in_returning] = 0 -> 1
                            2023-08-03 18:33:08.679 # Robi -> Back Type [deviceStatus.back_type] = -1 -> 0
                            2023-08-03 18:33:08.680 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 14 -> 0
                            2023-08-03 18:33:13.670 # Robi -> Wash Ready [deviceStatus.wash_ready] = 1 -> 0
                            2023-08-03 18:33:31.225 # Robi -> Times Dust Collected [cleaningInfo.dust_collection_count] = 77 -> 78 "Wahrscheinlicht Staubbehälterantleerungen"
                            2023-08-03 18:33:33.671 # Robi -> State [deviceStatus.state] = 6 -> 8 (Akku laden)
                            2023-08-03 18:33:33.674 # Robi -> Is returning [deviceStatus.in_returning] = 1 -> 0
                            2023-08-03 18:33:33.674 # Robi -> In Fresh State [deviceStatus.in_fresh_state] = 0 -> 1
                            2023-08-03 18:33:33.675 # Robi -> Back Type [deviceStatus.back_type] = 0 -> -1
                            Mopp Waschen mit Roboter Wassertank 100% voll.
                            2023-08-03 18:40:38.661 # Robi -> State [deviceStatus.state] = 8 -> 26 (Fahre Mopp waschen)
                            2023-08-03 18:40:38.706 # Robi -> Is returning [deviceStatus.in_returning] = 0 -> 1
                            2023-08-03 18:40:38.706 # Robi -> In Fresh State [deviceStatus.in_fresh_state] = 1 -> 0
                            2023-08-03 18:40:38.708 # Robi -> Back Type [deviceStatus.back_type] = -1 -> 1
                            2023-08-03 18:41:18.782 # Robi -> State [deviceStatus.state] = 26 -> 23 (Mopp waschen)
                            2023-08-03 18:41:18.787 # Robi -> Is returning [deviceStatus.in_returning] = 1 -> 0
                            2023-08-03 18:41:18.793 # Robi -> Back Type [deviceStatus.back_type] = 1 -> -1
                            2023-08-03 18:41:18.805 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 0 -> 11
                            2023-08-03 18:41:18.806 # Robi -> Wash Ready [deviceStatus.wash_ready] = 0 -> 1
                            2023-08-03 18:41:19.536 # Robi -> Water Filter [consumables.strainer_work_times] = 5 -> 6
                            2023-08-03 18:41:19.537 # Robi -> High-speed maintenance brush [consumables.cleaning_brush_work_times] = 5 -> 6
                            2023-08-03 18:42:58.756 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 11 -> 12
                            2023-08-03 18:43:03.720 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 12 -> 13
                            2023-08-03 18:44:38.786 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 13 -> 12
                            2023-08-03 18:44:43.771 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 12 -> 14
                            2023-08-03 18:44:48.739 # Robi -> State [deviceStatus.state] = 23 -> 6 (Rückkehr zur Station)
                            2023-08-03 18:44:48.741 # Robi -> Is returning [deviceStatus.in_returning] = 0 -> 1
                            2023-08-03 18:44:48.781 # Robi -> Back Type [deviceStatus.back_type] = -1 -> 0
                            2023-08-03 18:44:48.782 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 14 -> 0
                            2023-08-03 18:44:58.779 # Robi -> Wash Ready [deviceStatus.wash_ready] = 1 -> 0
                            2023-08-03 18:45:18.992 # Robi -> State [deviceStatus.state] = 6 -> 8 (Akku laden)
                            2023-08-03 18:45:18.994 # Robi -> Is returning [deviceStatus.in_returning] = 1 -> 0
                            2023-08-03 18:45:18.995 # Robi -> In Fresh State [deviceStatus.in_fresh_state] = 0 -> 1
                            2023-08-03 18:45:18.996 # Robi -> Back Type [deviceStatus.back_type] = 0 -> -1
                            Mopp Waschen mit Roboter Wassertank 50% voll.
                            2023-08-03 12:51:35.610 # Robi -> State [deviceStatus.state] = 8 -> 26 (Fahre Mopp waschen)
                            2023-08-03 12:51:35.653 # Robi -> Is returning [deviceStatus.in_returning] = 0 -> 1
                            2023-08-03 12:51:35.654 # Robi -> In Fresh State [deviceStatus.in_fresh_state] = 1 -> 0
                            2023-08-03 12:51:35.655 # Robi -> Back Type [deviceStatus.back_type] = -1 -> 1
                            2023-08-03 12:52:05.895 # Robi -> State [deviceStatus.state] = 26 -> 23 (Mopp waschen)
                            2023-08-03 12:52:05.899 # Robi -> Is returning [deviceStatus.in_returning] = 1 -> 0
                            2023-08-03 12:52:05.901 # Robi -> Back Type [deviceStatus.back_type] = 1 -> -1
                            2023-08-03 12:52:05.902 # Robi -> Wash Ready [deviceStatus.wash_ready] = 0 -> 1
                            2023-08-03 12:52:06.393 # Robi -> Water Filter [consumables.strainer_work_times] = 3 -> 4
                            2023-08-03 12:52:06.394 # Robi -> High-speed maintenance brush [consumables.cleaning_brush_work_times] = 3 -> 4
                            2023-08-03 12:52:10.868 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 0 -> 11	"11 = Mopp Waschen mit Bürste und Wasser"
                            2023-08-03 12:53:25.678 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 11 -> 12	"12 = Wasserauffang unter Bürste leeren"
                            2023-08-03 12:53:30.667 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 12 -> 10	"10 = scheint das Befüllen vom Wassertank zu sein"
                            2023-08-03 12:53:40.630 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 10 -> 13	"13 = Mopp abbürsten ohne Wasser (Auswringen???)"
                            2023-08-03 12:54:55.687 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 13 -> 12	"12 = Wasserauffang unter Bürste leeren"
                            2023-08-03 12:55:00.703 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 12 -> 14	"14 = Bürste in Parkposition fahren"
                            2023-08-03 12:55:05.641 # Robi -> State [deviceStatus.state] = 23 -> 6 (Rückkehr zur Station)
                            2023-08-03 12:55:05.685 # Robi -> Is returning [deviceStatus.in_returning] = 0 -> 1
                            2023-08-03 12:55:05.687 # Robi -> Back Type [deviceStatus.back_type] = -1 -> 0
                            2023-08-03 12:55:05.688 # Robi -> Wash Phase [deviceStatus.wash_phase] = 14 -> 0
                            2023-08-03 12:55:10.693 # Robi -> Wash Ready [deviceStatus.wash_ready] = 1 -> 0
                            2023-08-03 12:55:30.906 # Robi -> State [deviceStatus.state] = 6 -> 8 (Akku laden)
                            2023-08-03 12:55:30.910 # Robi -> Is returning [deviceStatus.in_returning] = 1 -> 0
                            2023-08-03 12:55:30.915 # Robi -> In Fresh State [deviceStatus.in_fresh_state] = 0 -> 1
                            2023-08-03 12:55:30.916 # Robi -> Back Type [deviceStatus.back_type] = 0 -> -1
                            Dazu meine Erkenntnisse.
                            10 = Befüllen Roboter Wassertank
                            11 = Mopp Waschen mit Wasser und Reinigungsbürste
                            12 = Wasserauffang der Station unter Reinigungsbürste leeren
                            13 = Mopp Waschen nur Reinigungsbürste (Auswringen)
                            14 = Reinigungsbürste in Parkposition fahren
                            Das Befüllen des Roboter-Wassertanks wird immer bei Mopp-Waschen ausgeführt wenn der Tank nicht voll ist.
                            Dazu gleich noch für Später den Schmutzwasserbehälter vor jedem Start leer gemacht und vor dem Mopp-Waschen Befehl den Moppwaschmodus umgestellt um den Wasserverbrauch beim Mopp-Waschen zu ermitteln.
                            • Moppwäsche-Modus = Wassersparend -> Schmutzwasserbehälter = ca.130ml
                            • Moppwäsche-Modus = Mittel -> Schmutzwasserbehälter = ca.200ml
                            • Moppwäsche-Modus = Intensiv -> Schmutzwasserbehälter = ca.290ml
                            Für den Moppwaschmodus den man in der App wählen kann scheint es noch kein equivalenten Datenpunkt im Adapter zu geben.
                            Robi steht in Station zum laden, dann Staubbehälter entleeren gestartet.
                            2023-08-03 19:00:48.710 # Robi -> State [deviceStatus.state] = 8 -> 22 (Staubbehälter entleeren)
                            2023-08-03 19:00:48.713 # Robi -> In Fresh State [deviceStatus.in_fresh_state] = 1 -> 0
                            2023-08-03 19:01:18.709 # Robi -> State [deviceStatus.state] = 22 -> 8 (Akku laden)
                            2023-08-03 19:01:18.712 # Robi -> In Fresh State [deviceStatus.in_fresh_state] = 0 -> 1
                            Der Datenpunkt deviceStatus.back_type scheint zu definieren wie rum der Roboter an die Station heran gefahren ist.
                            -1 = NULL (wird immer auf diesen Wert zurück gesetzt.)
                            0 = Vorwärts -> Laden und Staubbehälter entleeren.
                            1 = Rückwärts -> Mopp Waschen
                            Zur Bedeutung von deviceStatus.in_fresh_state hab ich eine Idee die ich aber erst mit Test bestätigen muss.
                            jahnbes 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • copystring
                              copystring @andibr last edited by
                              @andibr said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                              @copystring
                              Windows == mqtt.fx
                              Andi
                              Nein. Das geht nicht mehr, seitdem ich da herumgespielt habe. Roborock hat das mitbekommen. Man kann nur noch über mitimproxy den Traffic mitschneiden. Vorher konnte man ganz einfach den Topic für das Senden der Befehle abonnieren. Das wurde gesperrt. Daher muss mitgeschnitten werden.
                              Der gesamte Datenverkehr ist mit SSL und speziellen Keys doppelt verschlüsselt und kodiert. Der Adapter dekodiert und entschlüsselt alles, wenn die Nachrichten mit mitmproxy und meinen python addon an den Adapter geschickt wird.
                                @copystring
                                Ok, dass ist aber doof. Wieder eine Firma die nicht will das man sich vor der chinesischen Überwachung verstecken kann.
                                Da könnte es ja auch sein, dass mit eine Firmeware Update alle eure super Arbeit zu nichte gemacht wird?
                                Andi
                                • copystring
                                  @copystring
                                  Andi
                                  Unwahrscheinlich. Mitschneiden von Traffic kann man nicht verhindern. Änderungen könnte man schnell einbauen, indem man einfach den Traffic neu mitschneidet.
                                  • jahnbes
                                    @spacerx
                                    Danke! Ich werde mich am Wochenende darum kümmern und das Wiki ergänzen.
                                    Kannst Du mir / uns das "Kleines Blockly zum loggen der Datenpunkte vom Sauger geschrieben." zukommen lassen?
                                    Gruß Bert.
                                      Kann ich.
                                      Ich habe noch etwas dran herum gestrickt damit es einfach so läuft ohne Anpassungen.
                                      Zu beachten ist das nur vom Adapter bereitgestellte Datenpunkte erfasst werden und immer die Verzögerung eintritt die beim Aktualisierungsintervall im Adapter angegeben ist.
                                        <variables>
                                          <variable id="Dp(TEdvXq|dD(9XLkW!D">text</variable>
                                          <variable id=":UNV]Z$?%Qg963*a]Bn@">id</variable>
                                          <variable id="y]eb]G~;C._1Kg*RZ*)b">robiDevice</variable>
                                          <variable id="+r1nueMYBS=AZLN+pK0^">datenpunkt</variable>
                                          <variable id="k6-Q,C$hI=dp+9Lz9*Ih">beschreibung</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="qIp]hmVn|SQ~VcN{33kg" x="38" y="-213">
                                          <mutation statements="false">
                                            <arg name="text" varid="Dp(TEdvXq|dD(9XLkW!D"></arg>
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">RobiLog</field>
                                          <field name="SCRIPT">Y29uc29sZS5sb2coKCcjIFJvYmkgLT4gJyArIFN0cmluZyh0ZXh0KSkpOw==</field>
                                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="CP?Cyo9e2)ey}0dh;^ke" x="37" y="-162">
                                          <mutation statements="false"></mutation>
                                          <field name="NAME">GetRobiStateText</field>
                                          <field name="SCRIPT">dmFyIHN0YXRlSUQgPSAicm9ib3JvY2suMC5EZXZpY2VzLiIgKyByb2JpRGV2aWNlICsgIi5kZXZpY2VTdGF0dXMuc3RhdGUiDQpyZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KHN0YXRlSUQpLmNvbW1vbi5zdGF0ZXNbZ2V0U3RhdGUoc3RhdGVJRCkudmFsXQ==</field>
                                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="oX1{x8TY@`NKcBbs^kq`" x="38" y="-113">
                                            <arg name="id" varid=":UNV]Z$?%Qg963*a]Bn@"></arg>
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">GetName</field>
                                          <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7</field>
                                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="O-zZjZP:-@/s|8_l-`wX" x="38" y="-62">
                                          <field name="NAME">GetDevice</field>
                                          <field name="SCRIPT">dmFyIGRldmljZSA9IEFycmF5LnByb3RvdHlwZS5zbGljZS5hcHBseSgkKCJyb2Jvcm9jay4wLkRldmljZXMuKiIpKVswXS5zcGxpdCgnLicpWzNdOw0KY29uc29sZS5sb2coKFsnICMgUm9iaSAtPiBTdGFydCBsb2dnaW5nIFJvYm9yb2NrIEluc3RhbnogMCAtIERldmljZTogIicsZGV2aWNlLCciJ10uam9pbignJykpKTsNCnJldHVybiBkZXZpY2U7</field>
                                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="b#cVo{O:Xr%.:G~wk%BH" x="38" y="-12">
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">GetDatenpunkt</field>
                                          <field name="SCRIPT">dG1wTGlzdGUgPSBpZC5zcGxpdCgnLicpOw0KdG1wTGlzdGUgPSB0bXBMaXN0ZS5zbGljZSh0bXBMaXN0ZS5sZW5ndGggLSAyLCB0bXBMaXN0ZS5sZW5ndGgpOw0KcmV0dXJuIHRtcExpc3RlLmpvaW4oJy4nKTs=</field>
                                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="N%zy{o^r_)pj@)iW{[?^" x="38" y="38">
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">GetSektion</field>
                                          <field name="SCRIPT">dG1wTGlzdGUgPSBpZC5zcGxpdCgnLicpOw0KcmV0dXJuIHRtcExpc3RlLnNsaWNlKC0yKVswXQ==</field>
                                        <block type="comment" id="?!:f=F9o%1h~eQ+b=~1H" x="37" y="88">
                                          <field name="COMMENT">Roborock DP`s loggen</field>
                                            <block type="variables_set" id="*IkFS7Tt#d$=Zm3kGZ@u">
                                              <field name="VAR" id="y]eb]G~;C._1Kg*RZ*)b">robiDevice</field>
                                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="K-7wFf;`p!Dsqw69}$fO">
                                                  <mutation name="GetDevice"></mutation>
                                                <block type="on_ext" id="}Cjj:guHosL3tZ9AS7!F">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="_1~8-Qi)XQQfbpzHscaH">
                                                    <block type="selector" id="%nM33D%sk`5v*|1MAb4k">
                                                      <field name="TEXT">roborock.0.Devices." + robiDevice + ".*</field>
                                                    <block type="variables_set" id="Y5uR438l0`7hHKOW4aqP">
                                                      <field name="VAR" id="+r1nueMYBS=AZLN+pK0^">datenpunkt</field>
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="3CX:;{,RAM%~o.w6B-gn" inline="true">
                                                          <mutation name="GetDatenpunkt">
                                                            <arg name="id"></arg>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="on_source" id="d-*Fm*J|4{(1#,-UGfb,">
                                                              <field name="ATTR">id</field>
                                                        <block type="controls_if" id="s9!Kr3|Fy|vPX`(aBW|^">
                                                          <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                                                            <block type="logic_compare" id="~wZ4EwlpPJ]w[VS:1{qA">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="+dbMgijJ12zIg1zv*?bh">
        <block type="text" id="8FXGeXyr?zpfFei$1618">
        <field name="TEXT">deviceStatus.msg_seq</field>
                                                            <block type="comment" id="2b{#DDDt4KmkFVzUfvPT">
                                                              <field name="COMMENT">ausschließen</field>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_compare" id="0!^^HpJ.J08-{eY*ODa3">
        <block type="variables_get" id=")|yoBHjnvqqN@kOxF3le">
        <block type="text" id="Z;6E8hFG!WL:oZSGB0Tm">
        <field name="TEXT">networkInfo.rssi</field>
                                                          <statement name="DO1">
                                                            <block type="comment" id="qnCQIoA)9[ijQMLQF6no">
                                                          <value name="IF2">
                                                            <block type="logic_compare" id="R!z=Y/lV^q|3{z#*MX?n">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="lBk9kQU1UfL35p1}`X%/" inline="true">
        <mutation name="GetSektion">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="on_source" id="inf$mhhpto.(Z#qor)gM">
        <block type="text" id="P[^^zTEfaL)=-BV:atZ[">
        <field name="TEXT">map</field>
                                                          <statement name="DO2">
                                                            <block type="comment" id="IrLaMx.fY]vHKd=GC|]m">
                                                          <statement name="ELSE">
                                                            <block type="variables_set" id="5wr|$lnk==:5JTX)rDfk">
                                                              <field name="VAR" id="k6-Q,C$hI=dp+9Lz9*Ih">beschreibung</field>
        <block type="text" id="Z(s%7um*A*H;~t9eiq#c">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="controls_if" id="g}5r)k5v#*y|]xH[lpE$">
        <block type="logic_compare" id="]:,Uu/R%/+22NQ-m]x:_">
        <block type="variables_get" id="#=HegdOuoxuWaVjhrB8u">
        <block type="text" id="_{#]pq]9a+2R;eM!wt5:">
        <field name="TEXT">deviceStatus.state</field>
        <block type="variables_set" id="fD)M(aoA*^`D@`fLBYW3" disabled="true">
        <block type="text_join" id="bh:KAYP%BS8VW6=XC]8C" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="hb[3Y**=`bfao{[D^e2c">
        <field name="TEXT"> (</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="field_oid" id="(eK!JWI[O-3X@y_%jST/">
        <field name="oid">alias.0.Kueche.Roborock.Status.Zustand</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="P:j.NT!lnmMvX`/KvVlk">
        <field name="TEXT">)</field>
        <block type="variables_set" id="|tzt{0w;V0obfXU}$pk-">
        <block type="text_join" id=":PATIg.X0t##Du:,wU#`" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="?X:DfH.Zm-_r$K5O][fp">
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="cDL1Mb$AAM$)z,[yj9^V" inline="true">
        <mutation name="GetRobiStateText"></mutation>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=",3_,#[I$6[:,f:M|cT_k">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="0]vAqu2g7aQrTv|hf%W+" inline="true">
        <mutation name="RobiLog">
        <arg name="text"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="FkCwEa@T*cREvAt;iV*#">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="ba5]2zs,;pKK9P/sfH-?" inline="true">
        <mutation name="GetName">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="on_source" id="L$IUp=sJxALkb[!h=,l7">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="S].PLij5PRyzH^RY+b48" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="a),`F*[,hxB}KrSOk3r`">
        <field name="TEXT"> [</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=".{KppZkN-dBxc!zEjCSZ">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="M*9=yoSfjY[z)(qCZ|+/">
        <field name="TEXT">] =  </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_join" id="Q%QO01tRqYTTg)HJLpuW" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="on_source" id="8X.KdeqQu]=!sw.iN~fA">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="T=TB(;Oo=zS.sJf#}c3$">
        <field name="TEXT"> -&gt; </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="on_source" id="H=Uvd4SX;)7L3|Y_(F!!">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="i+fzc8kY=V}R`Lv%V/UW">
                                      Mit den 3 "falls mache" werden drei Datenpunkte ausgeschlossen die das log sehr unübersichtlich machen. Wer diese mit haben will, einfach den Block hinter falls ausblenden.
                                      Wer noch weitere Ausschließen will, dann ein "falls mache" hinzufügen.
                                      Dann viel Spaß beim Loggen der Adapterdatenpunkte.
                                      MfG Ralf
                                      jahnbes M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • jahnbes
                                        @spacerx
                                        Es ist mir etwas peinlich, aber nachdem ich mir fast den iobroker zerschossen habe, wie bekomme ich Dein Skript bei mir in den iobroker?
                                        Das Blockly ist nur ein Ausschnitt und der Code bringt bei mir nur Fehler. Finden wir einen Weg. Wie machst Du das bei Dir, also Dein Weg vom Code zum Blockly?
                                        Gruß Bert.
                                          @jahnbes auf der Seite JavaScript ein neues Blockly erstellen. Das dann öffnen und oben rechts im Editor Block einfügen wählen. Dort kopierst du den Code aus dem Spoiler rein. Dann Skript speichern und starten.
                                          das war es.
                                          • jahnbes
                                            jahnbes @SpacerX last edited by jahnbes
                                            @spacerx
                                            Danke, der Weg funktionierte leider nicht. Ich habe inzwischen auch gefunden, warum, in Deinem Blockly-Skript oben fehlt die erste Zeile
                                            Steht die am Beginn des Blockly-Skriptes, dann wird blockly ohne Fehler erkannt und angezeigt.
                                            Mehr noch nicht, ich bin am forschen.
                                            Gruß Bert.
                                            81.1k
                                            916
                                            307455
