      TT-Tom @crix178 last edited by
      @crix178
      setze mal einen Haken bei setObjekt und exec
        crix178 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Leider keine Veränderung.
        Kann es es an der neusten Tasmota Version liegen (Program Version 13.0.0.3(nspanel))?
          @crix178
          Nein glaube es liegt am Script. Es wird zwar kompiliert, aber startet nicht durch.
            @tt-tom
            Was kann ich hier jetzt genau machen?
              Hansi1234 @TT-Tom last edited by
              @tt-tom ich nutze den esp flasher und auch den online flasher. Hab nun beide Dateien versucht, ohne Erfolg. Hier die Bilder dazu :
                TT-Tom @Hansi1234 last edited by
                @hansi1234
                RX, TX sind beim Flash gekreuzt?
                  @tt-tom jap
                    @tt-tom kann es evtl an den USB Port Rechten liegen? Hab's zwar schon im Admin Modus versucht, aber in den logs sagt er permission denied. Aber warum erscheint, dass alles geflashed wurde?
                      @hansi1234
                      was für ein system nutzt du denn?
                        @tt-tom Windows 10
                          @hansi1234
                          okay da bin ich leider raus, sitze hier vor einen Mac. Aber wenn du da Rechte Probleme hast, kann es die Ursache sein.
                          Wenn du den Flash startest, erkennt das Tool denn den Chip?
                            @tt-tom der ganze Verlauf scheint zu funktionieren. Ich erhalte auch die Meldung oben. Wenn ich aber danach ins Log gehe, sehe ich das mit den permissions. Ich werde es heute Abend ggf an einem anderen PC versuchen
                              Futty @Hansi1234 last edited by
                              @hansi1234
                              Nehm die Version 12 von tasmota.
                              Ohne auf dem ESP32 die Partitionen anzupassen passt Version 13 (Matter Standard inklusive) nicht drauf.
                              Hat mich gestern Abend auch ne Stunde gekostet…
                                TT-Tom @Futty last edited by TT-Tom
                                @futty
                                ja, dafür gibt es im Wiki eine Anleitung zum umstellen der Partitionen.
                                @Hansi1234
                                Das wäre auch noch eine Ursache. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, wolltest du doch das Panel zum ersten Mal flashen.
                                eine Meldung über zuwenig Speicher hast du beim Flashen nicht bekommen, oder?
                                Wenn das bei dir jetzt mit der alten 12er Version klappt, ist es wieder eine neue Erkenntnis.
                                  Futty @TT-Tom last edited by Futty
                                  @TT-Tom
                                  richtig, den Eintrag habe ich aber erst nach drei missglückten Flashversuchen und anschließender Recherche gefunden. Im Log kam keine Meldung das der Speicher zu klein war.
                                  Die Lösung mit partitionieren geht erst mit einer laufenden Tasmota. Somit muss anstelle der 13.0 die 12.5 (ist glaube ich die letzte) für den ersten Flash verwendet werden.
                                  Direkt nach der Wlan-Konfiguration kann die Partition wie im Wiki beschrieben erweitert werden (kostet 3min Zeit). Fertig. Dabei wurde auch gleich erfolgreich die 13.0 installiert.
                                    @futty sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Danke für das Feedback. Werden das mal so ins Wiki für die Basisinstallation vermerken.
                                      @tt-tom
                                      @Armilar
                                      hab jetzt drei verschiedene PCs, drei verschiedene Versionen und jeweils den online und normalen Flasher benutzt. Ohne Erfolg 😞
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Hansi1234 last edited by
                                        @hansi1234
                                        Was für einen FTDI benutzt du denn? Passt der Treiber nicht?
                                          hat noch jemand das Problem, das trotz Abwahl der Screensaver seine Ansicht von der "5 Tage + Sonnenuntergang" Ansicht auf die Tagesansicht mit "Sonnenaufgang + Wind +Böen + Windrichtung + Feuchte" Ansicht wechselt?
                                          Einstellungen Layout:
                                          Alternative Layout  -> AUS
                                          Advanced Layout     -> EIN
                                          Einstellung Wetterparameter:
                                          Vorhersage Aus / An -> EIN
                                          Vorhersage Wechsel  -> AUS
                                          Wechselzeit         -> 60s
                                          Symbolfarben        -> EIN
                                          Bei der Anzeige der "Sonne + Wind + Böen + Windrichtung + Feuchte" - Ansicht, verschwindet auch die konfigurierte Anzeige von "leftScreensaverEntity". Ob "indicatorScreensaverEntity" auch verschwindet kann ich aktuell nicht sagen da nicht konfiguriert.
                                          Vielen Dank!
                                            @futty
                                            kannst du bitte mal prüfen, ob deine Datenpunkte richtig gesetzt sind.
                                            wiki
                                            wieviel indicatorScreensaverEntity hast du erstellt?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6662291
