      liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
      @negalein
      ja - bei mir auch - ich habe nun einen "restart timer" der instanz - jede stunde - gesetzt
      werd mal ein issue aufmachen - dachte schon, es liegt nur an meinem handy - also lokales thema
        liv-in-sky @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
        habe wieder das problem mit der fehlenden verbindung gehabt - egal ob ich Startseite oder über eingebe - da kommt nix durch - auch keine fehlermeldungen im log
        https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/42
        liv-in-sky created this issue in MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
        closed keine verbindung zu adapter von app aus #42
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
          @liv-in-sky @Negalein die Frage wäre ja ob überhaupt etwas im telegram Adapter im request datenpunkt ankommt
          liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
            @michael-roling ahh verstehe - im telegramadapter !
            kann ich dir erst sagen, wenn das problem wieder auftritt - ich beobachte und melde
            Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Michael Roling
              @liv-in-sky genau, wenn da nichts ankommt kann der Adapter nicht drauf reagieren
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                ich schick dir das Log.
                  kann das mal einer gegen checken
                  mehrere gruppen anzulegen
                  und ob die dann mit aktionen belegbar sind
                  ich hab nur die von der ersten Gruppe ..
                  Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @arteck last edited by
                    @arteck ich habe das gerade probiert, das geht, aber trotzdem ist ein kleiner bug drin, denn wenn man in die gruppe wechselt werden die trigger nicht neu generiert!
                    Kümmere ich mich nachher drum
                      @michael-roling
                      hatte gerade das problem, daß das menu nicht funktioniert - die telegram instanz empfängt aber die daten !
                      nach instanz neustart geht es dann wieder - keine log-einträge
                      Michael Roling Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Michael Roling
                        @arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                        Das Problem habe ich behoben! Bitte einmal von Github instalieren und ausprobieren.
                        • Michael Roling
                          @liv-in-sky gucke ich mir an
                            arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by
                            @michael-roling läuft..
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                              hab ich auch täglich.
                              Michael wird das sicher bald richten. 🙂
                              • flkontakt
                                flkontakt @Michael Roling last edited by
                                @michael-roling Hallo, mein Spieltrieb führt mich zu weiteren Fragen:
                                Siehe Bilder, ich habe versucht mir bei der Wetterabfrage ein Icon senden zu lassen, funktioniert auch soweit. Es wird aber die URL mitgeschrieben, kann man das unterdrücken?
                                Kann man sich Icons aus bestimmten Pfaden holen, z.B. vom daswetter-Adpater?
                                Danke!
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @flkontakt last edited by
                                  @flkontakt ich denke nein
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @Negalein last edited by
                                    @negalein @liv-in-sky Ich denke ich konnte den Fehler beheben , bitte einmal testen
                                    Negalein liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      melde mich wieder
                                        @michael-roling
                                        danke dir - werde testen
                                          @michael-roling
                                          habe noch eine frage zu diesem "geschlossenen" thema:
                                          https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/41
                                          ich kann jetzt die telegram-instanz von 0 auf 3 ändern und es bleibt auch im setting :
                                          • bei setstate funktioniert es auch - es wird die neue instanz genommen und schaltet - grüner pfeil
                                          • bei den beiden anderen wird die antwort wieder im alten bot (0) gezeigt (menu unter bot(3) - dabei stimmt die antwort getstandort . bei aussen wird (menu:number0-6-1- :aussen:) das angezeigt im alten bot (0) und es kann nicht "gesetzt" werden
                                          hast du da noch eine idee
                                          ps: - die datenpunkte werden im richtigen telegram adapter beim menu-druck gesetzt
                                          es scheint: irgendwo steht telegram.0 noch im setting oder im script als standardwert
                                          closed kann die telegram-instanz nicht ändern #41
                                          • Michael Roling
                                            @liv-in-sky bitte einmal von github installieren und testen. Problem war das die instance nicht vollständig durch gereicht wurde, ich hoffe alle Punkte gefunden zu haben.
                                            1.0k
                                            1801
                                            791493
