      liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
      @michael-roling ahh verstehe - im telegramadapter !
      kann ich dir erst sagen, wenn das problem wieder auftritt - ich beobachte und melde
      Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky genau, wenn da nichts ankommt kann der Adapter nicht drauf reagieren
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
          die Frage wäre ja ob überhaupt etwas im telegram Adapter im request datenpunkt ankommt
          ich schick dir das Log.
            kann das mal einer gegen checken
            mehrere gruppen anzulegen
            und ob die dann mit aktionen belegbar sind
            ich hab nur die von der ersten Gruppe ..
            Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @arteck last edited by
              @arteck ich habe das gerade probiert, das geht, aber trotzdem ist ein kleiner bug drin, denn wenn man in die gruppe wechselt werden die trigger nicht neu generiert!
              Kümmere ich mich nachher drum
                @michael-roling
                hatte gerade das problem, daß das menu nicht funktioniert - die telegram instanz empfängt aber die daten !
                nach instanz neustart geht es dann wieder - keine log-einträge
                Michael Roling Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Michael Roling
                  @arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                  Das Problem habe ich behoben! Bitte einmal von Github instalieren und ausprobieren.
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky gucke ich mir an
                      arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by
                      @michael-roling läuft..
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                        hab ich auch täglich.
                        Michael wird das sicher bald richten. 🙂
                        • flkontakt
                          flkontakt @Michael Roling last edited by
                          @michael-roling Hallo, mein Spieltrieb führt mich zu weiteren Fragen:
                          Siehe Bilder, ich habe versucht mir bei der Wetterabfrage ein Icon senden zu lassen, funktioniert auch soweit. Es wird aber die URL mitgeschrieben, kann man das unterdrücken?
                          Kann man sich Icons aus bestimmten Pfaden holen, z.B. vom daswetter-Adpater?
                          Danke!
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @flkontakt last edited by
                            @flkontakt ich denke nein
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @Negalein last edited by
                              @negalein @liv-in-sky Ich denke ich konnte den Fehler beheben , bitte einmal testen
                              https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/42
                              Negalein liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                melde mich wieder
                                  @michael-roling
                                  danke dir - werde testen
                                    @michael-roling
                                    habe noch eine frage zu diesem "geschlossenen" thema:
                                    https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/41
                                    ich kann jetzt die telegram-instanz von 0 auf 3 ändern und es bleibt auch im setting :
                                    • bei setstate funktioniert es auch - es wird die neue instanz genommen und schaltet - grüner pfeil
                                    • bei den beiden anderen wird die antwort wieder im alten bot (0) gezeigt (menu unter bot(3) - dabei stimmt die antwort getstandort . bei aussen wird (menu:number0-6-1- :aussen:) das angezeigt im alten bot (0) und es kann nicht "gesetzt" werden
                                    hast du da noch eine idee
                                    ps: - die datenpunkte werden im richtigen telegram adapter beim menu-druck gesetzt
                                    es scheint: irgendwo steht telegram.0 noch im setting oder im script als standardwert
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                                      @liv-in-sky bitte einmal von github installieren und testen. Problem war das die instance nicht vollständig durch gereicht wurde, ich hoffe alle Punkte gefunden zu haben.
                                        @michael-roling
                                        tausend dank - jetzt funktioniert es mit 2 unterschiedlichen telegram- und telegram-menu-instanzen 🙂
                                        • Michael Roling
                                          @liv-in-sky hast du alle durch probiert?
                                            @michael-roling
                                            Ja alles, was du im Bild oben sehen kannst
                                            Ist letztlich 2 mal das gleiche setting nur mit unterschiedlichen Instanzen
                                            1801
                                            792236
