    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • MichaelSc
      MichaelSc @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 An Multiprojekt bin ich auch interessiert und kann testen.
      • MichaelSc
        @foxriver76 Sind 2 (oder potentiell mehr) Projekte ein Ansatz auch dafür, sehr umfangreiche Projekte alleine schon aus Performance-Gründen zu splitten? Für Clients also: Weniger Traffic beim Load, schnelleres Abarbeiten usw usw.
          manuel35i last edited by
          Guten Morgen.
          Ich hätte 2 Anregungen und zwar,
          wäre es denn möglich das die App automatisch die Wireguard VPN Verbindung öffnet sobald man nicht im Heimnetzwerk ist?
          Es wäre auch noch schön wenn beim laden des VIS nicht diese obligatorischen 10 Sekunden ablaufen würden bevor er das VIS Ladet.
          Ansonsten eine echt tolle App. Ach ja mein System ist Android somit beziehen sich meine Anregungen auf dieses System.
          • svenomatt
            svenomatt @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            Moin, würde gerne die App auch ausprobieren, benutze aktuell ein Huawei Madpad 10 ohne Google play store ist es möglich die apk als Download anzubieten.
            Gruß Sven
            svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • X
              Xilence2Play @Xilence2Play last edited by
              Ich sollte evtl noch erwähnen dass ich Lets Encrypt mit HAproxy benutze.
              • svenomatt
                svenomatt @svenomatt last edited by
                @svenomatt sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                @foxriver76
                Gruß Sven
                Hallo ich habe die App (apk) nun über einen Alternativstore herunterladen können. Leider bleibt die app ab dem Logo iobroker hängen. Auf einem anderen Tablet mit Android bzw. Playstore lief die App (mit der gleichen apk). Werden noch andere apk
                aufgrund von Abhängigkeit benötigt.
                Auf dem Huawei matepad t10s in harmonyOs drauf
                • JoJo58
                  JoJo58 last edited by
                  Guten Morgen,
                  ich nutze auf meinem iPad auch die neue IoBroker Visu App und es läuft auch. Ich finde auch die Bedienung und Reaktionen über die App sind sehr schnell. Auch verschiedene Charts werden sofort angezeigt. Finde die App also echt gut 👍
                  Mein Problem ist die Verbindung über den Pro Account. Wie auch schon vorher im Thread geschrieben wurde, werden darüber die Material-Design-Widgets nicht angezeigt. Und davon habe ich einige...
                  Nutze ich die App im lokalen Netzt, oder über Wireguard-VPN ist alles super. Es wäre aber schöner und einfacher wenn es auch ohne VPN gehen würde, daher meine Frage: Wird das Problem noch behoben, oder muss ich mich einfach an VPN gewöhnen?
                  Gruß Johannes
                  • foxriver76
                    Neue App Version 1.0.21 ist auf dem Weg:
                    • Android: Sicherheitsproblem in Webview behoben
                    • externe Links werden nun im Browser geöffnet (https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/15)
                    foxriver76 created this issue in foxriver76/ioBroker-Visu-App
                    closed [FEATURE] Open target `_blank` links in browser #15
                    • foxriver76
                      Leider lässt mich Google keine App mehr veröffentlichen, welche untrusted SSL Zertifikate zulässt, somit wird leider lokal https nicht mehr funktionieren. Apple hat da bislang nichts gegen gesagt, da sollte es weiterhin gehen.
                      Habe sehr viel Zeit da rein gesteckt, das irgendwie so zu bauen, dass es Ihnen passt - allerdings keine Chance leider.
                      JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 Besteht die Möglichkeit den Landing Screen "Conneting to Server / Loading values" farblich den Systemeinstellungen des Smartphone anzupassen?
                        Derzeit ist er ja immer grell weiß, was gerade bei schwachem Umgebungslicht, dem Blick in eine Taschenlampe gleich kommt - das ist leider nicht sehr Augenfreundlich.
                        Wäre schön, wenn er auch die (dunklen) Systemeinstellungen des Smartphone annehmen könnte.
                        MichaelSc A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Spawnsen last edited by
                          Servus,
                          erstmal großen Dank an @foxriver76 für die tolle Arbeit. 🤙
                          Ich habe mit der VIS2-beta ein Problem, das ich vom internen Netzwerk ohne Probleme zugreifen kann, allerdings via iobroker.pro nicht.
                          Wenn ich die Einstellungen auf VIS1 änder, klappt es auch von extern, mit VIS2-beta leider nicht.
                          Zuerst erscheint das IoBroker Ladebild und dann kommt der Ladescreen wo am oberen Rand der blaue Balken wandert....
                          Bei dem Bild mit dem blauen Ladebalken bleibt es dann auch. Im Log erscheint folgendes:
                          cloud.0 // 2023-08-04 10:07:29.088 // error // Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                          cloud.0 // 2023-08-04 10:07:26.355 // info // User accessed from cloud: xxxxxxxxxxxxxxxxx
                          Jemand eine Idee, wo ich noch weiter nach dem Fehler suchen kann? Bin aktuell Fraglos 🙄
                          sigi234 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Spawnsen last edited by
                            @spawnsen
                            Vis2 ist noch Beta, und muss erst wenn sie stable ist in die Cloud integriert werden.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                              Vis2 ist noch Beta
                              ist schon beta?
                              Ich dachte noch alpha
                              • MichaelSc
                                MichaelSc @JB_Sullivan last edited by MichaelSc
                                @jb_sullivan said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                @jb_sullivan @foxriver76 : Das ist auch bei uns seeeehr störend, auf allen Geräten, auch auf den sechst Kiosk-iPads an der Wand - diese "grelle Taschenlampe" ist unschön. Am liebsten wäre es, wenn man einen Farbparameter irgendwo in den Projekteinstellungen mitgeben könnte.
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @MichaelSc last edited by
                                  @michaelsc ja gerne issue für vis machen, glaube existiert schon - sehe ich eher dort.
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Spawnsen last edited by
                                    @spawnsen Kannst du auf pro vis-2-beta auswählen? Ansonsten kann die app da auch nicht drauf zugreifen, fehlt vermutlich noch in der pro cloud
                                      Spawnsen @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 Ich kann die VIS2 Editor Instanz per Cloud aufrufen... Die VIS2 Runtime lädt darüber allerdings auch nicht.
                                      Ich habe mal die Runtime lokal und per cloud geöffnet. In der Konsole erscheint in der Cloud eine 404 Fehlermeldung...
                                      Diese Datei lässt sich lokal problemlos öffnen und in der Cloud nicht. Eventuell liegt es also an der Cloud und gar nicht an der App.
                                      • Gargano
                                        Gargano last edited by
                                        Funktioniert eigentlich die neue App mit der Net-Cloud ?
                                        Ich habe nur die beiden Einstellungen Pro und Url gesehen.
                                        Url mit den Einstellungen z.B.: https://iobroker.net/vis/index.html#aHome geht nicht. (Funktioniert unter Chrome)
                                        Da wird die Meldung angezeigt : Anmeldedaten nicht korrekt
                                        Ansonsten ein großer Schritt, meine Anerkennung zu der neuen App.
                                        Lädt viel schneller als die alte App.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
                                          @gargano was ist die net-cloud?
                                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gargano
                                            Gargano @Homoran last edited by
                                            @homoran Die kostenlose cloud
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247355
