      crix178 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Was kann ich hier jetzt genau machen?
        Hansi1234 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom ich nutze den esp flasher und auch den online flasher. Hab nun beide Dateien versucht, ohne Erfolg. Hier die Bilder dazu :
          TT-Tom @Hansi1234 last edited by
          @hansi1234
          RX, TX sind beim Flash gekreuzt?
            @tt-tom jap
              @tt-tom kann es evtl an den USB Port Rechten liegen? Hab's zwar schon im Admin Modus versucht, aber in den logs sagt er permission denied. Aber warum erscheint, dass alles geflashed wurde?
                @hansi1234
                was für ein system nutzt du denn?
                  @tt-tom Windows 10
                    @hansi1234
                    okay da bin ich leider raus, sitze hier vor einen Mac. Aber wenn du da Rechte Probleme hast, kann es die Ursache sein.
                    Wenn du den Flash startest, erkennt das Tool denn den Chip?
                      @tt-tom der ganze Verlauf scheint zu funktionieren. Ich erhalte auch die Meldung oben. Wenn ich aber danach ins Log gehe, sehe ich das mit den permissions. Ich werde es heute Abend ggf an einem anderen PC versuchen
                        Futty @Hansi1234 last edited by
                        @hansi1234
                        Nehm die Version 12 von tasmota.
                        Ohne auf dem ESP32 die Partitionen anzupassen passt Version 13 (Matter Standard inklusive) nicht drauf.
                        Hat mich gestern Abend auch ne Stunde gekostet…
                          TT-Tom @Futty last edited by TT-Tom
                          @futty
                          ja, dafür gibt es im Wiki eine Anleitung zum umstellen der Partitionen.
                          @Hansi1234
                          Das wäre auch noch eine Ursache. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, wolltest du doch das Panel zum ersten Mal flashen.
                          eine Meldung über zuwenig Speicher hast du beim Flashen nicht bekommen, oder?
                          Wenn das bei dir jetzt mit der alten 12er Version klappt, ist es wieder eine neue Erkenntnis.
                            Futty @TT-Tom last edited by Futty
                            @TT-Tom
                            richtig, den Eintrag habe ich aber erst nach drei missglückten Flashversuchen und anschließender Recherche gefunden. Im Log kam keine Meldung das der Speicher zu klein war.
                            Die Lösung mit partitionieren geht erst mit einer laufenden Tasmota. Somit muss anstelle der 13.0 die 12.5 (ist glaube ich die letzte) für den ersten Flash verwendet werden.
                            Direkt nach der Wlan-Konfiguration kann die Partition wie im Wiki beschrieben erweitert werden (kostet 3min Zeit). Fertig. Dabei wurde auch gleich erfolgreich die 13.0 installiert.
                              @futty sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Danke für das Feedback. Werden das mal so ins Wiki für die Basisinstallation vermerken.
                                @tt-tom
                                @Armilar
                                hab jetzt drei verschiedene PCs, drei verschiedene Versionen und jeweils den online und normalen Flasher benutzt. Ohne Erfolg 😞
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Hansi1234 last edited by
                                  @hansi1234
                                  Was für einen FTDI benutzt du denn? Passt der Treiber nicht?
                                    hat noch jemand das Problem, das trotz Abwahl der Screensaver seine Ansicht von der "5 Tage + Sonnenuntergang" Ansicht auf die Tagesansicht mit "Sonnenaufgang + Wind +Böen + Windrichtung + Feuchte" Ansicht wechselt?
                                    Einstellungen Layout:
                                    Alternative Layout  -> AUS
                                    Advanced Layout     -> EIN
                                    Einstellung Wetterparameter:
                                    Vorhersage Aus / An -> EIN
                                    Vorhersage Wechsel  -> AUS
                                    Wechselzeit         -> 60s
                                    Symbolfarben        -> EIN
                                    Bei der Anzeige der "Sonne + Wind + Böen + Windrichtung + Feuchte" - Ansicht, verschwindet auch die konfigurierte Anzeige von "leftScreensaverEntity". Ob "indicatorScreensaverEntity" auch verschwindet kann ich aktuell nicht sagen da nicht konfiguriert.
                                    Vielen Dank!
                                      @futty
                                      kannst du bitte mal prüfen, ob deine Datenpunkte richtig gesetzt sind.
                                      wiki
                                      wieviel indicatorScreensaverEntity hast du erstellt?
                                        @tt-tom
                                        Datenpunkte scheinen zu passen, zumindest ändern sich die Objetcts...
                                        0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer -> false
                                        0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast      -> true
                                        leftScreensaverEnity: 3
                                        indicatorScreensaverEntity: 0
                                        bei bottomScreensaverEntity habe ich noch die ursprüngliche config drin, muss ich diese vielleicht löschen?
                                        Hab das eigentlich so verstanden das dies alles über die Config läuft...
                                        Folgend mal der Teil der Config:
                                            leftScreensaverEntity:
                                                    // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                                        ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.inverter1.SOC',
                                                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'battery',
                                                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                        ScreensaverEntityText: 'SOC',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 100}
                                                    // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                                        ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.P_PV',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                                                        ScreensaverEntityText: 'PV',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 10000, 'val_best': 10000}
                                                    // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                                        ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.P_Load',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Netz',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: 'W',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_best': 0}
                                            bottomScreensaverEntity :
                                                    // bottomScreensaverEntity 1
                                                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                                        ScreensaverEntityDateFormat: 'hh:mm',   // like DD.MM or DD.MM.YY or YYYY/MM/DD or hh:mm
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                                    // bottomScreensaverEntity 2
                                                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                                        ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                                        ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                        ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                                                    // bottomScreensaverEntity 3
                                                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                                    // bottomScreensaverEntity 4
                                                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirection',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: White
                                                    // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                         	        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                            mrIcon1ScreensaverEntity:
                                                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                                    ScreensaverEntityValue: null,
                                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                                    ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                                    ScreensaverEntityOnColor: On,
                                                    ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                            mrIcon2ScreensaverEntity:
                                                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                        Kann ich eigentlich auch einzelne Entity ausbleden, also wenn ich z.B. im "leftScreensaverEntity" die zweite Anzeige nicht möchte, über ein Parameter das Feld "verstecken". mit Icon: null und leerem Inhalt kommen hier Fehlermeldungen., sowas wie status: hide oder so...
                                        Danke!
                                          hast du mal das Script neu gestartet?
                                          ich habe die Konstellation anderes rum getestet und den selben Effekt erzielt. Werden das Script prüfen.
                                          nein, sie sind immer fortlaufend.
                                            @tt-tom
                                            Script neu gestartet bringt keine Besserung, tut es auch selbstständig nach jeder Anpassung und speichern...
                                            Interessanterweise habe ich den Inhalt des kompletten Blocks "bottomScreensaverEntity" im Configbereich mal testweise herausgenommen und siehe da, keine Änderung.
                                            Das Panel switcht weiterhin zwischen dem Weatherforecast (5 Tage + Sonnenuntergang) und den Informationen zum Tagesverlauf (Wind / Böen / Windrichtung / ...).
                                            Die Ursache scheint also komplett im Script und nicht im Configbereich zu liegen.
                                            Wäre meiner Meinung nach schönes Feature wenn man einzelne Entitys ausblenden könnte, vielleicht mal in späteren Versionen...
                                            Achso, ich verwende übrigens Version 51 / v4.1.0 mit Tasmota 13.0.
                                            Ist ja eine Version neuer als Empfohlen, deshalb den Hinweis, bin nach der Anleitung von nspanel.pky.eu gegangen, dort war lui-release.tft verlinkt, welche wohl die 4.1.0 ist.
                                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6661578
