    4. Test Adapter OpenLigaDB
      MCU last edited by MCU
      @OliverIO
      Nach Update auf v1.3.2 wird diese immer noch als Update angeboten.
      iobroker list adapters
        A Former User @MCU last edited by
        @mcu gut, dann bin ich nicht der einzigste, bei dem das so ist.. 🙂
        @OliverIO
        iob upload all, iob upload openligadb, loeschen und neu installieren des Adapters, rumfummeln im Vis, dreimal im Kreis drehen, Regentanz und dunkle Kleidung.. alles nix geholfen.. er bleibt bei 1.3.1 und zeigt 1.3.2 als update an, auch wenn man es updatet... 🙂
        Vielleicht noch n paar Voodooo-Commands... ?
        • OliverIO
          OliverIO last edited by
          @ilovegym
          Leider nein.
          Hab darauf kein Einfluss. Scheint der Update Mechanismus zu sein.
          Wenn die Doku zur Adapterentwicklung besser wäre könnte man nachschauen.
          Hat es den bei jemand ohne Probleme geklappt?
            Walter Weiss @OliverIO last edited by
            @oliverio Bei mir auch.
            Ich habe gesehen in der io-package.json steht in der "version": "1.3.1" nach Änderung in "version": "1.3.2" und upload des Adapters wird der Adapter aus der Update-Liste genommen. Muss im Adapter in der io-package.json korrigiert werden. Danke
            • OliverIO
              OliverIO @Walter Weiss last edited by
              @walter-weiss
              hups, danke, habe ich geschlampt
              Neue Version: 1.3.3
              • Versionsnummer wurde angeglichen
                hm_krause @OliverIO last edited by
                @oliverio
                habe folgendes Problem: sobald ich das WidgetScreenshot 2023-08-03 144021.jpg
                in die VIS ziehe erhalte ich sofort eine Fehlermeldung
                Was kann (muß) ich tun um das Widget zum laufen zu bringen.
                System ist eine VM auf Proxmox mit Bookworm.
                • OliverIO
                  OliverIO @hm_krause last edited by
                  @hm_krause
                  hm, tatsächlich. das habe ich auch.
                  das sieht schwieriger aus, das zu lösen. da muss ich ganz tief in vis und uU auch im js-controller debuggen.
                  problem ist, das es nach einem problem aussieht, was mit dem widget zwar zu tun hat, aber nicht im javascriptcode des widgets begründet ist.
                  habe nebenbei auch bemerkt, das bei den anderen Widgets noch ein kleine Unschönheit beinhaltet ist.
                    @oliverio
                    ...aber die anderen Widgets laufen wenigstens 😳
                    • OliverIO
                      Neue Version 1.3.4
                      • diverse Fehler in widgets wurden korrigiert
                      • ein fehler der das hinzufügen des favorite club widgets verhinderte wurde korrigiert
                      • das pivottable bild wurde ergänzt
                        @oliverio
                        ...leider noch immer:
                        • OliverIO
                          OliverIO @hm_krause last edited by OliverIO
                          @hm_krause
                          dann bitte auf der konsole mal noch
                          iobroker upload openligadb
                          ausführen.
                          ggfs auch:
                          vis schließen und neu öffnen
                          cache leeren (mit ctrl auf den browser-reload-knopf drücken)
                          iobroker neu starten
                          ich hatte gestern das problematische widget in einem nagelneuen iobroker container getestet. da gab es keine probleme mehr. ich gehe davon aus, das man im controller entsprechende sicherungen eingebaut hat, um den fehler, den ich gemacht habe abzufangen.
                          das angepasste widget funktioniert auch auf früheren iobroker versionen. zumindest den den ich getestet habe)
                            @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                            @hm_krause
                            ausführen.
                            ggfs auch:
                            hmm
                            alles gemacht, Fehler bleiben trotzdem
                            • OliverIO
                              @hm_krause
                              ok, dann bitte die version des iobrokers und von vis
                                @oliverio
                                ...VIS 1.4.16
                                ...IOB 4.0.24
                                • OliverIO
                                  @hm_krause sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                  4.0.24
                                  hm,
                                  auf einer maschine mit fast gleichen versionen funktioniert es ebenfalls
                                  ..VIS 1.4.15
                                  ...IOB 4.0.23
                                  Wir probieren mal noch folgendes:
                                  Schaue dir mal in der Datei
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/widgets/openligadb/js/openligadb.js
                                  die folgenden Zeilen an und kopiere mir die hier her.
                                  Zumindest die rotumrandeten
                                    @OliverIO
                                    • OliverIO
                                      @hm_krause
                                      zum verzweifeln. das stimmt alles, aber es ist noch der alte Fehler
                                      Problem ist, das bspw in der Browserkonsole kein Fehler erzeugt wird.
                                      Der Fehler entsteht, wenn du das favoriten widget nach vis ziehst.
                                      dann leuchtet der speichern knopf oben rechts und nach ein paar sekunden
                                      erscheint no connection?
                                        @oliverio
                                        ...richtig
                                        • OliverIO
                                          @hm_krause
                                          dann müssen wir mal die anderen fragen, ob die das auch beobachten können. evtl gibt es auf diesem weg mehr hinweise
                                            @oliverio
                                            Problem gelöst...
                                            Adapter gelöscht, neu installiert, -->Widget läuft
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120681
