      bitwicht last edited by bitwicht
      @ESP8266
      Alles klar, habe ich auch noch umgesetzt.
      Jetzt bin ich mal gespannt ob das ein paar Monate durchläuft .... Danke.
      • ESP8266
        ESP8266 @bitwicht last edited by ESP8266
        @bitwicht sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @ESP8266
        Bei mir schon, wenn mal ein error kommt, einfach abwarten bis zur nächsten Entnahme. Manchmal ist das bei den analogen Roi`s. Ich ignorire das. Da steht dann mal ein Zeiger ungünstig.
          @ESP8266
          das Problem ist, wenn ein falscher Wert kommt zerhaut es mir die Auswertung (Grafana), da die falsche Werte immer an MQTT gesendet werden 😞
          Toll wäre wenn man in der CAM Software einen Schwellwert einstellen könnte.
          zB: Wenn neuer Wert über XX (0,2 Kubik) über Vorwert - oder unten Vorwert dann ignorieren und auch nicht an MQTT senden.
            Wildbill @bitwicht last edited by
            @bitwicht Aber genau das macht die Software doch. Ich vermute, Du trackst in iobroker einfach den falschen Datenpunkt. Du darfst NICHT den raw-Datenpunkt nehmen, sondern den value. Der raw enthält immer, was gerade ausgelesen wurde. Der value ändert sich nur, wenn im ESP-Wasserzähler alles korrekt ist, also neuer Wert höher als der vorherige (prevalue), Änderung liegt innerhalb der im Wasserzähler maximal erlaubten Änderungsrate usw.
            Gruss, Jürgen
              @Wildbill
              Den richtigen Wert nehme ich - den VALUE
              Beispiel:
              Value Wert war 00746.6615, dann 90746.5767
              Der 90746.5767 wurde an den iobroker gesendet.
              Wo kann ich das einstellen, dass 00746.6615 auf 90746.5767 nicht sein kann und die Software nicht an den iobroker sendet ?
                Wildbill @bitwicht last edited by Wildbill
                @bitwicht Unter Settings -> Configuration solltest Du diese Punkte sehen und dementsprechend setzen, wie es ei Dir (abhängig vom maximal möglichen Verbrauch usw.) Sinn macht:
                Oder Du liest Dir die Anleitung zum Wasserzähler bei Github (noch?) einmal durch, da steht eigentlich alles genau beschrieben.
                Gruss, Jürgen
                EDIT: Es steht und fällt aber erst einmal alles mit der absolut korrekten Ausrichtung der Alignment marks und ROIs. Ein 9 statt einer 0 deutet darauf hin, dass Du das noch nicht korrekt oder perfekt hast. @ESP8266 hat es ja oben bereits einmal erwähnt. Wenn das passt, dann werden mögliche Falschauslesungen, die z.B. beim Umspringen von 9 auf 0 oder so auftreten können, durch sinnvolle Einstellungen vollends vermieden.
                  @Wildbill
                  Dankenswerter weise hat mir gestern ESP8266 detailliert geholfen alles neu einzurichten. Warum er dann nach 2 Stunden schon wieder einen negativen wert erkannt hatte ist mir schleierhaft.. aber ich teste weiter.
                  Ich habe jetzt den Maximum Rate Value auf 0,2 gestellt.
                  Laut "Grafana" müsste das reichen.
                    Nach dem ich die Maximum Rate Value umgestellt und rebootet habe, hat er wieder einen falschen Wert erkannt.
                    Hier das Bild:
                    Neg. Rate - Read: - Raw: 00746.9527 - Pre: 747.9346
                    Seht ihr noch ein Fehler ?!
                      @bitwicht Fehlauslesungen kommen immer mal vor, auch bei mir. Aber im iobroker unter value kommen die halt dann nicht an.
                      Ob die 0,2 ausreichen musst Du testen. Wenn halt mal eine Fehlauslesung auftritt, weiter Wasser verbraucht wird und der nächste korrekt erkannte Wert dann mehr als 0,2 über dem zuletzt erkannten liegt, dann bekommst Du den auch nicht mehr in iobroker, da er ja außerhalb des zulässigen Änderungs-Bereichs liegen würde. Da musst Du einfach mal mit den Werten spielen und ein paar Tage den Verbrauch beobachten.
                      Zu Deinem Bild von eben: Es ist ja nix passiert. Im iobroker hat sich der Value nicht geändert (sollte nicht)? Also einfach weiterlaufen lassen. Beim nächsten mal, wenn er die 747 dann korrekt erkennt, und der neue Wert nicht mehr als 0,2 über dem prevalue liegt, sollte alles wieder passen.
                      Der ESP ist durch die Software immer kurz vor Anschlag. Je mehr Du da zugreifst, (Website beobachten, anpingen, ...) desto mehr bringst Du ihn aus dem Tritt. Einfach mal laufen lassen und die Werte in iobroker in history oder influx tracken und mti Grafana eine Kurve erzeugen und schauen, was sich so tut.
                      Gruss, Jürgen
                        @Wildbill
                        Mit den 0,2 könntest du Recht haben das er eventuell zu gering ist da ich ohnehin nur alle 10 Minuten messe.
                        Es ist völlig OK wenn es mal eine Fehlmessung gibt, solange sich das System wieder fängt.
                        Dann werde ich weiter Erfahrung sammeln. Danke.
                          @Wildbill
                          noch mal eine Frage zu dem aktuellen Bild:
                          Er erkennt:
                          747.9357
                          aber die erste analoge Wert ist doch klar und sauber eine 1 - es müsste doch 1368 sein?
                          eine kleine Abweichung ist ja OK aber 9 anstelle 1 ?
                          Ist das Bild zu dunkel ?
                          • ESP8266
                            @bitwicht , was soll ich dazu schreiben. Du hast ein Vergleich zu mir. Probiere es doch einfach aus. Hast du Angst was kaputt zu machen....?
                            Ich habe noch nie solche Fragen gestellt. Weil ich experimentiert habe, bis ich zu frieden war.
                              @ESP8266
                              ich habe schon bestimmt 20 Einstellungen versucht (LEDs, Helligkeit, Schärfe, Drehung, 1 Pixel größer/kleiner) er erkennt aber die erste Stelle immer falsch (entweder 9 oder 7 obwohl es eine 1 oder 2 ist).
                              Ich dachte vielleicht sehr ich noch einen Fehler.
                              Ich werde dann einfach noch etwas rumspielen.
                              • ESP8266
                                ESP8266 last edited by ESP8266
                                @bitwicht , ich kenne deine Gegebenheiten nicht. Was soll ich dir sonst schreiben? Hast du die verschiedenen Modelle schon probiert? Das befindet sich in der Config....
                                  @ESP8266
                                  Ja, habe ich auch schon alle 6 versucht.
                                  Egal, ich gebe auf und lass es mal so laufen ...
                                  • ESP8266
                                    @bitwicht , um was handelt es sich denn überhaupt. Digital oder Analog, Leberwurst, Rotwurst oder was ähnliches?
                                    Ich finde meine Glaskugel derzeit nicht.😊
                                    Wer lesen kann ist klar im Vorteil.....habe im Hintergrund noch was anderes zu tun.
                                    Ich könnte Wetten, das es am Modell liegt. War bei mir genauso.
                                      @bitwicht Wenn Du denkst, die Ausrichtung, Einstellungen und die settings sind OK, dann setz einfach mal im ESP den previous value auf den Wert, den Du aktuell selbst ablesen würdest. Und dann lass es einfach mal einen Tag oder so laufen OHNE die Seite wieder aufzumachen oder mit Pings zu schauen, ob es noch erreichbar ist. Lass einfach laufen und schau ab und an im iobroker, ob der value sich ändert. Wenn sich nur der raw ändert und der value nicht, so sind die 0,2 entweder zu klein gewählt oder es klemmt woanders, dann schaust Du morgen wieder auf den ESP, was es sein könnte.
                                      Alle 5 min irgendwas zu ändern und dann denken, ich muss gleich schauen, was es gebracht hat, ist nur unnötig und macht es schlimmer. Gib dem ganzen Zeit, sich einzulaufen. Ob da jetzt ne Stunde mal ein Liter zu viel oder zu wenig angezeigt wird ist doch egal, über den Tag mittelt sich sowas eh raus. Nur wenn sich über Stunden nix ändert, obwohl Wasser verbraucht wurde, dann solltest Du mal schauen.
                                      Gruss, Jürgen
                                      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @Wildbill last edited by
                                        @wildbill , gebe dir genau recht. Der ESP hat überhaupt keine Zeit sich zu erholen. So schnell wie er alles immer ausprobiert hat.
                                          @Wildbill @ESP8266
                                          Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
                                          Es hat ja immer die erste Analoge Zahl nicht richtig erkannt.
                                          Im Analog ROI Processing unter ROI ana1 war der Haken bei Counter clockwise rotation (CCW) gesetzt.
                                          Bei den anderen 3 ROIs ist nur der Haken Lock aspect ratio und Synchronize y, Δx and Δy between ROIs geseht.
                                          Seit dem ich den Haken Counter clockwise rotation (CCW) raus habe, scheint es sauber zu laufen.
                                            Beowolf last edited by Beowolf
                                            Habt ihr hier für einen Tipp?
                                            Bin schon fast dabei einen eigenen Zähler dahinter zu klemmen.
                                            Ich bekomme die Zahlen einfach nicht vernüftig erkannt.
                                            Die Anzeige ist so blöde.
                                            Homoran ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            238
                                            3411
                                            2018882
