    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve
      crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by
      @geesthachter sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
      Das sind die Einstellungen die ich aktiviert habe
      nein, in deinem iobroker
        Geesthachter @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        Danke für den Tipp. werde ich auch probieren. Im Moment sieht es aber erst einmal so aus als wen von InfluxDB gar keine Daten ankommen.
          Geesthachter @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
          Das sieht bei mir tatsächlich ganz anders aus.
          Ich werde es deinem Beispiel angleichen
          DJMarc75 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Geesthachter last edited by
            Das Zahnradsymbol vom entsprechenden Datenpunkt unter Objekte ist die Lösung 😉
              Geesthachter @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Danke, habe es jetzt bei einem Sensor angepasst.
              Die anderen mache ich morgen, ich muss jetzt noch mal los.
              Vielen Dank bis hierher an alle.👍
                hans_999 @Geesthachter last edited by
                @geesthachter said in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
                Du hast also die Aufzeichnung bei Änderung des Werts aktiviert. Solange er gleich bleibt, wird nichts weiter in die DB geschrieben. Spart Platz in der DB. Aber Grafana hat dann natürlich ggf. das Problem zu einem beliebigen Zeitpunkt (Anfang des Charts) einen Wert zuzuordnen. Erst der "folgende" Wert wird gefunden und angezeigt. Gleiches gilt auch für das Ende des Charts. Hier wird der letzte gefunden Wert angezeigt.
                Falls Anfang und Ende so liegen, dass dazwischen kein Wert in der DB gefunden wird, gibt Grafana übrigens gar nichts aus.
                Daher konfiguriere ich meine Aufzeichnungen so, dass ich in passenden Intervallen (z.B. 15 Minuten = 900 Sekunden) trotzdem gleiche Werte aufzeichnen lasse.
                  Geesthachter @hans_999 last edited by
                  @hans_999 danke habe ich jetzt auch mal auf 900 gesetzt.
                  @djmarc75 @crunchip @marc-berg
                  ich habe es jetzt bei allen Sensoren angepasst, momentan sieht alle gut aus.
                  Wenn sich daran was ändern sollte werde ich mich hier noch einmal melden.
                  Ich danke Euch allen
                    Geesthachter @Geesthachter last edited by Geesthachter
                    @hans_999 @djmarc75 @crunchip @marc-berg
                    Rückmeldung
                    Jetzt wird meistens die Kurve bis zum Ende angezeigt, sollte ich es dann doch einmal genauer wissen wolle wie es Momentan an den einzelnen Sensoren aussieht werde ich sie dann halt direkt über ihre IP Adresse aufrufen oder über die weitere Visualisierung.
                    Ich habe aber jetzt aber noch ein weiteres Problem.
                    Ich habe eine weitere Visualisierung der Sensoren wo mir der Aktuelle Taupunkt und die Aktuelle Temperatur angezeigt werden. Bisher waren es 9 Sensoren und alle Anzeigen sahen gleich aus, links die Temperatur und rechts der Taupunkt. Jetzt wollte ich einen weiteren Sensor in Betrieb nehmen aber ich schaffe es nicht das die Werte in der eben beschriebenen Reihenfolge angezeigt werden.
                    Sobald ich die Daten von InfluxDB in Grafana reinkopiere steht jetzt immer links der Taupunkt und rechts die Temperatur.
                    Wie kann ich das ändern?
                    crunchip DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @geesthachter tausch doch einfach die beiden panels
                        @crunchip wenn ich wüste wie, hätte ich gar nicht die Frage gestellt
                        • DJMarc75
                          @geesthachter kopiere doch einfach ein funktionierendes Panel und ersetze die Datenpunkte
                            @djmarc75 das hatte ich als erstes versucht.
                            ich habe die Daten von dem neuen Sensor aus InfluxDB kopiert und sie in Grafana in eine Kopie einer funktionierenden Visualisierung hineinkopiert.
                            das ist das Ergebnis. warum das so ist verstehe ich auch nicht aber es ist leider so
                            DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              @geesthachter da ist ein Leerzeichen im Datenpunkt. Das geht natürlich dann nicht.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by crunchip
                                @geesthachter verstehe ich jetzt nicht, du kannst doch jedes einzelne Panel in Grafana hinschieben wo du möchtest.
                                Anklicken, gedrückt halten, verschieben
                                Jetzt seh ichs erst, das ist 1 Panel, dann tausch doch die beiden Datenpunkte im query mal
                                  Nein das ist ja ein Panel mit zwei Werten. Wenn ich da anklicke und verschieben will verschiebe ich ja alles
                                    @geesthachter siehe edit antwort zuvor
                                    • DJMarc75
                                      @geesthachter warum wird das ignoriert ?
                                      @djmarc75 sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
                                      Der "Link" zum Datenpunkt ist falsch !
                                        meinst du im Namen des Sensors?
                                        Da sind bei meinen Sensoren alle Namen mit Leerzeichen.
                                        Ich habe jetzt eben mal nicht den kompletten Datensatz aus InfluxDB kopiert sondern nur direkt die Datenpunkte einfach ausgetauscht. Beim Datenpunkt DewPoint hat das dann auch geklappt. der Wert wurde angezeigt. Als ich dann auch den Datenpunkt für Temperatur austauschte kam wieder No Data.
                                        Um sicher zu gehen ob den am Sensor überhaupt Temperaturdaten angeboten werden habe den Sensor dann über die IP Adresse direkt aufgerufen. Da wird alles angezeigt.
                                        DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          Wenn Du mal das Query hier als Text in Codetags posten würdest dann könnte man da auch zitieren und ggf. korrigieren.
                                            Was meinst du damit?
                                            1.0k
                                            3428
