    4. [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen
      paul53 @steinche last edited by
      @steinche sagte: sieht bei mir ziemlich leer aus:
      Tab "DOWNLOAD" und wieder zurück auf Tab "ADAPTER".
        steinche @Homoran last edited by
        @homoran said in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
        @steinche
        was ist denn mit deinem Browser/Netzwerk/pihole/firewall......
        Oh, dünnes Eis 🤕 Hier suche ich seit Tagen nach dem Grund, weshalb ich bestimmte Internetseiten nicht aufrufen kann. piHole schließe ich aus, da dass Problem auch mit manuellen Netzwerkeinstellungen besteht, aber andere Baustelle.
        Der Tipp von @paul53 hat geholfen, und das NPM Modul habe ich in der Instanz eingetragen.
        Jetzt ist auch der Fehler des fehlenden Moduls weg.
        Wäre es korrekt gewesen, das Modul in dem Verzeichnis:
        /opt/iobroker/node_modules
        zu installieren?
        Nun bin ich auch wieder an dem Punkt, wo ich den Post ursprünglich erstellen habe 😄 Die Sache mit dem ungültigen Header.
        Der Scriptaufruf liefert folgenden Fehler:
        3.8.2023, 12:31:21.312	[info ]: javascript.0 (1584787) Start javascript script.js.common.WetterdatenEinlesen
        3.8.2023, 12:31:21.313	[info ]: javascript.0 (1584787) script.js.common.WetterdatenEinlesen: meteohub query data from http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
        3.8.2023, 12:31:21.315	[info ]: javascript.0 (1584787) script.js.common.WetterdatenEinlesen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        3.8.2023, 12:31:23.341	[error]: javascript.0 (1584787) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
        3.8.2023, 12:31:28.787	[info ]: javascript.0 (1584787) Stop script script.js.common.WetterdatenEinlesen
        Wenn ich die XML Daten in der Console des ioBrokers abrufe, sieht das für mich normal aus:
        root@ioBroker-Master-51:~# curl http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
        <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
        <meteohub>
          <config>
            <language>de</language>
            <temp_sensor unit="c" print="°C">th0</temp_sensor>
            <hum_sensor unit="rel" print="%">th0</hum_sensor>
            <dew_sensor unit="c" print="°C">th0</dew_sensor>
            <baro_sensor unit="hpa" print="hPa">thb0</baro_sensor>
            <wind_sensor unit="ms" print="m/s"></wind_sensor>
            <rain_sensor unit="mm" print="mm">rain0</rain_sensor>
            <row number="1">last24h</row>
            <row number="2">last60m</row>
            <row number="3">month1</row>
            <row number="4">day1</row>
          </config>
          <data timeframe="actual">
            <item sensor="system" cat="version" unit="text">5.1e</item>
            <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="hpa">1004.0</item>
            <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="psi">14.56</item>
            <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="mmhg">753.0</item>
            <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="inhg">29.65</item>
            <item sensor="thb0" cat="fc" unit="">1</item>
            <item sensor="thb0" cat="fc" unit="wdlive">2</item>
            <item sensor="thb0" cat="fc" unit="vpicon">2</item>
            <item sensor="thb0" cat="fc" unit="rule">122</item>
            <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textindividual">-</item>
          </data>
          <data timeframe="alltime">
            <item sensor="date0" cat="date" unit="utc">20230803025434</item>
            <item sensor="date0" cat="date" unit="local">20230803045434</item>
            <item sensor="rain0" cat="rate" unit="mm">0.1</item>
            <item sensor="rain0" cat="rate" unit="in">0.00</item>
            <item sensor="rain0" cat="ratemin" unit="time">20170101010027</item>
          </data>
        </meteohub>
        (Ausgabe gekürzt)
        Oder bräuchte er bei
        ein
        encoding="UTF-8"
        Schlimm, wenn man die Zusammenhänge (noch) nicht kapiert.
          ticaki Developer @steinche last edited by ticaki
          @steinche
          lass dir mal mit log vor dem parser
          log(xmldata)
          var mh_json = parser.toJson(xmldata);
          die Daten ausgeben.
          Der von dir gegebene Auschnitt läuft anstandlose durch den Parser:
          kleinen Teil vom Skript verändert ums zu testen
          var data1 = '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> \
          <meteohub> \
            <config> \
              <language>de</language> \
              <temp_sensor unit="c" print="°C">th0</temp_sensor> \
              <hum_sensor unit="rel" print="%">th0</hum_sensor> \
              <dew_sensor unit="c" print="°C">th0</dew_sensor> \
              <baro_sensor unit="hpa" print="hPa">thb0</baro_sensor> \
              <wind_sensor unit="ms" print="m/s"></wind_sensor> \
              <rain_sensor unit="mm" print="mm">rain0</rain_sensor> \
              <row number="1">last24h</row> \
              <row number="2">last60m</row> \
              <row number="3">month1</row> \
              <row number="4">day1</row> \
            </config> \
            <data timeframe="actual"> \
              <item sensor="system" cat="version" unit="text">5.1e</item> \
              <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="hpa">1004.0</item> \
              <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="psi">14.56</item> \
              <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="mmhg">753.0</item> \
              <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="inhg">29.65</item> \
              <item sensor="thb0" cat="fc" unit="">1</item> \
              <item sensor="thb0" cat="fc" unit="wdlive">2</item> \
              <item sensor="thb0" cat="fc" unit="vpicon">2</item> \
              <item sensor="thb0" cat="fc" unit="rule">122</item> \
              <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textindividual">-</item> \
            </data> \
            <data timeframe="alltime"> \
              <item sensor="date0" cat="date" unit="utc">20230803025434</item> \
              <item sensor="date0" cat="date" unit="local">20230803045434</item> \
              <item sensor="rain0" cat="rate" unit="mm">0.1</item> \
              <item sensor="rain0" cat="rate" unit="in">0.00</item> \
              <item sensor="rain0" cat="ratemin" unit="time">20170101010027</item> \
            </data>\ \
          </meteohub> '
          function getXML(do_init) {
              log('meteohub query data from '+mh_URL); // Debug output
                       parseXML(data1,do_init);
          let do_init=true;
           getXML(do_init);
          um zu testen mußt du die genannten Funktionen und die letzten beiden Zeilen entfernen
            steinche @ticaki last edited by
            Also erst mal herzlichen Dank für Eure tolle und unermüdliche Unterstützung!!!!
            Ich muss mir glaub erst mal ein "JavaScrpt für Dummies" holen, komme mir so dämlich vor.
            Der komplette JavaScript Code sieht bei mir so aus, es ist aus dem Post und die Zeile zum Datenabruf habe ich angepasst.
            /* Meteohub
            Skript holt Daten aus Meteohub XML Datei, bereitet sie auf und stellt einige Datenpunkte zur Verfügung
            erstellt: 2020 Wolfgang Berger
            {1}
            V 0.1 Initiale Version. Hartcodierte Zuordnung. Wird nicht funktionieren sobald der Windmesser online ist.
            V 0.2 jetzt Sensoren in Liste
            V 0.3 kosmetische Aufbereitung. Altlasten entfernt.
            // Settings   ################################################################
            const mh_URL = 'http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml';
            // End of settings ###########################################################
            // Includes    ################################################################
            const request = require('request');
            var parser = require('xml2json');
            const util = require('util');      // for debugging. Use log(util.inspect(obj));
            // Type definitions  ################################################################
            var state_temp = {      type: 'number',  unit: '°C',  read: true,  write: false,role: 'value.temperature' };
            var state_json = {                                     read: true,  write: false,role: 'mh.json' };
            var state_humidity = {  type: 'number',  unit: '%rH',  read: true,  write: false,role: 'value.humidity' };
            var state_speed = {     type: 'number',  unit: 'km/h',  read: true,  write: false,role: 'value.speed' };
            var state_direction = { type: 'number',  unit: '°',  read: true,  write: false,role: 'value.direction' };
            var state_pressure  = { type: 'number',  unit: 'mbar',  read: true,  write: false,role: 'value.pressure' };
            var state_rainrate  = { type: 'number',  unit: 'mm/h',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.hour' };
            var state_rain  = {     type: 'number',  unit: 'mm',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.today' };
            // Now build State Tree ################################################################
            function parseXML(xmldata,do_init) {
               var mh_json = parser.toJson(xmldata);    // convert XML to JSON
               var mh_data = JSON.parse(mh_json);       // parse JSON into JS object
               let data = mh_data.meteohub.data;        // only use the data section of the object. We ignore the config section for now.
               // Loop through data sections. each data[i] contains data for a given timeframe like actual, like 1h, 1day, etc.
               for(let i = 0; i < data.length; i++) {
                 let folder = 'meteohub.' + data[i].timeframe + '.';       // timeframe is can be "actual", "alltime" and much more. Each datasection only contains one timeframe value
                 let item = data[i].item;
                 //   log(util.inspect(data[i]));
                 // Now we have selected one timeframe and loop through all items
                 // instead of building a state tree with hundreds of values, we pick only the ones that are interesting.
                 for(let j = 0; j < item.length; j++) {
                    let id = folder + item[j].sensor + '.' + item[j].cat;
                    // Temperature Value in degrees Celsius
                    if( (item[j].cat == 'temp') && (item[j].unit == 'c')) {
                        if (do_init==true) {    createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_temp); }
                          else {    setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }
                    // Humidity as relative humidity
                    if( (item[j].cat == 'hum') && (item[j].unit == 'rel')) {
                        if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_humidity); }
                    // Air pressure refered to sealevel
                    if( (item[j].cat == 'sealevel') && (item[j].unit == 'hpa')) {
                        if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_pressure); }
                    // rain values in mm
                    if( (item[j].sensor == 'rain0') && (item[j].unit == 'mm')) {
                        if (do_init==true) { createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_rain);  }
                    // for windsensor currently we tend to catch nearly all, because the whitelist could be long. For example windspeed is interesting in different units.
                    // Therefore instead of whitelisting the values we do the oposit and use a blacklist for the ones we don't like.
                    if( (item[j].sensor == 'wind0') ) {
                        if ((item[j].unit == 'time')) {
                            let dat = item[j].$t;
                            let d = new Date(dat.substring(0,4) + '-' + dat.substring(4,6) + '-' + dat.substring(6,8) + 'T' + dat.substring(8,10) +':' + dat.substring(10,12) + ':'+ dat.substring(12,14) );
                            if (do_init==true) {    createState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }
                              else {    setState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }
                        else {
                            // first catch values in degrees celsius. Because there we can set the unit. Leave the others without unit.
                            if (item[j].unit == 'c') {
                              if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t),state_temp); }
                                else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }
                            else {
                                // Blacklisting for values we don't like
                                if (!(item[j].unit == 'f' || item[j].unit == 'en' || item[j].unit == 'nl' || item[j].unit == 'mph')) {
                                if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }
            }  // end parseXML()
                // loads full meteohub xml file from the mh_URL and calls the parse function.
                // on very first execution do_init is true and all states are created. Each successive call only sets the state values.
                request(mh_URL, function (error, response, body) {
                    if (error) log("Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: " + error, 'error');
                    else {
                        var start = new Date();
                        parseXML(body,do_init);
                        var time = new Date() - start;
                        log('Meteohub XML2JSON Durchlaufzeit: '+time);
            // On first script execution, create the states
             let do_init=true;
             getXML(do_init);
            // Regular Update
            schedule('*/1 * * * *', function () {
                let do_init=false;
                getXML(do_init);  // regelmäßiger Update
            Der XML Output in Gänze so:
            <meteohub>
              <config>
              </config>
                <item sensor="system" cat="version" unit="num">51</item>
                <item sensor="system" cat="build" unit="num">277</item>
                <item sensor="system" cat="platform" unit="text">Raspberry_PI_Model_3</item>
                <item sensor="system" cat="language" unit="text">German</item>
                <item sensor="system" cat="temp" unit="unit">c</item>
                <item sensor="system" cat="hum" unit="unit">rel</item>
                <item sensor="system" cat="press" unit="unit">hpa</item>
                <item sensor="system" cat="wind" unit="unit">ms</item>
                <item sensor="system" cat="rain" unit="unit">mm</item>
                <item sensor="date0" cat="date" unit="utc">20230803170437</item>
                <item sensor="date0" cat="date2" unit="utc">03.08.2023 17:04:37</item>
                <item sensor="date0" cat="puredate" unit="utc">03.08.2023</item>
                <item sensor="date0" cat="time" unit="utc">17:04:37</item>
                <item sensor="date0" cat="year" unit="utc">2023</item>
                <item sensor="date0" cat="month" unit="utc">08</item>
                <item sensor="date0" cat="day" unit="utc">03</item>
                <item sensor="date0" cat="dayofweek" unit="utc">4</item>
                <item sensor="date0" cat="hour" unit="utc">17</item>
                <item sensor="date0" cat="min" unit="utc">04</item>
                <item sensor="date0" cat="sec" unit="utc">37</item>
                <item sensor="date0" cat="date" unit="local">20230803190437</item>
                <item sensor="date0" cat="date2" unit="local">03.08.2023 19:04:37</item>
                <item sensor="date0" cat="puredate" unit="local">03.08.2023</item>
                <item sensor="date0" cat="time" unit="local">19:04:37</item>
                <item sensor="date0" cat="year" unit="local">2023</item>
                <item sensor="date0" cat="month" unit="local">08</item>
                <item sensor="date0" cat="day" unit="local">03</item>
                <item sensor="date0" cat="dayofweek" unit="local">4</item>
                <item sensor="date0" cat="hour" unit="local">19</item>
                <item sensor="date0" cat="min" unit="local">04</item>
                <item sensor="date0" cat="sec" unit="local">37</item>
                <item sensor="lunar" cat="phase" unit="percentage">93.8</item>
                <item sensor="lunar" cat="age" unit="days">17</item>
                <item sensor="lunar" cat="phase" unit="segment">5</item>
                <item sensor="lunar" cat="phase" unit="de">Dreiviertelmond_(abnehmend)</item>
                <item sensor="lunar" cat="phase" unit="en">Waning_Gibbous</item>
                <item sensor="lunar" cat="phase" unit="es">Gibosa_Menguante</item>
                <item sensor="lunar" cat="phase" unit="nl">Afnemende_maan</item>
                <item sensor="lunar" cat="phase" unit="dk">Mere_end_halv,_aftagende</item>
                <item sensor="lunar" cat="phase" unit="cz">Couvaj&amp;iacute;c&amp;iacute;_M&amp;#283;s&amp;iacute;c</item>
                <item sensor="lunar" cat="phase" unit="hr">Vi&amp;#353;e_od_polovice,_u_opadanju</item>
                <item sensor="station" cat="longitude" unit="decimal">8.436944</item>
                <item sensor="station" cat="latitude" unit="decimal">49.388333</item>
                <item sensor="daylength" cat="standard" unit="hours">15.07</item>
                <item sensor="daylength" cat="standard" unit="minutes">904</item>
                <item sensor="daylength" cat="standard" unit="hhmm">15:04</item>
                <item sensor="daylength" cat="civiltwilight" unit="hours">16.32</item>
                <item sensor="daylength" cat="civiltwilight" unit="minutes">979</item>
                <item sensor="daylength" cat="civiltwilight" unit="hhmm">16:19</item>
                <item sensor="daylength" cat="nauticaltwilight" unit="hours">17.95</item>
                <item sensor="daylength" cat="nauticaltwilight" unit="minutes">1077</item>
                <item sensor="daylength" cat="nauticaltwilight" unit="hhmm">17:57</item>
                <item sensor="sunrise" cat="standard" unit="utc">04:00</item>
                <item sensor="sunset" cat="standard" unit="utc">19:05</item>
                <item sensor="sunrise" cat="standard" unit="local">06:00</item>
                <item sensor="sunset" cat="standard" unit="local">21:05</item>
                <item sensor="sunrise" cat="civiltwilight" unit="utc">03:23</item>
                <item sensor="sunset" cat="civiltwilight" unit="utc">19:42</item>
                <item sensor="sunrise" cat="civiltwilight" unit="local">05:23</item>
                <item sensor="sunset" cat="civiltwilight" unit="local">21:42</item>
                <item sensor="daynight" cat="flag" unit="local">D</item>
                <item sensor="sunrise" cat="nauticaltwilight" unit="utc">02:34</item>
                <item sensor="sunset" cat="nauticaltwilight" unit="utc">20:31</item>
                <item sensor="sunrise" cat="nauticaltwilight" unit="local">04:34</item>
                <item sensor="sunset" cat="nauticaltwilight" unit="local">22:31</item>
                <item sensor="moonrise" cat="standard" unit="local">22:26</item>
                <item sensor="moonrise" cat="standard" unit="utc">20:26</item>
                <item sensor="moonset" cat="standard" unit="local">07:48</item>
                <item sensor="moonset" cat="standard" unit="utc">05:48</item>
                <item sensor="solar" cat="irradiance" unit="wqm">895</item>
                <item sensor="th0" cat="temp" unit="c">21.2</item>
                <item sensor="th0" cat="temp" unit="f">70.2</item>
                <item sensor="th0" cat="hum" unit="rel">65</item>
                <item sensor="th0" cat="hum" unit="abs">12.0</item>
                <item sensor="th0" cat="dew" unit="c">14.4</item>
                <item sensor="th0" cat="dew" unit="f">57.9</item>
                <item sensor="th0" cat="heatindex" unit="c">21.2</item>
                <item sensor="th0" cat="heatindex" unit="f">70.2</item>
                <item sensor="th0" cat="humidex" unit="c">24.8</item>
                <item sensor="th0" cat="humidex" unit="f">76.6</item>
                <item sensor="th0" cat="cloudheight" unit="m">850</item>
                <item sensor="th0" cat="cloudheight" unit="ft">2720</item>
                <item sensor="uv0" cat="index" unit="">0.5</item>
                <item sensor="sol0" cat="radiation" unit="wqm">107.0</item>
                <item sensor="sol0" cat="radiation" unit="rel">12</item>
                <item sensor="sol0" cat="evapotranspiration" unit="inch">0.000</item>
                <item sensor="sol0" cat="evapotranspiration" unit="mm">0.00</item>
                <item sensor="rain0" cat="rate" unit="mm">0.0</item>
                <item sensor="rain0" cat="total" unit="mm">232.8</item>
                <item sensor="rain0" cat="total" unit="in">9.17</item>
                <item sensor="thb0" cat="height" unit="m">99</item>
                <item sensor="thb0" cat="height" unit="ft">325</item>
                <item sensor="thb0" cat="temp" unit="c">24.6</item>
                <item sensor="thb0" cat="temp" unit="f">76.3</item>
                <item sensor="thb0" cat="hum" unit="rel">59</item>
                <item sensor="thb0" cat="hum" unit="abs">13.3</item>
                <item sensor="thb0" cat="dew" unit="c">16.1</item>
                <item sensor="thb0" cat="dew" unit="f">61.0</item>
                <item sensor="thb0" cat="heatindex" unit="c">24.6</item>
                <item sensor="thb0" cat="heatindex" unit="f">76.3</item>
                <item sensor="thb0" cat="humidex" unit="c">29.3</item>
                <item sensor="thb0" cat="humidex" unit="f">84.7</item>
                <item sensor="thb0" cat="cloudheight" unit="m">1063</item>
                <item sensor="thb0" cat="cloudheight" unit="ft">3400</item>
                <item sensor="thb0" cat="press" unit="hpa">993.9</item>
                <item sensor="thb0" cat="press" unit="psi">14.41</item>
                <item sensor="thb0" cat="press" unit="mmhg">745.4</item>
                <item sensor="thb0" cat="press" unit="inhg">29.35</item>
                <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="hpa">1005.2</item>
                <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="psi">14.58</item>
                <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="mmhg">753.9</item>
                <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="inhg">29.68</item>
                <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="hpa">1005.4</item>
                <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="psi">14.58</item>
                <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="mmhg">754.0</item>
                <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="inhg">29.69</item>
                <item sensor="thb0" cat="fc" unit="">0</item>
                <item sensor="thb0" cat="fc" unit="wdlive">22</item>
                <item sensor="thb0" cat="fc" unit="vpicon">3</item>
                <item sensor="thb0" cat="fc" unit="rule">192</item>
                <item sensor="thb0" cat="fc" unit="text">Mostly_cloudy_and_cooler._Precipitation_possible_within_12_hours,_possibly_heavy_at_times._Windy.</item>
                <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textde">Meist_wolkig_und_k&amp;#228;lter._Niederschlag_m&amp;#246;glich_innerhalb_12_Stunden,_zeitweise_heftig._Windig.</item>
                <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textdeiso">Meist_wolkig_und_k�lter._Niederschlag_m�glich_innerhalb_12_Stunden,_zeitweise_heftig._Windig.</item>
                <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textdehtml">Meist_wolkig_und_k&amp;auml;lter._Niederschlag_m&amp;ouml;glich_innerhalb_12_Stunden,_zeitweise_heftig._Windig.</item>
                <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textnl">Overwegend_bewolkt_en_koeler._Neerslag_mogelijk_binnen_12_uur,_Mogelijk_zware_buien._Winderig.</item>
                <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textit">Per_lo_piu'_nuvoloso_con_diminuzione_delle_temperature._Possibili_precipitazioni_entro_12_ore,_localmente_anche_forti._Ventilato.</item>
                <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textest">Peamiselt_pilves_ja_k�lm._Sademete_v�imalus_12_tunni_jooksul,_kohati_on_sadu_tugev._Tuuline.</item>
                <item sensor="thb0" cat="fc" unit="texthr">Prete&amp;#382;no_obla&amp;#269;no_i_zahladnjenje._Mogu&amp;#263;e_oborine_u_narednih_12_sati,_uz_mogu&amp;#263;nost_povremenog_jakog_pljuska._Vjetrovito.</item>
                <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textcz">Zataženo_a_chladněji._Srážky_jsou_možné_do_12_hodin._Možná_také_občas_větrno.</item>
                <item sensor="thb0" cat="fc" unit="texteshtml">Mayormente_nublado_y_m&amp;aacute;s_frio._Precipitaci&amp;oacute;n_posible_dentro_de_12_horas,_posiblemente_intensa_por_momentos._Ventoso.</item>
              </data>
                <item sensor="rain0" cat="ratemin" unit="mm">0.0</item>
                <item sensor="rain0" cat="ratemin" unit="in">0.00</item>
                <item sensor="rain0" cat="ratemax" unit="time">20201129221549</item>
                <item sensor="rain0" cat="ratemax" unit="mm">1949.7</item>
                <item sensor="rain0" cat="ratemax" unit="in">76.76</item>
                <item sensor="rain0" cat="total" unit="mm">1001.50</item>
                <item sensor="rain0" cat="total" unit="in">39.43</item>
                <item sensor="rain0" cat="total" unit="time">20230803044700</item>
                <item sensor="rain0" cat="days" unit="">212</item>
                <item sensor="thb0" cat="temp" unit="c">23.5</item>
                <item sensor="thb0" cat="temp" unit="f">74.3</item>
                <item sensor="thb0" cat="tempmin" unit="time">20220402103000</item>
                <item sensor="thb0" cat="tempmax" unit="time">20180301145519</item>
                <item sensor="thb0" cat="tempmin" unit="c">15.8</item>
                <item sensor="thb0" cat="tempmin" unit="f">60.4</item>
                <item sensor="thb0" cat="tempmax" unit="c">32.9</item>
                <item sensor="thb0" cat="tempmax" unit="f">91.2</item>
                <item sensor="thb0" cat="temp" unit="trend">1</item>
                <item sensor="thb0" cat="tempdelta" unit="c">3.6</item>
                <item sensor="thb0" cat="tempdelta" unit="f">6.5</item>
                <item sensor="thb0" cat="dew" unit="c">13.2</item>
                <item sensor="thb0" cat="dew" unit="f">55.8</item>
                <item sensor="thb0" cat="dewmin" unit="time">20170122100804</item>
                <item sensor="thb0" cat="dewmax" unit="time">20170731181107</item>
                <item sensor="thb0" cat="dewmin" unit="c">-3.2</item>
                <item sensor="thb0" cat="dewmin" unit="f">26.2</item>
                <item sensor="thb0" cat="dewmax" unit="c">21.7</item>
                <item sensor="thb0" cat="dewmax" unit="f">71.1</item>
                <item sensor="thb0" cat="dew" unit="trend">1</item>
                <item sensor="thb0" cat="dewdelta" unit="c">11.6</item>
                <item sensor="thb0" cat="dewdelta" unit="f">20.9</item>
                <item sensor="thb0" cat="heatindex" unit="c">23.5</item>
                <item sensor="thb0" cat="heatindex" unit="f">74.4</item>
                <item sensor="thb0" cat="heatindexmin" unit="time">20220402103000</item>
                <item sensor="thb0" cat="heatindexmax" unit="time">20170722183636</item>
                <item sensor="thb0" cat="heatindexmin" unit="c">15.8</item>
                <item sensor="thb0" cat="heatindexmin" unit="f">60.4</item>
                <item sensor="thb0" cat="heatindexmax" unit="c">34.8</item>
                <item sensor="thb0" cat="heatindexmax" unit="f">94.6</item>
                <item sensor="thb0" cat="heatindex" unit="trend">1</item>
                <item sensor="thb0" cat="heatindexdelta" unit="c">3.6</item>
                <item sensor="thb0" cat="heatindexdelta" unit="f">6.5</item>
                <item sensor="thb0" cat="humidex" unit="c">26.6</item>
                <item sensor="thb0" cat="humidex" unit="f">79.8</item>
                <item sensor="thb0" cat="humidexmin" unit="time">20220308070000</item>
                <item sensor="thb0" cat="humidexmax" unit="time">20170722183636</item>
                <item sensor="thb0" cat="humidexmin" unit="c">13.8</item>
                <item sensor="thb0" cat="humidexmin" unit="f">56.8</item>
                <item sensor="thb0" cat="humidexmax" unit="c">40.1</item>
                <item sensor="thb0" cat="humidexmax" unit="f">104.2</item>
                <item sensor="thb0" cat="humidex" unit="trend">1</item>
                <item sensor="thb0" cat="humidexdelta" unit="c">9.9</item>
                <item sensor="thb0" cat="humidexdelta" unit="f">17.8</item>
                <item sensor="thb0" cat="hum" unit="rel">52.9</item>
                <item sensor="thb0" cat="hummin" unit="time">20170122100804</item>
                <item sensor="thb0" cat="hummax" unit="time">20170731054425</item>
                <item sensor="thb0" cat="hummin" unit="rel">19.0</item>
                <item sensor="thb0" cat="hummax" unit="rel">82.0</item>
                <item sensor="thb0" cat="hum" unit="trend">1</item>
                <item sensor="thb0" cat="humdelta" unit="rel">0</item>
                <item sensor="thb0" cat="press" unit="hpa">1002.6</item>
                <item sensor="thb0" cat="press" unit="psi">14.54</item>
                <item sensor="thb0" cat="press" unit="mmhg">752.0</item>
                <item sensor="thb0" cat="press" unit="inhg">29.61</item>
                <item sensor="thb0" cat="pressmin" unit="time">20201228122930</item>
                <item sensor="thb0" cat="pressmax" unit="time">20220318223000</item>
                <item sensor="thb0" cat="pressmin" unit="hpa">962.3</item>
                <item sensor="thb0" cat="pressmin" unit="psi">13.96</item>
                <item sensor="thb0" cat="pressmin" unit="mmhg">721.7</item>
                <item sensor="thb0" cat="pressmin" unit="inhg">28.42</item>
                <item sensor="thb0" cat="pressmax" unit="hpa">1027.7</item>
                <item sensor="thb0" cat="pressmax" unit="psi">14.91</item>
                <item sensor="thb0" cat="pressmax" unit="mmhg">770.8</item>
                <item sensor="thb0" cat="pressmax" unit="inhg">30.35</item>
                <item sensor="thb0" cat="press" unit="trend">-1</item>
                <item sensor="thb0" cat="pressdelta" unit="hpa">-27.3</item>
                <item sensor="thb0" cat="pressdelta" unit="psi">-0.40</item>
                <item sensor="thb0" cat="pressdelta" unit="mmhg">-20.5</item>
                <item sensor="thb0" cat="pressdelta" unit="inhg">-0.81</item>
                <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="hpa">1014.1</item>
                <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="psi">14.71</item>
                <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="mmhg">760.6</item>
                <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="inhg">29.95</item>
                <item sensor="thb0" cat="sealevelmin" unit="time">20201228122930</item>
                <item sensor="thb0" cat="sealevelmax" unit="time">20220318223000</item>
                <item sensor="thb0" cat="sealevelmin" unit="hpa">973.6</item>
                <item sensor="thb0" cat="sealevelmin" unit="psi">14.12</item>
                <item sensor="thb0" cat="sealevelmin" unit="mmhg">730.2</item>
                <item sensor="thb0" cat="sealevelmin" unit="inhg">28.75</item>
                <item sensor="thb0" cat="sealevelmax" unit="hpa">1039.3</item>
                <item sensor="thb0" cat="sealevelmax" unit="psi">15.07</item>
                <item sensor="thb0" cat="sealevelmax" unit="mmhg">779.5</item>
                <item sensor="thb0" cat="sealevelmax" unit="inhg">30.69</item>
                <item sensor="thb0" cat="seapressdelta" unit="hpa">-27.3</item>
                <item sensor="thb0" cat="seapressdelta" unit="psi">-0.40</item>
                <item sensor="thb0" cat="seapressdelta" unit="mmhg">-20.5</item>
                <item sensor="thb0" cat="seapressdelta" unit="inhg">-0.81</item>
                <item sensor="th0" cat="temp" unit="c">14.9</item>
                <item sensor="th0" cat="temp" unit="f">58.8</item>
                <item sensor="th0" cat="tempmin" unit="time">20170107052006</item>
                <item sensor="th0" cat="tempmax" unit="time">20180726122350</item>
                <item sensor="th0" cat="tempmin" unit="c">-9.2</item>
                <item sensor="th0" cat="tempmin" unit="f">15.4</item>
                <item sensor="th0" cat="tempmax" unit="c">47.3</item>
                <item sensor="th0" cat="tempmax" unit="f">117.1</item>
                <item sensor="th0" cat="temp" unit="trend">1</item>
                <item sensor="th0" cat="tempdelta" unit="c">21.8</item>
                <item sensor="th0" cat="tempdelta" unit="f">39.2</item>
                <item sensor="th0" cat="dew" unit="c">8.5</item>
                <item sensor="th0" cat="dew" unit="f">47.4</item>
                <item sensor="th0" cat="dewmin" unit="time">20180301010012</item>
                <item sensor="th0" cat="dewmax" unit="time">20180724112708</item>
                <item sensor="th0" cat="dewmin" unit="c">-13.0</item>
                <item sensor="th0" cat="dewmin" unit="f">8.6</item>
                <item sensor="th0" cat="dewmax" unit="c">25.8</item>
                <item sensor="th0" cat="dewmax" unit="f">78.4</item>
                <item sensor="th0" cat="dew" unit="trend">1</item>
                <item sensor="th0" cat="dewdelta" unit="c">16.8</item>
                <item sensor="th0" cat="dewdelta" unit="f">30.2</item>
                <item sensor="th0" cat="heatindex" unit="c">14.9</item>
                <item sensor="th0" cat="heatindex" unit="f">58.8</item>
                <item sensor="th0" cat="heatindexmin" unit="time">20170107052006</item>
                <item sensor="th0" cat="heatindexmax" unit="time">20180724113556</item>
                <item sensor="th0" cat="heatindexmin" unit="c">-9.2</item>
                <item sensor="th0" cat="heatindexmin" unit="f">15.4</item>
                <item sensor="th0" cat="heatindexmax" unit="c">54.0</item>
                <item sensor="th0" cat="heatindexmax" unit="f">129.2</item>
                <item sensor="th0" cat="heatindex" unit="trend">1</item>
                <item sensor="th0" cat="heatindexdelta" unit="c">21.8</item>
                <item sensor="th0" cat="heatindexdelta" unit="f">39.2</item>
                <item sensor="th0" cat="humidex" unit="c">16.0</item>
                <item sensor="th0" cat="humidex" unit="f">60.8</item>
                <item sensor="th0" cat="humidexmin" unit="time">20170107052006</item>
                <item sensor="th0" cat="humidexmax" unit="time">20180726120713</item>
                <item sensor="th0" cat="humidexmin" unit="c">-13.3</item>
                <item sensor="th0" cat="humidexmin" unit="f">8.1</item>
                <item sensor="th0" cat="humidexmax" unit="c">60.3</item>
                <item sensor="th0" cat="humidexmax" unit="f">140.5</item>
                <item sensor="th0" cat="humidex" unit="trend">1</item>
                <item sensor="th0" cat="humidexdelta" unit="c">27.4</item>
                <item sensor="th0" cat="humidexdelta" unit="f">49.3</item>
                <item sensor="th0" cat="hum" unit="rel">69.5</item>
                <item sensor="th0" cat="hummin" unit="time">20220616172657</item>
                <item sensor="th0" cat="hummax" unit="time">20221112111656</item>
                <item sensor="th0" cat="hummin" unit="rel">16.0</item>
                <item sensor="th0" cat="hummax" unit="rel">98.0</item>
                <item sensor="th0" cat="hum" unit="trend">-1</item>
                <item sensor="th0" cat="humdelta" unit="rel">0</item>
                <item sensor="uv0" cat="index" unit="">0.8</item>
                <item sensor="uv0" cat="indexmax" unit="time">20220713133458</item>
                <item sensor="uv0" cat="indexmax" unit="">8.1</item>
                <item sensor="sol0" cat="radiation" unit="wqm">153.9</item>
                <item sensor="sol0" cat="radiationmax" unit="time">20230628121011</item>
                <item sensor="sol0" cat="radiationmax" unit="wqm">1325</item>
                <item sensor="sol0" cat="et" unit="mm">0.00</item>
                <item sensor="sol0" cat="et" unit="in">0.000</item>
              </data>
            </meteohub>
            Das
            log(xmldata)
            von @ticaki habe ich an ein paar Stellen versucht, aber ich bekomme die Meldung, dass 'xmldata' nicht definiert ist 😖
              @steinche sagte in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
              sry dachte das wäre erklärend.
              Zeile 36 ist Zeile 2 also Zeile 1 darüber einfügen
              Mein Editor sagt zumindest das da kein Fehler in den xml daten ist.
              Füge mal den log Befehl ein und poste das ergebnis.
                steinche @ticaki last edited by steinche
                @ticaki said in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
                Jetzt seh' ich's auch 😵
                   log(xmldata)
                So sollte es richtig sein ...
                wenn ich das Script starte und von der JacaScript Instanz das Loglevel auf "alles" stelle, erfolgt in der Ausgabe:
                3.8.2023, 22:45:32.149	[silly]: javascript.0 (830120) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.common.WetterdatenEinlesen:{"common":{"name":"WetterdatenEinlesen","expert":true,"engineType":"Javascript/js","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"/* Meteohub\r\nSkript holt Daten aus Meteohub XML Datei, bereitet sie auf und stellt einige Datenpunkte zur Verfügung\r\nerstellt: 2020 Wolfgang Berger\r\n{1}\r\nV 0.1 Initiale Version. Hartcodierte Zuordnung. Wird nicht funktionieren sobald der Windmesser online ist.\r\nV 0.2 jetzt Sensoren in Liste\r\nV 0.3 kosmetische Aufbereitung. Altlasten entfernt.\r\n*/\r\n \r\n// Settings   ################################################################\r\nconst mh_URL = 'http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml';\r\n \r\n \r\n// End of settings ###########################################################\r\n \r\n \r\n// Includes    ################################################################\r\nconst request = require('request');    \r\nvar parser = require('xml2json');\r\nconst util = require('util');      // for debugging. Use log(util.inspect(obj));\r\n \r\n// Type definitions  ################################################################\r\nvar state_temp = {      type: 'number',  unit: '°C',  read: true,  write: false,role: 'value.temperature' };\r\nvar state_json = {                                     read: true,  write: false,role: 'mh.json' };    \r\nvar state_humidity = {  type: 'number',  unit: '%rH',  read: true,  write: false,role: 'value.humidity' };                                  \r\nvar state_speed = {     type: 'number',  unit: 'km/h',  read: true,  write: false,role: 'value.speed' };                                  \r\nvar state_direction = { type: 'number',  unit: '°',  read: true,  write: false,role: 'value.direction' };                                  \r\nvar state_pressure  = { type: 'number',  unit: 'mbar',  read: true,  write: false,role: 'value.pressure' };     \r\nvar state_rainrate  = { type: 'number',  unit: 'mm/h',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.hour' };         \r\nvar state_rain  = {     type: 'number',  unit: 'mm',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.today' };             \r\n \r\n// Now build State Tree ################################################################\r\n \r\nfunction parseXML(xmldata,do_init) {\r\n   log(xmldata)\r\n   var mh_json = parser.toJson(xmldata);    // convert XML to JSON\r\n   var mh_data = JSON.parse(mh_json);       // parse JSON into JS object\r\n  \r\n   let data = mh_data.meteohub.data;        // only use the data section of the object. We ignore the config section for now.\r\n \r\n   // Loop through data sections. each data[i] contains data for a given timeframe like actual, like 1h, 1day, etc.\r\n   for(let i = 0; i < data.length; i++) {\r\n     let folder = 'meteohub.' + data[i].timeframe + '.';       // timeframe is can be \"actual\", \"alltime\" and much more. Each datasection only contains one timeframe value\r\n     let item = data[i].item;\r\n     //   log(util.inspect(data[i]));\r\n \r\n     // Now we have selected one timeframe and loop through all items\r\n     // instead of building a state tree with hundreds of values, we pick only the ones that are interesting.\r\n     for(let j = 0; j < item.length; j++) {\r\n        let id = folder + item[j].sensor + '.' + item[j].cat;\r\n \r\n        // Temperature Value in degrees Celsius\r\n        if( (item[j].cat == 'temp') && (item[j].unit == 'c')) {\r\n            if (do_init==true) {    createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_temp); }\r\n              else {    setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }\r\n        }\r\n \r\n        // Humidity as relative humidity\r\n        if( (item[j].cat == 'hum') && (item[j].unit == 'rel')) {\r\n            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_humidity); }\r\n              else  {   setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }          \r\n        }\r\n \r\n        // Air pressure refered to sealevel\r\n        if( (item[j].cat == 'sealevel') && (item[j].unit == 'hpa')) {   \r\n            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_pressure); }\r\n              else  {   setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }          \r\n        }        \r\n \r\n        // rain values in mm\r\n        if( (item[j].sensor == 'rain0') && (item[j].unit == 'mm')) {\r\n            if (do_init==true) { createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_rain);  }\r\n              else { setState(id,parseFloat(item[j].$t));  }\r\n        }\r\n \r\n        // for windsensor currently we tend to catch nearly all, because the whitelist could be long. For example windspeed is interesting in different units.\r\n        // Therefore instead of whitelisting the values we do the oposit and use a blacklist for the ones we don't like.\r\n        if( (item[j].sensor == 'wind0') ) {\r\n            if ((item[j].unit == 'time')) {\r\n                let dat = item[j].$t;\r\n                let d = new Date(dat.substring(0,4) + '-' + dat.substring(4,6) + '-' + dat.substring(6,8) + 'T' + dat.substring(8,10) +':' + dat.substring(10,12) + ':'+ dat.substring(12,14) );\r\n                if (do_init==true) {    createState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }\r\n                  else {    setState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }\r\n            }\r\n            else {\r\n                // first catch values in degrees celsius. Because there we can set the unit. Leave the others without unit.\r\n                if (item[j].unit == 'c') {\r\n                  if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t),state_temp); }                           \r\n                    else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }               \r\n                }\r\n                else {\r\n                    // Blacklisting for values we don't like\r\n                    if (!(item[j].unit == 'f' || item[j].unit == 'en' || item[j].unit == 'nl' || item[j].unit == 'mph')) {\r\n                    if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }                           \r\n                        else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }               \r\n                    }\r\n                }\r\n            }\r\n        }\r\n \r\n     }\r\n    }\r\n \r\n}  // end parseXML()\r\n \r\nfunction getXML(do_init) {\r\n    // loads full meteohub xml file from the mh_URL and calls the parse function.\r\n    // on very first execution do_init is true and all states are created. Each successive call only sets the state values.\r\n    log('meteohub query data from '+mh_URL); // Debug output\r\n    request(mh_URL, function (error, response, body) {\r\n        if (error) log(\"Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: \" + error, 'error');\r\n        else {\r\n            var start = new Date();            \r\n            log(xmldata)\r\n            var mh_json = parser.toJson(xmldata);\r\n            parseXML(body,do_init);\r\n            var time = new Date() - start;            \r\n            log('Meteohub XML2JSON Durchlaufzeit: '+time);             \r\n        };\r\n    });\r\n}\r\n \r\n// On first script execution, create the states\r\n let do_init=true;\r\n getXML(do_init);\r\n \r\n// Regular Update\r\nschedule('*/1 * * * *', function () {\r\n    let do_init=false;\r\n    getXML(do_init);  // regelmäßiger Update\r\n});\r\n","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1691095532148,"_id":"script.js.common.WetterdatenEinlesen","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                3.8.2023, 22:45:32.249	[info ]: javascript.0 (830120) Start javascript script.js.common.WetterdatenEinlesen
                3.8.2023, 22:45:32.254	[info ]: javascript.0 (830120) script.js.common.WetterdatenEinlesen: meteohub query data from http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
                3.8.2023, 22:45:32.256	[info ]: javascript.0 (830120) script.js.common.WetterdatenEinlesen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                3.8.2023, 22:45:34.282	[error]: javascript.0 (830120) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
                3.8.2023, 22:45:38.989	[silly]: javascript.0 (830120) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.common.WetterdatenEinlesen:{"common":{"name":"WetterdatenEinlesen","expert":true,"engineType":"Javascript/js","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"/* Meteohub\r\nSkript holt Daten aus Meteohub XML Datei, bereitet sie auf und stellt einige Datenpunkte zur Verfügung\r\nerstellt: 2020 Wolfgang Berger\r\n{1}\r\nV 0.1 Initiale Version. Hartcodierte Zuordnung. Wird nicht funktionieren sobald der Windmesser online ist.\r\nV 0.2 jetzt Sensoren in Liste\r\nV 0.3 kosmetische Aufbereitung. Altlasten entfernt.\r\n*/\r\n \r\n// Settings   ################################################################\r\nconst mh_URL = 'http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml';\r\n \r\n \r\n// End of settings ###########################################################\r\n \r\n \r\n// Includes    ################################################################\r\nconst request = require('request');    \r\nvar parser = require('xml2json');\r\nconst util = require('util');      // for debugging. Use log(util.inspect(obj));\r\n \r\n// Type definitions  ################################################################\r\nvar state_temp = {      type: 'number',  unit: '°C',  read: true,  write: false,role: 'value.temperature' };\r\nvar state_json = {                                     read: true,  write: false,role: 'mh.json' };    \r\nvar state_humidity = {  type: 'number',  unit: '%rH',  read: true,  write: false,role: 'value.humidity' };                                  \r\nvar state_speed = {     type: 'number',  unit: 'km/h',  read: true,  write: false,role: 'value.speed' };                                  \r\nvar state_direction = { type: 'number',  unit: '°',  read: true,  write: false,role: 'value.direction' };                                  \r\nvar state_pressure  = { type: 'number',  unit: 'mbar',  read: true,  write: false,role: 'value.pressure' };     \r\nvar state_rainrate  = { type: 'number',  unit: 'mm/h',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.hour' };         \r\nvar state_rain  = {     type: 'number',  unit: 'mm',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.today' };             \r\n \r\n// Now build State Tree ################################################################\r\n \r\nfunction parseXML(xmldata,do_init) {\r\n   log(xmldata)\r\n   var mh_json = parser.toJson(xmldata);    // convert XML to JSON\r\n   var mh_data = JSON.parse(mh_json);       // parse JSON into JS object\r\n  \r\n   let data = mh_data.meteohub.data;        // only use the data section of the object. We ignore the config section for now.\r\n \r\n   // Loop through data sections. each data[i] contains data for a given timeframe like actual, like 1h, 1day, etc.\r\n   for(let i = 0; i < data.length; i++) {\r\n     let folder = 'meteohub.' + data[i].timeframe + '.';       // timeframe is can be \"actual\", \"alltime\" and much more. Each datasection only contains one timeframe value\r\n     let item = data[i].item;\r\n     //   log(util.inspect(data[i]));\r\n \r\n     // Now we have selected one timeframe and loop through all items\r\n     // instead of building a state tree with hundreds of values, we pick only the ones that are interesting.\r\n     for(let j = 0; j < item.length; j++) {\r\n        let id = folder + item[j].sensor + '.' + item[j].cat;\r\n \r\n        // Temperature Value in degrees Celsius\r\n        if( (item[j].cat == 'temp') && (item[j].unit == 'c')) {\r\n            if (do_init==true) {    createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_temp); }\r\n              else {    setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }\r\n        }\r\n \r\n        // Humidity as relative humidity\r\n        if( (item[j].cat == 'hum') && (item[j].unit == 'rel')) {\r\n            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_humidity); }\r\n              else  {   setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }          \r\n        }\r\n \r\n        // Air pressure refered to sealevel\r\n        if( (item[j].cat == 'sealevel') && (item[j].unit == 'hpa')) {   \r\n            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_pressure); }\r\n              else  {   setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }          \r\n        }        \r\n \r\n        // rain values in mm\r\n        if( (item[j].sensor == 'rain0') && (item[j].unit == 'mm')) {\r\n            if (do_init==true) { createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_rain);  }\r\n              else { setState(id,parseFloat(item[j].$t));  }\r\n        }\r\n \r\n        // for windsensor currently we tend to catch nearly all, because the whitelist could be long. For example windspeed is interesting in different units.\r\n        // Therefore instead of whitelisting the values we do the oposit and use a blacklist for the ones we don't like.\r\n        if( (item[j].sensor == 'wind0') ) {\r\n            if ((item[j].unit == 'time')) {\r\n                let dat = item[j].$t;\r\n                let d = new Date(dat.substring(0,4) + '-' + dat.substring(4,6) + '-' + dat.substring(6,8) + 'T' + dat.substring(8,10) +':' + dat.substring(10,12) + ':'+ dat.substring(12,14) );\r\n                if (do_init==true) {    createState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }\r\n                  else {    setState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }\r\n            }\r\n            else {\r\n                // first catch values in degrees celsius. Because there we can set the unit. Leave the others without unit.\r\n                if (item[j].unit == 'c') {\r\n                  if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t),state_temp); }                           \r\n                    else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }               \r\n                }\r\n                else {\r\n                    // Blacklisting for values we don't like\r\n                    if (!(item[j].unit == 'f' || item[j].unit == 'en' || item[j].unit == 'nl' || item[j].unit == 'mph')) {\r\n                    if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }                           \r\n                        else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }               \r\n                    }\r\n                }\r\n            }\r\n        }\r\n \r\n     }\r\n    }\r\n \r\n}  // end parseXML()\r\n \r\nfunction getXML(do_init) {\r\n    // loads full meteohub xml file from the mh_URL and calls the parse function.\r\n    // on very first execution do_init is true and all states are created. Each successive call only sets the state values.\r\n    log('meteohub query data from '+mh_URL); // Debug output\r\n    request(mh_URL, function (error, response, body) {\r\n        if (error) log(\"Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: \" + error, 'error');\r\n        else {\r\n            var start = new Date();            \r\n            log(xmldata)\r\n            var mh_json = parser.toJson(xmldata);\r\n            parseXML(body,do_init);\r\n            var time = new Date() - start;            \r\n            log('Meteohub XML2JSON Durchlaufzeit: '+time);             \r\n        };\r\n    });\r\n}\r\n \r\n// On first script execution, create the states\r\n let do_init=true;\r\n getXML(do_init);\r\n \r\n// Regular Update\r\nschedule('*/1 * * * *', function () {\r\n    let do_init=false;\r\n    getXML(do_init);  // regelmäßiger Update\r\n});\r\n","debug":false,"verbose":false,"enabled":false},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1691095538988,"_id":"script.js.common.WetterdatenEinlesen","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                3.8.2023, 22:45:38.991	[info ]: javascript.0 (830120) Stop script script.js.common.WetterdatenEinlesen
                Aaaaber ich denke mal, da gibt es irgendwo noch mehr zu sehen?!
                  @steinche
                  Ups, hab an der falschen Stelle gesucht, hätte mir auch mal die Logdaten mehr ansehen sollen als das geschriebene 🙂
                  Der Fehler passiert beim abrufen der Daten.
                  Ich hab keinen Plan von request... du kannst aber mal folgendes versuchen:
                  Ersetzte das:
                          else {
                  Durch das:
                  const axios = require('axios') // das an den Anfang des Skripts
                  async function getXML(do_init) {
                      let result = null
                      try {
                          result = await axios.get(mh_URL)
                      } catch(e) {log(e)}
                      if (result) {
                          if (result.status == 200) parseXML(result.data, do_init);
                          else log('ups das ist was schiefgelaufen... gell super hilfreich!', 'warn')
                      } else {
                          log('Keine Daten','warn')
                    Guuten Morgen
                    Die Zeile 1 habe ich bei mir in Zeile 12 eingefügt und den restlichen Teil ausgetauscht. Dabei kam folgendes raus:
                    4.8.2023, 08:57:06.620	[info ]: javascript.0 (853384) Start javascript script.js.common.WetterdatenEinlesen
                    4.8.2023, 08:57:06.622	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: meteohub query data from http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
                    4.8.2023, 08:57:06.623	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    4.8.2023, 08:57:08.649	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: {'message':'Parse Error: Invalid header value char','name':'Error','stack':'Error: Parse Error: Invalid header value char\n    at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n    at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:591:25)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n    at ClientRequest.emit (node:events:526:35)\n    at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Socket.socketOnData (node:_http_client:550:9)\n    at Socket.emit (node:events:514:28)\n    at Socket.emit (node:domain:489:12)\n    at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)\n    at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)\n    at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)\n    at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'adapter':['xhr','http'],'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','User-Agent':'axios/1.4.0','Accept-Encoding':'gzip, compress, deflate, br'},'method':'get','url':'http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml'},'code':'HPE_INVALID_HEADER_TOKEN','status':null}
                    4.8.2023, 08:57:08.649	[warn ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Keine Daten
                    4.8.2023, 08:57:11.382	[info ]: javascript.0 (853384) Stop script script.js.common.WetterdatenEinlesen
                    Viele Grüße
                    T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @steinche
                      Den Fehler hatte ich noch nicht, daher weiß ich auch nicht was man machen kann.
                      Das einzige was mir noch einfällt ist das ganze mit curl zu mahen
                      Also:
                      unten hin
                      function execAsync(f) {
                          return new Promise((resolve, reject) => {
                              exec(f, function (error, stdout, stderr) {
                                  resolve();
                      und die Funktion wiedermal ersetzten
                          let result = null
                          try {
                              result = await execAsync("curl " + mh_URL)
                              log(result) // kann weg wenns geht, ansonsten das hier posten
                          } catch(e) {log(e)}
                          if (result) {
                              parseXML(result, do_init);
                          } else {
                      Arbeite nicht oft mit exec und promise, kann sein das ich da die Rückgabe falschen machen.
                        @ticaki
                        Ich hab keine Ahnung, was Du da alles testest, aber ich mach einfach mal 😄
                        Der Teil:
                                    resolve();
                        sitzt jetzt am Ende, vor den Scheduler und die Funktion ist ausgetauscht.
                        Im Log kam folgendes ... zum Glück konnte ich lesen und hab in der Instanz das exec aktiviert.
                        4.8.2023, 12:16:56.525	[info ]: javascript.0 (853384) Start javascript script.js.common.WetterdatenEinlesen
                        4.8.2023, 12:16:56.532	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: meteohub query data from http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
                        4.8.2023, 12:16:56.533	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                        4.8.2023, 12:16:56.533	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        4.8.2023, 12:16:56.534	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: undefined
                        4.8.2023, 12:16:56.534	[warn ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Keine Daten
                        4.8.2023, 12:16:58.282	[info ]: javascript.0 (853384) Stop script script.js.common.WetterdatenEinlesen
                        Das Ergebnis ist etwas besser, aber das 'undefined' kann ich nicht greifen.
                        4.8.2023, 12:21:15.701	[info ]: javascript.0 (77182) Start javascript script.js.common.WetterdatenEinlesen
                        4.8.2023, 12:21:15.724	[info ]: javascript.0 (77182) script.js.common.WetterdatenEinlesen: meteohub query data from http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
                        4.8.2023, 12:21:15.755	[info ]: javascript.0 (77182) script.js.common.WetterdatenEinlesen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        4.8.2023, 12:21:17.778	[info ]: javascript.0 (77182) script.js.common.WetterdatenEinlesen: undefined
                        4.8.2023, 12:21:17.779	[warn ]: javascript.0 (77182) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Keine Daten
                        4.8.2023, 12:21:24.272	[info ]: javascript.0 (77182) Stop script script.js.common.WetterdatenEinlesen
                          Da anschalten.
                          Erklärung du hast oben mit curl getestet. Jetzt führe das Srkipt curl auf der Kommandozeile aus und versucht es auf dem Weg, wenn da auch der Fehler kommt bin ich überfragt.
                          Bei request und axios sieht es aus, als wenn der zurückkommende Header falsch wäre und davon hab ich keine Ahnung.
                            Da anschalten.
                            Das hatte ich gefunden und angehakt 😉
                            Als wenn ich
                            auf der Konsole des ioBrokers ausführe, bekomme ich die Daten, meintest Du das? Oder kann ich da auch das Script ausführen?
                            T OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Nein falsch verstanden. Das Skript im ioBroker macht es jetzt so wie du, nur ohne Anzeige. Ich wollte dir nur erklären was ich versuche zu tun.
                              Das Skript führt jetzt
                              aus und übernimmt das ergebnis. (wenn ich nix falsch gemacht habe)
                              • OliverIO
                                OliverIO @steinche last edited by
                                @steinche
                                du musst die Rückgabe von exec noch über resolve zurückgeben.
                                Sonst kommt in result nix an.
                                            resolve(stdout);
                                • OliverIO
                                  @steinche
                                  Allerdings request jetzt auch nicht so schwer, wenn du einen normalen get haben möchtest
                                  request('http://www.google.com', function (error, response, body) {
                                    console.error('error:', error); // Print the error if one occurred
                                    console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
                                    console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
                                  Der Inhalt befindet sich dann in body, da asynchrone verarbeitung muss man innerhalb der callback funktion weitermachen (also da wo body ausgegeben wird)
                                    ticaki Developer @OliverIO last edited by
                                    @oliverio
                                    So ist es im ursprünglichen Script und das funktioniert nicht da scheinbar ein Fehler im Rückgabeheader ist, davon hab ich keinen Plan.
                                    • OliverIO
                                      wie alt ist deine node Installation?
                                      Wenn du größer/gleich 12.15 hast, dann ist es das eine problem nicht
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @steinche last edited by OliverIO
                                        Ich bin etwas verwirrt.
                                        Im obigen Codebeispiel wird request genutzt. Die Fehlermeldung ist jetzt aber von Axios.
                                        Kannst du bitte mal deinen kompletten Code posten
                                        Du kannst mal hier schauen
                                        https://www.codewithyou.com/blog/axioserror-parse-error-invalid-header-value-char
                                        Mit der oben besagten Version 12.15 wurde eingeführt, das der response header einer http anfrage strikter geprüft wird. wenn nun der server ein nicht erlaubtes zeichen sendet, dann wird dieser fehler geworfen.
                                        mit der Option im Link, kann man das unterdrücken.
                                        Allerdings sollte man sich Fragen, warum meteohub so ein zeichen sendet.
                                        evtl hat dein curl auch eine entsprechende warnung angezeigt?
                                          steinche @OliverIO last edited by
                                          @oliverio
                                          Bei mir läuft die node Version 18.17.0
                                          Der aktuelle Code sieht so aus:
                                          /* Meteohub
                                          {1}
                                             log(xmldata)
                                                      else {
                                                          else {
                                          }  // end parseXML()
                                              let result = null
                                              try {
                                                  result = await execAsync('curl '+mh_URL)
                                              } catch(e) {log(e)}
                                              if (result) {
                                              } else {
                                           let do_init=true;
                                           getXML(do_init);
                                                      resolve();
                                          // Regular Update
                                              let do_init=false;
                                          Ursprünglich war es der Code aus dem Post und die Zeile für den Datenabruf:
                                          musste angepasst werden. Danach hatte ich das Problem, dass er wegen folgenden Fehler hatte:
                                          20.7.2023, 21:05:08.838	[error]: javascript.0 (2129892) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                          @Homoran , @paul53 und @ticaki haben sich dann an vielen Dingen versucht, aber bisher ohne Erfolg 😢
                                          • OliverIO
                                            @steinche
                                            da ist der code mit axios abruf nicht mehr drin.
                                            lese den link oben durch, dann kennst du den grund, warum der fehler geworfen wurde.
                                            funktioniert den der curl aufruf aus dem skript heraus?
                                            da könnten evtl noch berechtigungsprobleme anstehen.
                                            der nutzer iobroker muss curl benutzen dürfen
                                            skripte werden immer als benutzer iobroker auf dem system durchgeführt
                                            T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            2932
