    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve
      crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by crunchip
      @geesthachter verstehe ich jetzt nicht, du kannst doch jedes einzelne Panel in Grafana hinschieben wo du möchtest.
      Anklicken, gedrückt halten, verschieben
      Jetzt seh ichs erst, das ist 1 Panel, dann tausch doch die beiden Datenpunkte im query mal
        Geesthachter @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
        Nein das ist ja ein Panel mit zwei Werten. Wenn ich da anklicke und verschieben will verschiebe ich ja alles
        crunchip DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @geesthachter siehe edit antwort zuvor
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Geesthachter last edited by
            @geesthachter warum wird das ignoriert ?
            @djmarc75 sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
            @geesthachter da ist ein Leerzeichen im Datenpunkt. Das geht natürlich dann nicht.
            Der "Link" zum Datenpunkt ist falsch !
              Geesthachter @DJMarc75 last edited by
              meinst du im Namen des Sensors?
              Da sind bei meinen Sensoren alle Namen mit Leerzeichen.
              Ich habe jetzt eben mal nicht den kompletten Datensatz aus InfluxDB kopiert sondern nur direkt die Datenpunkte einfach ausgetauscht. Beim Datenpunkt DewPoint hat das dann auch geklappt. der Wert wurde angezeigt. Als ich dann auch den Datenpunkt für Temperatur austauschte kam wieder No Data.
              Um sicher zu gehen ob den am Sensor überhaupt Temperaturdaten angeboten werden habe den Sensor dann über die IP Adresse direkt aufgerufen. Da wird alles angezeigt.
              DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                @geesthachter sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
                Wenn Du mal das Query hier als Text in Codetags posten würdest dann könnte man da auch zitieren und ggf. korrigieren.
                  Was meinst du damit?
                    code_from(bucket: "Iobroker")
                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-10.SHT3X_DewPoint" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-10.SHT3X_Temperature")
                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                      |> yield(name: "mean")
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Geesthachter last edited by DJMarc75
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler_SHT31-10.SHT3X_Temperature" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler_SHT31-10.SHT3X_DewPoint")
                        |> yield(name: "mean")
                      Finde den Unterschied zu Deinem Query... habe die Leerzeichen durch _ ersetzt.
                      Und Sonderzeichen wie Umlaute sind in Datenpunkten auch eher ungünstig 🙂
                        Und die stehen auch so im iobroker?
                          A Former User @Geesthachter last edited by
                          das ist das Ergebnis. warum das so ist verstehe ich auch nicht aber es ist leider so
                          Moin,
                          as @DJMarc75 schon sagte, Leerzeichen, Umlaute usw. sind keine guten Zeichen, führen immer wieder zu Problemen und müssen Escaped werden.
                          Wegen der Reihenfolge, dass was als erstes measurement kommt, wird auch als erstes angezeigt, also erst Temperatur, dann Taupunkt.
                          Welche Transformation machst Du da noch?
                          VG
                          Bernd
                            @crunchip Ja so stehen die auch im Iobroker.
                            Für den neuen Sensor habe ich die Namen jetzt im Sensor und im Iobroker unter Objekten so geändert wie @DJMarc75 es geschrieben hat, also alle so geändert das keine Leerzeichen mehr im Dateinamen sind .
                            Das kommt dabei raus, wieder sind die beiden Werte von der Reihenfolge vertauscht. Ich hätte gerne die Temperatur links und den Taupunkt rechts.
                            Und dabei ist es egal welchen der beiden Datenpunkte ich als erstes im Link drin habe
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler_SHT31-10_kleines_Zimmer.SHT3X_Temperature" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler_SHT31-10_kleines_Zimmer.SHT3X_DewPoint")
                              |> yield(name: "mean")
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler_SHT31-10_kleines_Zimmer.SHT3X_DewPoint" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler_SHT31-10_kleines_Zimmer.SHT3X_Temperature")
                              |> yield(name: "mean")
                            Die Reihenfolge bleibt immer die gleiche
                            DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              @geesthachter Na dann vergleiche doch einfach mal diese Query mit einem "korrekten" Query von Dir. Das musst du schon selber machen 😉
                                Moin,
                                Du bist uns noch die Transformation schuldig, gruppierst Du da etwas?
                                VG
                                Bernd
                                  Schlag mich aber ich finde keinen Unterschied
                                  Neuer Sensor (kleines Zimmer) jetzt ohne Lücken im Danenpunkt-Namen wird immer noch falsch angezeigt
                                    |> yield(name: "mean")
                                  Wohnzimmer weiterhin mit Lücken im Datenpunkt-Namen wird so angezeigt wie ich es gerne hätte
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-6 Wohnzimmer.SHT3X_DewPoint" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-6 Wohnzimmer.SHT3X_Temperature")
                                    |> yield(name: "mean")
                                    Geesthachter @Guest last edited by Geesthachter
                                    @dp20eic sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    Das wars, dort habe konnte ich jetzt die Reihenfolge ändern.
                                    manchmal findet man es nicht selber wo man irgendwas eingestellt hat und muss erst drauf gestoßen werden.
                                    Jetzt sieht es so aus.
                                    Ich Danke Euch,
                                    Gruß Björn
                                    3428
