      TT-Tom @Hansi1234 last edited by
      @hansi1234
      RX, TX sind beim Flash gekreuzt?
        Hansi1234 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom jap
          @tt-tom kann es evtl an den USB Port Rechten liegen? Hab's zwar schon im Admin Modus versucht, aber in den logs sagt er permission denied. Aber warum erscheint, dass alles geflashed wurde?
            @hansi1234
            was für ein system nutzt du denn?
              @tt-tom Windows 10
                @hansi1234
                okay da bin ich leider raus, sitze hier vor einen Mac. Aber wenn du da Rechte Probleme hast, kann es die Ursache sein.
                Wenn du den Flash startest, erkennt das Tool denn den Chip?
                  @tt-tom der ganze Verlauf scheint zu funktionieren. Ich erhalte auch die Meldung oben. Wenn ich aber danach ins Log gehe, sehe ich das mit den permissions. Ich werde es heute Abend ggf an einem anderen PC versuchen
                    Futty @Hansi1234 last edited by
                    @hansi1234
                    Nehm die Version 12 von tasmota.
                    Ohne auf dem ESP32 die Partitionen anzupassen passt Version 13 (Matter Standard inklusive) nicht drauf.
                    Hat mich gestern Abend auch ne Stunde gekostet…
                      TT-Tom @Futty last edited by TT-Tom
                      @futty
                      ja, dafür gibt es im Wiki eine Anleitung zum umstellen der Partitionen.
                      @Hansi1234
                      Das wäre auch noch eine Ursache. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, wolltest du doch das Panel zum ersten Mal flashen.
                      eine Meldung über zuwenig Speicher hast du beim Flashen nicht bekommen, oder?
                      Wenn das bei dir jetzt mit der alten 12er Version klappt, ist es wieder eine neue Erkenntnis.
                        Futty @TT-Tom last edited by Futty
                        @TT-Tom
                        richtig, den Eintrag habe ich aber erst nach drei missglückten Flashversuchen und anschließender Recherche gefunden. Im Log kam keine Meldung das der Speicher zu klein war.
                        Die Lösung mit partitionieren geht erst mit einer laufenden Tasmota. Somit muss anstelle der 13.0 die 12.5 (ist glaube ich die letzte) für den ersten Flash verwendet werden.
                        Direkt nach der Wlan-Konfiguration kann die Partition wie im Wiki beschrieben erweitert werden (kostet 3min Zeit). Fertig. Dabei wurde auch gleich erfolgreich die 13.0 installiert.
                          @futty sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Danke für das Feedback. Werden das mal so ins Wiki für die Basisinstallation vermerken.
                            @tt-tom
                            @Armilar
                            hab jetzt drei verschiedene PCs, drei verschiedene Versionen und jeweils den online und normalen Flasher benutzt. Ohne Erfolg 😞
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Hansi1234 last edited by
                              @hansi1234
                              Was für einen FTDI benutzt du denn? Passt der Treiber nicht?
                                hat noch jemand das Problem, das trotz Abwahl der Screensaver seine Ansicht von der "5 Tage + Sonnenuntergang" Ansicht auf die Tagesansicht mit "Sonnenaufgang + Wind +Böen + Windrichtung + Feuchte" Ansicht wechselt?
                                Einstellungen Layout:
                                Alternative Layout  -> AUS
                                Advanced Layout     -> EIN
                                Einstellung Wetterparameter:
                                Vorhersage Aus / An -> EIN
                                Vorhersage Wechsel  -> AUS
                                Wechselzeit         -> 60s
                                Symbolfarben        -> EIN
                                Bei der Anzeige der "Sonne + Wind + Böen + Windrichtung + Feuchte" - Ansicht, verschwindet auch die konfigurierte Anzeige von "leftScreensaverEntity". Ob "indicatorScreensaverEntity" auch verschwindet kann ich aktuell nicht sagen da nicht konfiguriert.
                                Vielen Dank!
                                  @futty
                                  kannst du bitte mal prüfen, ob deine Datenpunkte richtig gesetzt sind.
                                  wiki
                                  wieviel indicatorScreensaverEntity hast du erstellt?
                                    @tt-tom
                                    Datenpunkte scheinen zu passen, zumindest ändern sich die Objetcts...
                                    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer -> false
                                    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast      -> true
                                    leftScreensaverEnity: 3
                                    indicatorScreensaverEntity: 0
                                    bei bottomScreensaverEntity habe ich noch die ursprüngliche config drin, muss ich diese vielleicht löschen?
                                    Hab das eigentlich so verstanden das dies alles über die Config läuft...
                                    Folgend mal der Teil der Config:
                                        leftScreensaverEntity:
                                                // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                                    ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.inverter1.SOC',
                                                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'battery',
                                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                    ScreensaverEntityText: 'SOC',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 100}
                                                // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                                    ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.P_PV',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                                                    ScreensaverEntityText: 'PV',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 10000, 'val_best': 10000}
                                                // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                                    ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.P_Load',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Netz',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: 'W',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_best': 0}
                                        bottomScreensaverEntity :
                                                // bottomScreensaverEntity 1
                                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                                    ScreensaverEntityDateFormat: 'hh:mm',   // like DD.MM or DD.MM.YY or YYYY/MM/DD or hh:mm
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                                // bottomScreensaverEntity 2
                                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                                    ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                                    ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                    ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                                                // bottomScreensaverEntity 3
                                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                                // bottomScreensaverEntity 4
                                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirection',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: White
                                                // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                     	        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                        mrIcon1ScreensaverEntity:
                                                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                                ScreensaverEntityValue: null,
                                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                                ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                                ScreensaverEntityOnColor: On,
                                                ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                        mrIcon2ScreensaverEntity:
                                                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                    Kann ich eigentlich auch einzelne Entity ausbleden, also wenn ich z.B. im "leftScreensaverEntity" die zweite Anzeige nicht möchte, über ein Parameter das Feld "verstecken". mit Icon: null und leerem Inhalt kommen hier Fehlermeldungen., sowas wie status: hide oder so...
                                    Danke!
                                      hast du mal das Script neu gestartet?
                                      ich habe die Konstellation anderes rum getestet und den selben Effekt erzielt. Werden das Script prüfen.
                                      nein, sie sind immer fortlaufend.
                                        @tt-tom
                                        Script neu gestartet bringt keine Besserung, tut es auch selbstständig nach jeder Anpassung und speichern...
                                        Interessanterweise habe ich den Inhalt des kompletten Blocks "bottomScreensaverEntity" im Configbereich mal testweise herausgenommen und siehe da, keine Änderung.
                                        Das Panel switcht weiterhin zwischen dem Weatherforecast (5 Tage + Sonnenuntergang) und den Informationen zum Tagesverlauf (Wind / Böen / Windrichtung / ...).
                                        Die Ursache scheint also komplett im Script und nicht im Configbereich zu liegen.
                                        Wäre meiner Meinung nach schönes Feature wenn man einzelne Entitys ausblenden könnte, vielleicht mal in späteren Versionen...
                                        Achso, ich verwende übrigens Version 51 / v4.1.0 mit Tasmota 13.0.
                                        Ist ja eine Version neuer als Empfohlen, deshalb den Hinweis, bin nach der Anleitung von nspanel.pky.eu gegangen, dort war lui-release.tft verlinkt, welche wohl die 4.1.0 ist.
                                        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Gargano
                                          Gargano @Futty last edited by
                                          @futty starte mal die JavaScript Instanz neu
                                            Futty @Gargano last edited by
                                            @gargano
                                            Öhm ja, Augenscheinlich war dies die Lösung.
                                            Nun wird kein Wechsel mehr durchgeführt, im Configbereich habe ich weiterhin eine leere "bottomScreensaverEntity" Definition.
                                            Config also unverändert, 5 TagesForeCast wird aber nun dauerhaft angezeigt:
                                            Was mir jetzt noch aufgefallen ist, das BatteryIcon wird beim Wert 100 einfach ausgeblendet, bis 99 ändert es noch schön seine Farbe..., scheint auch noch ein Problem zu sein, vermutlich mit "<=", ">=" anstatt "<", ">". Aber dass muss ich nun erst einmal genauer untersuchen...
                                            Danke für den Tipp mit dem Adapterneustart, werde ich jetzt wohl öfter durchführen müssen.
                                            Ich teste jetzt mal noch ein wenig mit den Optionen Alternative & Advanced um die Zusammenhänge und den Bedarf im Configbereich weiter zu verstehen.
                                            Danke an alle beteiligten, echt ein cooles Ding und super Arbeit von euch!
                                            T Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6368548
