    4. Yet another HomeKit adapter
    • mac89muc
      mac89muc @tombox last edited by
      ich habe zwei generelle Rückfrage zum conversation Scripting - falls ich mein Anliegen lieber direkt als Issue auf Github platzieren soll bitte um kurze Rückinfo.
      Vorab, ich hab sehr begrenzte Programmierkenntnisse aus Urzeiten und habe es daher mit Scripten und Java etc nicht so. Ich suche mir für meine Anforderungen alle meine Lösungsansätze im Netz zusammen und probiere dann rum bis es passt bzw. nutze Blockly ausserhalb von yahka.
      Herausforderung 1
      Ich habe einen Datenbpunkt für meinen Wasserkocher der mit verschiedenen Zahlen (1-6) gefüllt wird und dann dadurch States bereitstellt. Ich möchte jetzt gerne Schalter in HomeKit anlegen um die States zu lesen und auch zu schalten. Ich habe es in mehreren Varianten wie hier auf dem Screenshot zu sehen ist versucht, allerdings steht immer der falsche Switch auf true - also stimmt das Skript nicht. Kann mir da jemand von euch mit mehr Wissen weiterhelfen?
      Herausforderung 2
      Ich möchte gerne von einem Datenpunkt den Timestamp in einem Switch anzeigen lassen - also z.B. wann der zuletzt auf true gesetzt wurde - lässt sich ja u.a. über den AccessoryInformation Service / Manufacturer oder SerialNumber als Feld nutzen. Ein Script das mir aus der UNIX Zahl eine lesbare Zeitangabe macht habe ich - siehe Screenshot allerdings muss dafür der UNIX Zahlenblock als Datenpunkt hinterlegt sein. Kann ich in yahka auch zusätzlich zum value auf den Timestamp .ts zugreifen, bzw. gibt es einen Alternativvorlschlag? Würde jetzt ungerne mit Dummydatenpunkten arbeiten, die jedes Mal bei Änderung des eigentlichen Datenpunktes den Timestamp in einen Dummydatenpunkt schreiben, den ich dann in yahka nutze.
      Hoffe ich konnte einigermaßen verständlich erklären, was ich vor habe bzw. wo meine Herausforderungen liegen. Würde mich freuen, wenn jemand von euch einen Tipp bzw. Lösungsvorschlag hat zu den beiden Punkten.
      Danke & Gruß
      L Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        loverz @mac89muc last edited by
        @mac89muc keine Lösung, aber kurze Info.
        Wenn du auf Properties klickst siehst du welche Werte erlaubt sind. Bei „On“ sind das meines Wissens nur true oder false. Entsprechend kannst du da keine Zahlen abholen oder hinsenden.
        mac89muc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hiltex
          Hiltex @mac89muc last edited by
          @mac89muc
          Zu Punkt 1: ich kenne das Gerät nicht, aber es wäre mal interessant zu wissen, was sich hinter den Zahlen verbirgt. Wenn das die Temperaturstufen sind, dann könntest du ja vielleicht einen Dimmer mit der Range 0…6 nutzen. Nur mal so als Idee.
          Zu Punkt 2:
          Funktioniert denn das Script, wenn du es außerhalb von Yahka nutzt, zum Beispiel im Script-Adapter?
          Möglicherweise unterstützt HomeKit es ja auch garnicht, dass diese Werte mitten im Betrieb geändert werden und aktualisiert die nur beim Neustart der Bridge.
          Als ich angefangen habe mit Yahka etwas komplexere Geräte zu bauen, habe ich mir einen ganzen Schwung Test-Datenpunkte erstellt, dort direkt die Werte eingetragen und geschaut, wie HomeKit sich verhält. Vielleicht probierst du das mal aus, damit kann man nämlich schön beobachten, was passiert und wir man reagieren muss.
          • mac89muc
            mac89muc @loverz last edited by
            @loverz
            Danke für Dein Feedback, die Anforderung unter Properties kannte ich. Ich möchte ja auch keinen anderen Typ als bool / number / string oder sonst was abbilden der für das nicht erlaubt ist.
            Deswegen wandele ich ja mit dem Script auf True/False wenn z.B. der Wert 6 im Datenpunkt steht.
            • mac89muc
              mac89muc @Hiltex last edited by mac89muc
              @hiltex sagte in Yet another HomeKit adapter:
              Danke für Deinen Tipp.
              Es hängen States wie warmhalten, aus, kochen, Babynahrung usw. dahinter keine bloße Temperatureinstellungsmöglichkeit - die habe ich über ein Thermostat abgebildet der einen anderen Datenpunkt anspricht - funktioniert auch.
              Ich möchte nur die Direktwahl die eben über die States hinterlegt ist auch integrieren mit switches.
              Zu Punkt 2:
              Das Skript funktioniert auch in yahka aber eben nur wenn als Datenpunkt auch der Ziffernblock der UNIX Zeit z.B. 1683482660979 hinterlegt ist - dann generiert das Skript daraus ein lesbares Daten/Zeitformat.
              Ich würde es aber wie gesagt gerne direkt an z.B. den Timestamp des True/False Datenpunktes hängen ohne Umweg über einen Dummydatenpunkt den ich dann über Blockly aktualisieren wenn sich True/False ändert.
              Wird auch ohne Neustart der Bridge aktualisiert, es muss nur das Gerät über HomeKit aufgerufen werden.
              • M-A Hueb
                M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                Guten Morgen. Seit gestern Abend haben alle Geräte die über Yahka eingebunden sind "keine Anwort".
                Hatte bisher die 0.17 drauf. auch nach aktualisierung auf 1.0.3
                An was kann das liegen?
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  habe heute mal zeit gehabt von 0.17 auf 1.0.3 zu gehen. Dabi im Log diese Meldung:
                  Cannot install "pam-devel": E: Unable to locate package pam-devel
                  Vollständiges Log:
                  Update yahka from @0.17.0 to @1.0.3
                  NPM version: 9.5.0 Installing iobroker.yahka@1.0.3... (System call)
                  added 9 packages, removed 130 packages, and changed 18 packages in 17s245 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  Installed the following apt-get packages: pam-develThese apt-get packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
                  Update "system.adapter.yahka.0"
                  Update "system.adapter.yahka.1"
                  Update "system.adapter.yahka.3"
                  Update "system.adapter.yahka.4"
                  upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
                  upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
                  upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
                  upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
                  upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
                  upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
                  upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
                  upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
                  upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
                  upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
                  upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
                  upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
                  upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
                  upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
                  upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
                  upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
                  upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
                  upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
                  Process exited with code 0
                  Ist das jetzt ein Problem mit dem "pam-devel" ?
                    Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                    @wendy2702
                    Ist libpam0g-dev installiert?
                    sudo apt install libpam0g-dev
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Yet another HomeKit adapter:
                      Ist Installiert:
                      mirko@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install libpam0g-dev
                      [sudo] password for mirko:
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      libpam0g-dev is already the newest version (1.4.0-9+deb11u1).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      • Paulchen67
                        Paulchen67 last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        Ich benötige Hilfe beim einstellen meiner Homematic Fensterkontakten.
                        Ich habe 2 Variante im Einsatz und bekomme es einfach nicht hin das mir beim öffnen das auch angezeigt wird. Die Fenster bleiben immer auf geschlossen stehen. Habe jetzt schon etliche Stunden durch mit den wildesten Varianten aber bisher ohne Erfolg. Sind ja übliche Homematic Komponenten und vielleicht hat die ja jemand von euch funktionierend im Yahka Adapter eingebunden.
                        Diese 2 Varianten habe ich:
                        Das sind die Datenpunkte in ioBroker der Terrassentür
                        Und das die Fensterkontakte
                        Eigentlich dachte ich das bei der Terrassentür diese Konfiguration funktioniert:
                        Tut es aber nicht, auch nicht wenn ich OPEN und CLOSED dur 1 und 0 ersetze.
                        Bei den Fensterkontakten genau das gleiche:
                        Ich bin mir auch nicht sicher ob das überhaupt mit dem ContacSensorState gemacht werden kann/muss da der von mir hinzugefügt wurde und nicht von vorne herein vorhanden ist.
                        Habe zuerst zig Versionen mit PositionState versucht aber dabei auch keinen Erfolg gehabt.
                        Ich denke mal das HomeKit 0 und 1 erwartet aber wissen tue ich es nicht. Da ioBroker 0 und 1 ausgibt hatte ich eigentlich keine großen Probleme erwartet.
                        Schalter, Licht, Rollladen und Markise habe ich alles hinbekommen, aber hier bin ich am verzweifeln.
                        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hiltex
                          Hiltex @Paulchen67 last edited by
                          @paulchen67 entferne mal die Übersetzung der States, denn intern wird auch mit den Zahlen 0-2 gearbeitet, die dir in ioBroker mit der „Einheit“ Open und Closed angezeigt werden.
                          Paulchen67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Paulchen67
                            Paulchen67 @Hiltex last edited by
                            @hiltex
                            Hatte ich auch schon alles versucht.
                            Mittlerweile bin ich selber auf die Lösung gekommen.
                            So funktioniert es bei der Terrassentür:
                            Und so bei den Fenstern:
                            Jetzt stellt sich aber gleich die nächste Frage.
                            Kann man HomeKit irgendwo sagen, dass z.B. die Fensterkontakte
                            nur angezeigt aber nicht bedienbar in der Home App sein sollen?
                            • wendy2702
                              Gibt es hier Erfahrungen mit Yahka 1.0.3 und der neuen Architektur ?
                              Gibt es etwas zu beachten beim Wechsel der Architektur?
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Wie meinst Du das?
                                Habe die 1.0.3 , worauf hätte ich achten sollen?
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @haselchen last edited by
                                  @haselchen naja,
                                  Ich wollte halt wissen ob hier schon jemand die neue HomeKit Architektur nutzt /Aktiviert hat und ob es nach dem Umstellen darauf irgendwelche Probleme mit Yahka gibt.
                                    loverz @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 nein, läuft einwandfrei.
                                    Bin selbst nicht hoch, weil ich ein altes iPad hab, aber schon öfter gelesen, dass alles weiterhin geht.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @loverz last edited by
                                      @loverz hast du das hier im Forum gelesen?
                                      L haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @wendy2702 soweit ich mich erinnere hier im Thread, hab glaub sogar selbst mal gefragt.
                                        Auf Facebook hab ich das auch oft gelesen.
                                        Du kannst ohne Probleme upgraden.
                                        • haselchen
                                          @wendy2702
                                          Wollte wissen was du mit Architektur meinst.
                                          Hab das neueste IOS.
                                          Bei Handy und HomePod.
                                          Sowie hier die 1.0.3 und nix Probleme.
                                          Läuft alles wie vorher .
                                          • wendy2702
                                            @haselchen die Architektur hat nicht viel mit der IOS Version zu tun ausser das erst wieder ab 16.4 verfügbar.
                                            Die Architektur muss man bewusst in der Home App umstellen
                                            80.8k
                                            1761
                                            795010
