    4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    • SchlaMatt
      SchlaMatt @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
      Funktioniert einwandfrei!
        holly200289 @SchlaMatt last edited by
        @schlamatt
        Hey Leute ,
        ich versuche schon seit Tagen ,die Postit zum laufen zu bekommen, aber leider gestaltet sich das nicht so einfach.Ich habe das Skript installiert, das material design widget u. das Widget exportiert ?
        Es funktioniert aber nicht von Unterwegs ein Postit zu Versenden das es in der Vis angezeigt wird ?
          liv-in-sky @holly200289 last edited by
          @holly200289
          mit telegram musst du postit und dann den text eingeben
          z.b.
          postit dies ist eine nachricht
            holly200289 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Vielen Dank für die schnelle Antwort, das habe ich versucht aber leider wird
            es nicht in den Datenpunkt geschrieben,wenn ich das manuell in den Datenpunkt
            Schreibe funktioniert dass und wird in der Vis dargestellt.
              @holly200289
              wichtig ist die groß und kleinschreibung - muss passen - wie steht im blockly das postit ? so muss es auch eingegeben werden
                @holly200289 zeig mal dein blockly so wie hier:
                Image 005.png wie viele bots hast du eingerichtet ?
                    @liv-in-sky
                    Ich weiß nicht wo da das Problem ist?
                      @holly200289 mir fällt i moment auch nicht wirklich was ein
                      wird den, nachdem du etwas mit "postit......." eingegeben hast, auch in den datenpunkten des telegramadapters etwas angezeigt - also kommt die nachricht in den datenpunkten an ?
                        @holly200289
                        könntest du mal aktivieren und nachsehen, ob da getriggert wird und was drinsteht
                          @liv-in-sky
                          Leider steht da nicht drin ,also scheint da nichts getriggert zu werden ?
                            liv-in-sky @holly200289 last edited by liv-in-sky
                            @holly200289
                            seltsam das ganze
                            entweder ein script problem, welches ich nicht auf dem schirm habe oder eine telegram adapter thema
                            versuche das mal.
                            script dann einfach speichern und ins log sehen - das log dann bitte zeigen !
                            als 2ten test: postit in telegram machen und im dp telegram.0.communicate.request mal nachsehen, was da steht - beispiel bei mir:
                            ansonsten kann ich dir nur anbieten, mal mit anydesk gemeinsam auf deinem rechner zu sehen, was da los ist
                              @liv-in-sky
                              Wenn du da machen würdest ,wäre das glaube ich besser ,vieleicht könntest du mir dann noch zeigen wie ich nur den Text einblende ,wie das einer hier im Forum gemacht hat ?
                                @holly200289
                                schau mal in den chat
                                  PatrickFro last edited by
                                  @liv-in-sky Erstmal: Es ist ein tolles Script, welches sogar meine bessere Hälfte gerne nutzt. Das besagt schon was 😉
                                  Nun die Frage. In der VIS werden die einzelnen Einträge ideal angezeigt. Sind wir aber unterwegs und wollen uns eine Idee holen (wir nutzen das Script 2 Mal, einmal für irgendwann umzusetzende Ideen, eine für ToDos), so können wir im Telegram-Kanal die Einträge kaum lesen. Die ersten 2 sind in einer Zeile, da kann man noch was erahnen, die weiteren Einträge sind alle in der nächsten Zeile (aktuell 7 Stück). Wie könnte ich die Telegram-Tastatur so anpassen, dass pro Eintrag eine Zeile genutzt wird?
                                    liv-in-sky @PatrickFro last edited by
                                    @patrickfro ja - das sieht nicht übersichtlich aus - hast du schon viel im orginalscript geändert ?
                                    ich muss es mir nochmal ansehen, da ich eigentlich dachte, es können nur 3 einträge pro zeile angezeigt werden - richtig zeit habe ich erst am WE . ich kuck mal
                                      @patrickfro
                                      hast du eigentlich viele längere einträge, dann müßten wir vielleicht immer nur eine zeile pro eintrag erstellen
                                        liv-in-sky @PatrickFro last edited by liv-in-sky
                                        @patrickfro
                                        nur kurz:
                                        die function telegrammSend damit austauschen (einfach ganzes script in der function ersetzen - copy paste), wenn du nur eine zeile pro eingabepunkt haben willst:
                                        let ArrSend=[];
                                        let ArrSendInner=[];
                                        let ArrSendInner2=[];
                                        let ArrSendInnerDel=[]
                                        for(let i=0;i<theAlarmJson.length;i++){
                                          ArrSendInner=[]
                                         // if (i<3) ArrSendInner.push({
                                                   ArrSendInner.push({
                                                             "text":theAlarmJson[i].text.substring(0, 48),
                                                             "callback_data": 'delOverTelegram.'+theAlarmJson[i].text.substring(0, 48)}    )
                                                   ArrSend.push(ArrSendInner) ;
                                        if (theAlarmJson.length>0) ArrSendInnerDel.push({
                                                             "text":"DeleteAllPosts-Its !",
                                                             "callback_data": 'delAllOverTelegram.'
                                        //log(JSON.stringify(ArrSendInner))
                                        //ArrSend.push(ArrSendInner)
                                        if(ArrSendInner2.length>0 ) ArrSend.push(ArrSendInner2)
                                        if (theAlarmJson.length>0) ArrSend.push(ArrSendInnerDel)
                                        //log("Länge: "+ArrSend[0].length)
                                        ArrSend.length==0 ? refreshed=" PostIt empty" : refreshed="refreshed PostIt";
                                        for(let a=0;a<anzahlBots.length;a++) {
                                         sendTo('telegram.'+anzahlBots[a], {
                                          text: refreshed ,
                                          parse_mode:"Markdown",
                                          reply_markup: {
                                              inline_keyboard: ArrSend,
                                              resize_keyboard:      false,
                                              one_time_keyboard:    false,
                                              disable_notification: false,
                                              remove_Keyboard:      true
                                        return "PostIt gesendet";
                                        das hier, wenn du 2 eingaben pro zeile willst:
                                        let ArrSend=[];
                                          ArrSendInner=[]
                                             if (i%2==0 && i+1<theAlarmJson.length) {log(i+" gerade")
                                                   ArrSendInner.push({
                                                             "callback_data": 'delOverTelegram.'+theAlarmJson[i].text.substring(0, 48)},
                                                             "text":theAlarmJson[i+1].text.substring(0, 48),
                                                             "callback_data": 'delOverTelegram.'+theAlarmJson[i+1].text.substring(0, 48)}
                                                   ArrSend.push(ArrSendInner) ;}
                                             else{
                                                 if (i%2==0 && i+1==theAlarmJson.length){
                                                    ArrSendInner=[]
                                                    ArrSendInner.push({
                                                             "callback_data": 'delOverTelegram.'+theAlarmJson[i].text.substring(0, 48)})
                                                    ArrSend.push(ArrSendInner)}
                                          text: refreshed ,
                                          reply_markup: {
                                        ps: die eingabelänge pro item ist 48 zeichen - das ist durch telegram begrenzt - weil ich ja für die anzeige ein inline-keyboard verwende
                                        um zu verhindern, das es zu einem fehler kommt, bei längerer eingabe, müßtest du folgendes machen: an 2 stellen im blockly
                                        ich werde wohl noch die 3er anzeige auf vordermann bringen, da war ein fehler drin - ich habe nicht mit mehr als 6 einträgen gerechnet, da sonst eine flut an postit's über meiner vis liegen würde 🙂
                                          PatrickFro @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky Vielen 1000 Dank! Ich habe es nun umsetzen können in beiden Scripten. Nun wird Madame zufrieden sein 😉
                                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                            ich habe eine neue version des scriptes gemacht. grund:
                                            • das eingeben eines postits in telegram sollte besser werden
                                            • die mehrfache nutzung von bots nervte etwas
                                            • ich wollte nicht dauernd scrollen, um die aktuelle postit liste in telegram zu sehen
                                            zu beachten:
                                            • beim ersten starten und installieren des neuen scriptes, kann es zu fehlermeldungen kommen - einfach script nochmal abschalten und einschalten
                                            • einen bot definieren - muss auch im setting des blockly's angegeben werden - diesen bot am besten nicht für andere nachrichten benutzen, damit die postits immer an erster stelle stehen
                                            • falls man die datenpunkte an einer anderen stelle haben möchte, einfach das blockly exportieren, in einem editor (z.b. notepad++) importieren, mit suche und ersetzen den datenpunktepfad angleichen, script wieder importieren - ((um dieses script zu testen und das alte weiterhin benutzen zu können, kann man dies auch gut gebrauchen))
                                            wie sieht das ganze jetzt aus:
                                            -mit Farbe anlegen!
                                            einen Eintrag löschen!
                                            alles Löschen!
                                            alles erneuern
                                            über VIS bzw. Nutung der Datenpunkte!
                                            das script (mit chrome, edge kopieren und in die scripte kopiernen!):
                                            postit-blockly-neu.txt
                                            145
                                            13865
