    4. [Script] Eieruhr
    [Script] Eieruhr
      Superdad last edited by
      Super Idee!
      hatte mir auch etwas ähnliches gebastelt.
      In deinem Script fehlen zwei Semikolons.
      Hinter:
      var instanz = "javascript.0";
      var objekt = "Eieruhr";
      Hat er jedenfalls bei mir beanstandet.
      Wichtig wäre auch noch gut zu wissen, ob du die Eier ins kalte Wasser legst oder erst dem kochenden Wasser hinzu gibst.
        dna909 last edited by
        @Superdad:
        Super Idee!
        Hinter:
        Wichtig wäre auch noch zu wissen, ob du die Eier ins kalte Wasser legst oder erst dem kochenden Wasser hinzu gibst. `
        Hallöle,
        natürlich ins kochende Wasser. ioBroker weiß ja nicht, wann das Wasser kocht :lol:
        Das mit den Semikolons pass ich gleich an.
        dna909
        • BuZZy
          BuZZy last edited by
          Wichtig ist auch welche Temperatur die Eier beim Reinlegen ins Wasser haben..
          Zimmer- oder Kühlschranktemperatur..? 😉
            Werde das Script die Tage noch erweitern.
            Im Script sind die Temperaturen ja hinterlegt.
            Bei mir kommen die Eier gewöhnlich aus dem Kühlschrank.
            dna909
              Aber, man kann ja auf Start drücken wenn das Wasser kocht!
                So funktioniert auch eine klassische Eieruhr [emoji4]
                dna909
                  Habe das Script mal etwas erweitert/verbessert.
                  Die Berechnung erfolgt jetzt anhand des Gewichts. Berücksichtigung findet auch die Temperatur des Ei´s.
                  Das neue Script versteckt sich im ersten Beitrag.
                  P.S.: Widget ist auch angepasst
                  mfg
                  dna909
                    Kueppert last edited by
                    ich bekomme beim Script folgende Fehlermeldung:
                    javascript.0 script.js.common.Eieruhr compile failed: SyntaxError: Unexpected token var
                    Und das Widget sieht unvollständig aus (oberer Bereich fehlt?):
                    Jemand eine Lösung für mich? 🙂
                    Danke euch und Grüße, Thorsten
                      Da hat der Fehlerteufel zugeschlagen. Hab die falsche Version erwischt.
                      Eine Zeile enthielt "var const=…", das gibt natürlich einen Compile-Error.
                      Script sollte jetzt wieder funktionieren.
                      Das Widget sieht unvollständig aus, weil der Datenpunkt für den Timer noch fehlt. Der wird ja vom Script erzeugt, aber durch den Fehler funktioniert das natürlich nicht.
                      Somit wird da dann auch nichts angezeigt.
                      Am Besten einfach nochmal probieren 🙂
                      mfg
                      dna909
                        Marwin last edited by
                        Hallo dna909,
                        cooles Skript, funktioniert wunderbar. Vielen Dank dafür.
                        Ich lasse mir per Blockly nach Wunsch meine aktuelle Zimmertemperatur oder Kühlschranktemperatur in das Skript (bzw. Variable) eintragen, erhöht den Komfort nochmals ein bisschen.
                        Gruß, Marwin
                          Kein Problem 😄
                          mfg
                          dna909
                          Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bostil
                            Bostil @dna909 last edited by
                            Hallo @dna909, funktioniert das Script bei dir noch ohne Weiteres? Bei mir wird per Javascript schon nicht mehr das "Eieruhr"-Objekt unter javascript angelegt. Danke.
                              dna909 @Bostil last edited by
                              @Bostil Jupp, bei mir läuft es. Bringt das Script denn irgendwelche Fehlermeldungen?
                              dna909
                              • Bostil
                                Danke für deine schnelle Rückmeldung @dna909
                                • es werden garkeine Objekte / Datenpunkte unter Javascript.0 angelegt
                                • als Fehlermeldung erhalte ich im Script nun eher sporadisch folgendes:
                                22:01:47.246 error javascript.0 (1412) script.js.common.Eieruhr compile failed: at script.js.common.Eieruhr:22
                                Mein Script:
                                // Eieruhr dna909 (heinbloed@nu-is-en.de)
                                // v0.1 initial
                                // v0.2 Erweiterung Eitemperatur + Gewicht
                                // v0.3 Formel Garzeit angepasst (13.10.2017)
                                // Datenpunkte:
                                // start: true/false
                                // Stop: true/false
                                // fertig: true/false //Wert für viele tolle Dinge
                                // Haerte: "w","m","h" //weich,medium,hart
                                // Groesse: "s","m","l","xl" //Eigröße
                                // Timer: "mm:ss"
                                // Reset: true/false
                                // Gewicht: g //Eigewicht
                                // Temperatur: °C //Eitemperatur
                                // Switch: true/false //true=nach Größe ; false=nach Gewicht
                                ! // Datenpunkte
                                ! var instanz = "javascript.0";
                                ! var start = instanz+"."+objekt+"."+"start";
                                var fertig = instanz+"."+objekt+"."+"fertig";
                                var haerte = instanz+"."+objekt+"."+"Haerte";
                                var groesse = instanz+"."+objekt+"."+"Groesse";
                                var stop = instanz+"."+objekt+"."+"Stop";
                                var timer = instanz+"."+objekt+"."+"Timer";
                                var reset = instanz+"."+objekt+"."+"Reset";
                                var gewicht = instanz+"."+objekt+"."+"Gewicht";
                                var temp = instanz+"."+objekt+"."+"Temperatur";
                                var SiedePunkt=100; //Siedepunkt Wasser
                                var InnenTemp=[62,68,82]; //Kerntemperatur Eigelb (weich,medium,hart)
                                var TempStart=7; //Eitemperatur
                                var EiGroesse=[50,60,70,80]; //S,M,L,XL-Eigewicht
                                ! //// Initialwerte
                                ! haerte_math=InnenTemp[0];
                                gewicht_math=EiGroesse[1];
                                ! on({id: new RegExp( groesse +"|"+ haerte +"|"+ temp +"|"+ gewicht) , change: "ne"}, function (obj) {
                                switch (getState(haerte).val) {
                                case "w":
                                    break;
                                case "m":
                                    haerte_math=InnenTemp[1];
                                    break;
                                case "h":
                                    haerte_math=InnenTemp[2];
                                    break;
                                case "":
                                    console.log("error");
                                    break;
                                ! if (getState(gewicht).val < EiGroesse[1]){
                                setState(groesse, "s");
                                }else{
                                if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[1]) && (getState(gewicht).val < EiGroesse[2])) {
                                setState(groesse,"m");
                                }else{
                                if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[2]) && (getState(gewicht).val < EiGroesse[3])) {
                                setState(groesse,"l");
                                }else{
                                if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[3])) {
                                setState(groesse,"xl");
                                TempStart=(getState(temp).val);
                                gewicht_math=(getState(gewicht).val);
                                ! timer1();
                                ! on({id: start, change: "ne"}, function (obj) {
                                if (getState(start).val === true) {
                                setState(fertig, false);
                                setState(reset, false);
                                setState(stop, false);
                                interval = setInterval(countdown, 1000);
                                ! on({id: reset, change: "ne"}, function (obj) {
                                if (getState(reset).val ===true) {
                                clearInterval(interval);
                                setState(start, false);
                                timer1();
                                ! /// Berechnung der Kochzeit ///////////////////////////////////////////////////
                                ! function timer1() {
                                ze1 = 0.517*Math.pow(gewicht_math, 2/3)*Math.log (0.76*((SiedePunkt - TempStart)/(SiedePunkt-haerte_math)));
                                ze2 = Math.round(ze1 * 60);             // Kochzeit in Sekunden
                                minuten=Math.floor(ze2/60);         // Minuten
                                sekunden=ze2 - (minuten*60);        // Sekunden
                                ! if (minuten < 10){
                                fz_m="0";
                                } else {
                                fz_m="";
                                 if (sekunden < 10){
                                     fz_s="0";
                                 }else {
                                     fz_s="";
                                zeit= fz_m + minuten.toString() + ":" + fz_s + sekunden.toString();
                                setState(timer, zeit);
                                ! // Countdown
                                ! function countdown() {
                                if (ze2 > 0 ) {
                                if (getState(stop).val ===false) {
                                ze2--;
                                if (minuten < 10){
                                fz_m="0";
                                } else {
                                fz_m="";
                                    if (sekunden < 10){
                                     fz_s="0";
                                     }else {
                                     fz_s="";
                                } else {
                                    setState(fertig, true);
                                    setStateDelayed(fertig, false, 60000, true);
                                ! // Datenpunkte erzeugen
                                ! function createStates () {
                                createState(start, false, {
                                name: 'Eieruhr starten',
                                desc: 'Eieruhr starten',
                                type: 'boolean',
                                role: 'state',
                                unit: ''
                                createState(fertig, false, {
                                desc: 'Eieruhr fertig',
                                type: 'boolean',
                                role: 'state',
                                unit: ''
                                createState(haerte, "w", {
                                desc: 'Eierhärte',
                                type: 'String',
                                role: 'value',
                                unit: ''
                                ! createState(groesse, "m", {
                                desc: 'Eiergröße',
                                type: 'string',
                                role: 'value',
                                unit: ''
                                ! createState(stop, false, {
                                type: 'boolean',
                                role: 'state',
                                unit: ''
                                createState(timer, "00:00", {
                                desc: 'Timer',
                                type: 'string',
                                role: 'value',
                                unit: ''
                                ! createState(reset, false, {
                                desc: 'Eieruhr reset',
                                type: 'boolean',
                                role: 'state',
                                unit: ''
                                ! createState(gewicht, 50, {
                                desc: 'Eigewicht',
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                unit: 'g'
                                createState(temp, 0, {
                                desc: 'Eitemperatur',
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                unit: '°C'
                                ! createStates();
                                setTimeout(timer1,1000);
                                • Bostil
                                  Bostil last edited by Bostil
                                  Okay liebe Eierliebhaber inklusive @dna909
                                  Problem ausfindig gemacht: zu Beginn der Zeilen 21 / 22 und 24 befanden sich Zeichen, die zumindest bei mir das Erstellen der Datenpunkte unterbunden hatten.
                                  Folgendes, leicht angepasstes Script klappt bei mir im Jahre 2020:
                                  //   v0.1       initial
                                  //  Datenpunkte:
                                  //  Stop:       true/false
                                  //  Timer:      "mm:ss"
                                  // Datenpunkte
                                  //// Initialwerte
                                      case "w":
                                          break;
                                      case "m":
                                          break;
                                      case "h":
                                          break;
                                      case "":
                                          break;
                                  	}else{
                                  	}else{
                                  	}else{
                                  timer1();
                                          timer1();
                                  function timer1() {
                                   if (minuten < 10){
                                           fz_m="0";
                                       } else {
                                           fz_m="";
                                       if (sekunden < 10){
                                           fz_s="0";
                                       }else {
                                           fz_s="";
                                  // Countdown
                                      if (ze2 > 0 ) {
                                              ze2--;
                                          if (minuten < 10){
                                           fz_m="0";
                                          } else {
                                           fz_m="";
                                          if (sekunden < 10){
                                           fz_s="0";
                                           }else {
                                           fz_s="";
                                      } else {
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'state',
                                          unit: ''
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'state',
                                          unit: ''
                                          desc: 'Eierhärte',
                                          type: 'String',
                                          role: 'value',
                                          unit: ''
                                          desc: 'Eiergröße',
                                          type: 'string',
                                          role: 'value',
                                          unit: ''
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'state',
                                          unit: ''
                                          desc: 'Timer',
                                          type: 'string',
                                          role: 'value',
                                          unit: ''
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'state',
                                          unit: ''
                                          desc: 'Eigewicht',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'g'
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: '°C'
                                  createStates();
                                  Danke für das schöne Script @dna909
                                    @Bostil Das lag scheinbar daran, das bei der Umstellung der Forensoftware das Script falsch formatiert wurde. Irgendwie stimmten da die Tags nicht mehr. Habe das aber im ersten Beitrag angepasst.
                                    dna909
                                    • Z
                                      zahnheinrich @dna909 last edited by
                                      @dna909
                                      Leider nicht angepasst.
                                      Die Zeichen ">!" sind immer noch drin!
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @zahnheinrich last edited by
                                        @zahnheinrich sagte in [Script] Eieruhr:
                                        habs ausgebessert
                                        • Z
                                          zahnheinrich @Negalein last edited by
                                          @Negalein
                                          Jupp passt jetzt 👍
                                            kgw last edited by kgw
                                            erledigt.
                                            javascript
                                            4104
