    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @ReimarH last edited by
      @reimarh sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      , 1920x1080 funktioniert.
      warum so exotische Auflösungen.
      4k Screenshots sind auf dem Handy gar nicht mehr zu entziffern.
      Wenn ihr das gefixt habt, kann ich gerne nochmal testen
      das wird nicht an @skb liegen, der andere User hatte mit 4k Probleme mit dem Admin.
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        woher soll die Linie wissen, was sie animieren soll?
        sorry, aber wenn da direkt darüber ein Datenpunkt/Quelle einzutragen ist, wie bei allen anderen anzuzeigenden Werten, ist das IMHO absolut selbsterklärend.
        Du hast es ja auch herausgefunden,.
          sailer22 @Homoran last edited by
          Hi unter Windows funktioniert es einwandfrei. Scheint also am OS zu liegen.
          Wenn ich irgendwas testen soll sagt bescheid. Ich nutze dann erstmal Windows zur Einstellung
          Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @sailer22 last edited by
            @sailer22 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            puuh!
            dass opera auf Äpfeln gerne was schräges macht, ist bekannt, aber jetzt auch chrome!?
              @homoran Jaap und Safari auch..
                sorry, natürlich safari, nicht opera
                  arteck Developer Most Active @sailer22 last edited by arteck
                  Safari moppert seid neustem viel rum.. im zigbee Adapter auch..
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active last edited by
                    Ich teste iOS nicht, da ich nur ein altes Tablet habe.
                    Demnach tut es mir für diejenigen Leid, deren iOS nicht unterstützt wird.
                    Solange VirtualBox mit einer Windows Installation darin läuft 😉
                      sailer22 @SKB last edited by
                      @skb @Homoran
                      Erstmal danke für eure Hilfe. Ich habe rausgefunden das es am Zoom im Safari auf Mac OS X liegt. Also stelle ich 115% ein z.B wird nach jedem speichern und öffnen der wert umgerechnet wegen der Zoom Einstellung.
                      Bei 100% Zoom funktioniert alles anscheinend einwandfrei.
                      Chrome muss ich revidieren da scheint es auch mit Zoom zu funktioniere genau so wie unter Windows. Allerdings wird die Attribute Box etwas verzerrt
                      Vielleicht hilft es ja jemand der das gleiche Problem hat.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active last edited by SKB
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
                        Version: 0.0.2-alpha.14
                        Folgende Dinge sind neu:
                        • Hinzugefügt: Unterstützung für SVG-Elemente. SVG wird ein Bereich innerhalb des Arbeitsbereichs sein und ermöglicht das Einfügen reiner SVG-Daten (#31)
                        • Hinzugefügt: Unterstützung für eigene Bilder. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, wie er das Bild auf ioBroker hochlädt, da der Adapter über keine Upload-Möglichkeit verfügt
                        • Hinzugefügt: Unterstützung zum Anordnen von Bildern und Elementen in Ebenen. Sie können nun in den Vordergrund oder Hintergrund verschoben werden
                        • Hinzugefügt: Verbrauchsberechnung - Derzeit werden nur Single-Mode-Zustände (positiv und negativ) unterstützt. In der nächsten Version werden verschiedene Zustände für Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch hinzugefügt
                        • Hinzugefügt: Einige Fehlerbehandlung verbessert
                        Da diese Version nun die Verbrauchsberechnung mit an Board hat, habe ich der Übersicht halber, die Datenpunkte etwas verschieben müssen.
                        Das heisst konkret: Die Batterie-States befinden sich nun zwar noch im Hauptverzeichnis, werden aber nur noch unterhalb "battery" aktualisiert. Hier bitte die 3 States (beginnend mit battery_) löschen. Natürlich bei Benutzung dieser, diese in den anderen Anwendungen auch aktualisieren.
                        Der Datenpunkt für den Verbrauch steht unterhalb "consumption" zur Verfügung. Hier kommt dann in der nächsten Version noch die Möglichkeit zu, verschiedene States für Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch hinzuzufügen.
                        Viel Spaß mit der neuen Version! 🙂
                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                          @skb kannst du ein overlay einfügen zum schalten eines Datenpunkten
                          so dass man as der Grafik was schalten kann ..
                          und
                          das sind 2 die gleichen Datenpunkte
                          Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                            @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            ich hab das in der vis over gelayed
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                              @arteck Kannst du das genauer beschreiben? Was möchtest Du aus welcher Grafik schalten?
                              Ja, das können die gleichen Datenpunkte sein. Sind aber verschiedene Berechnungen.
                                @skb ich habe einen Datenpunkt mit dem ich die Ladung der Batterie erzwingen kann..
                                also einen einfachen true/false Button..
                                @Homoran ja das ginge auch aber ich habs anders angebunden als du
                                ich muss dann raus und in anderes overlay rein
                                • SKB
                                  @arteck schaue ich mir an, wie man dies am Besten lösen kann.
                                    @skb du hast ja schon ein iframe zum aufmachen eingebaut
                                    man kann per simpleAPI ein Datenpunkt schalten.. ist ne URL die man sendet
                                    wenn du an die Adminoberfläche nicht dran kommst
                                      wo?
                                        arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • SKB
                                          @arteck Klar, ich kann die States auch per setState schalten lassen. Das ist kein Problem, denke ich.
                                          Mir ging es um den Button, den der User sich auf den Workspace legen kann. Der soll ja hübsch aussehen und zum Layout passen 😉
                                          • SKB
                                            @arteck hier ist noch die Idee (Möglichkeit), ob man das frame nicht erweitert, damit auch Texte/Datentexte oder gar Icons ein Frame erhalten können?!
                                            vis
                                            192
                                            4367
                                            5701474
