    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      sailer22 @Homoran last edited by
      @homoran Jaap und Safari auch..
        Homoran Global Moderator Administrators @sailer22 last edited by
        @sailer22 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        sorry, natürlich safari, nicht opera
          arteck Developer Most Active @sailer22 last edited by arteck
          Scheint also am OS zu liegen.
          Safari moppert seid neustem viel rum.. im zigbee Adapter auch..
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            Ich teste iOS nicht, da ich nur ein altes Tablet habe.
            Demnach tut es mir für diejenigen Leid, deren iOS nicht unterstützt wird.
            Solange VirtualBox mit einer Windows Installation darin läuft 😉
              sailer22 @SKB last edited by
              @skb @Homoran
              Erstmal danke für eure Hilfe. Ich habe rausgefunden das es am Zoom im Safari auf Mac OS X liegt. Also stelle ich 115% ein z.B wird nach jedem speichern und öffnen der wert umgerechnet wegen der Zoom Einstellung.
              Bei 100% Zoom funktioniert alles anscheinend einwandfrei.
              Chrome muss ich revidieren da scheint es auch mit Zoom zu funktioniere genau so wie unter Windows. Allerdings wird die Attribute Box etwas verzerrt
              Vielleicht hilft es ja jemand der das gleiche Problem hat.
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by SKB
                Hallo Zusammen,
                ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
                Version: 0.0.2-alpha.14
                Folgende Dinge sind neu:
                • Hinzugefügt: Unterstützung für SVG-Elemente. SVG wird ein Bereich innerhalb des Arbeitsbereichs sein und ermöglicht das Einfügen reiner SVG-Daten (#31)
                • Hinzugefügt: Unterstützung für eigene Bilder. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, wie er das Bild auf ioBroker hochlädt, da der Adapter über keine Upload-Möglichkeit verfügt
                • Hinzugefügt: Unterstützung zum Anordnen von Bildern und Elementen in Ebenen. Sie können nun in den Vordergrund oder Hintergrund verschoben werden
                • Hinzugefügt: Verbrauchsberechnung - Derzeit werden nur Single-Mode-Zustände (positiv und negativ) unterstützt. In der nächsten Version werden verschiedene Zustände für Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch hinzugefügt
                • Hinzugefügt: Einige Fehlerbehandlung verbessert
                Da diese Version nun die Verbrauchsberechnung mit an Board hat, habe ich der Übersicht halber, die Datenpunkte etwas verschieben müssen.
                Das heisst konkret: Die Batterie-States befinden sich nun zwar noch im Hauptverzeichnis, werden aber nur noch unterhalb "battery" aktualisiert. Hier bitte die 3 States (beginnend mit battery_) löschen. Natürlich bei Benutzung dieser, diese in den anderen Anwendungen auch aktualisieren.
                Der Datenpunkt für den Verbrauch steht unterhalb "consumption" zur Verfügung. Hier kommt dann in der nächsten Version noch die Möglichkeit zu, verschiedene States für Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch hinzuzufügen.
                Viel Spaß mit der neuen Version! 🙂
                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                  @skb kannst du ein overlay einfügen zum schalten eines Datenpunkten
                  so dass man as der Grafik was schalten kann ..
                  und
                  das sind 2 die gleichen Datenpunkte
                  Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                    @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    ich hab das in der vis over gelayed
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                      @arteck Kannst du das genauer beschreiben? Was möchtest Du aus welcher Grafik schalten?
                      Ja, das können die gleichen Datenpunkte sein. Sind aber verschiedene Berechnungen.
                        @skb ich habe einen Datenpunkt mit dem ich die Ladung der Batterie erzwingen kann..
                        also einen einfachen true/false Button..
                        @Homoran ja das ginge auch aber ich habs anders angebunden als du
                        ich muss dann raus und in anderes overlay rein
                        • SKB
                          @arteck schaue ich mir an, wie man dies am Besten lösen kann.
                            @skb du hast ja schon ein iframe zum aufmachen eingebaut
                            man kann per simpleAPI ein Datenpunkt schalten.. ist ne URL die man sendet
                            wenn du an die Adminoberfläche nicht dran kommst
                              wo?
                                arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • SKB
                                  @arteck Klar, ich kann die States auch per setState schalten lassen. Das ist kein Problem, denke ich.
                                  Mir ging es um den Button, den der User sich auf den Workspace legen kann. Der soll ja hübsch aussehen und zum Layout passen 😉
                                  • SKB
                                    @arteck hier ist noch die Idee (Möglichkeit), ob man das frame nicht erweitert, damit auch Texte/Datentexte oder gar Icons ein Frame erhalten können?!
                                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      ganz ehrlich hatte ich jetzt so etwas gehofft, als ich fragte, wo sich das iframe versteckt.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                                        @homoran wie gut, dass wir drüber sprechen 😉
                                        Dann bekommen die Symbole, Texte und Datentexte auch die Möglichkeit auf ein Frame 😉
                                        • icebear
                                          icebear last edited by
                                          Guten Morgen,
                                          Frage : Wenn ich auf die neue Testversion updaten will, wie ist da die beste vorgehensweise ohne das ich alles was ich bisher gemacht habe neu machen muß?
                                          Gruß Holger
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by
                                            @icebear
                                            Einfach installieren. Es bleibt alles erhalten...
                                            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            vis
                                            192
                                            4367
                                            5701250
