    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
      @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      kannst du ein overlay einfügen zum schalten eines Datenpunkten
      so dass man as der Grafik was schalten kann ..
      ich hab das in der vis over gelayed
      • SKB
        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
        @arteck Kannst du das genauer beschreiben? Was möchtest Du aus welcher Grafik schalten?
        Ja, das können die gleichen Datenpunkte sein. Sind aber verschiedene Berechnungen.
          arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
          @skb ich habe einen Datenpunkt mit dem ich die Ladung der Batterie erzwingen kann..
          also einen einfachen true/false Button..
          @Homoran ja das ginge auch aber ich habs anders angebunden als du
          ich muss dann raus und in anderes overlay rein
          • SKB
            @arteck schaue ich mir an, wie man dies am Besten lösen kann.
              @skb du hast ja schon ein iframe zum aufmachen eingebaut
              man kann per simpleAPI ein Datenpunkt schalten.. ist ne URL die man sendet
              wenn du an die Adminoberfläche nicht dran kommst
              Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                wo?
                  arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • SKB
                    @arteck Klar, ich kann die States auch per setState schalten lassen. Das ist kein Problem, denke ich.
                    Mir ging es um den Button, den der User sich auf den Workspace legen kann. Der soll ja hübsch aussehen und zum Layout passen 😉
                    • SKB
                      @arteck hier ist noch die Idee (Möglichkeit), ob man das frame nicht erweitert, damit auch Texte/Datentexte oder gar Icons ein Frame erhalten können?!
                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        ganz ehrlich hatte ich jetzt so etwas gehofft, als ich fragte, wo sich das iframe versteckt.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                          @homoran wie gut, dass wir drüber sprechen 😉
                          Dann bekommen die Symbole, Texte und Datentexte auch die Möglichkeit auf ein Frame 😉
                          • icebear
                            icebear last edited by
                            Guten Morgen,
                            Frage : Wenn ich auf die neue Testversion updaten will, wie ist da die beste vorgehensweise ohne das ich alles was ich bisher gemacht habe neu machen muß?
                            Gruß Holger
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by
                              @icebear
                              Einfach installieren. Es bleibt alles erhalten...
                              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • icebear
                                icebear @Armilar last edited by
                                @armilar said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                Danke, gesagt getan
                                Gruß Holger
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active last edited by
                                  Konnte zufällig schon jemand die Funktion der Verbrauchsberechnung testen und könnte hierzu eine Rückmeldung geben?
                                  icebear arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • icebear
                                    icebear @SKB last edited by
                                    @skb
                                    Also ich habs nach bestem Wissen und Gewissen eingerichtet und sehe bei mir exakt den Hausverbrauch unter Consumption der mir auch von meinem Wechselrichter angeboten wird.
                                    Also Produktion - Einspeisung - Batterieladung = Hausverbrauch oder andersrum Produktion - Batterieladung - Hausverbrauch = Einspeisung
                                    wenn dir das hilft.
                                    Gruß Holger
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @icebear last edited by SKB
                                      @icebear das würde ja heissen, es funktioniert und ich habe das Blaue des Himmels ... (OK, ok, lassen wir das) 😄
                                      • icebear
                                        icebear @SKB last edited by icebear
                                        @skb
                                        Ich weiß ja nich genau was deine Erwartungshaltung war ?
                                        Vielleicht kann ich ja nochwas ausprobieren?
                                        • SKB
                                          @icebear Meine Erwartungen waren, das es klappt. Daher ist das ja eine positive Nachricht 😉
                                            ja geht
                                            aber
                                            kann das weg ??
                                            vis
                                            192
                                            4367
                                            5696221
