New skill ioBroker.pro
Bitte keinen absoluten url, sondern nur einen relativen, also ab /vis/… eingeben.
Das gilt für alle Elemente, die mit der App betrachtet werden sollen, z. B. auch für flot charts.
Rainer
Hallo Fox,
danke für die Geduld.
Ich editere nur das -image Feld. In Background steht bei mir gar nichts drin. Wenn ich was eintrage, wirds wieder gelöscht? Was sollte denn da rein, sofern überhaupt?
Ins image Feld setzt er immer automatisch die IP dazu?
Zur App:
ich habe Version 1.05 (was neueres finde ich nicht) und habe diesen "pro" Schieberegler nicht? `
Hier kann man sehen:https://play.google.com/store/apps/deta … broker.vis
dass die Letzte Version 1.1.0 ist.
Vielleicht ist dein Gerät zu alt.
Und poste mal ein Screenshot wie du background einstellst.
Hallo Fox,
Zur App:
Und poste mal ein Screenshot wie du background einstellst. `
habs gefunden bzgl. App. Dachte, es würde sich von selber aktualiseren. Wieder was gelernt.
Die App mag zwar nicht wie ich will, aber das gucke ich mir später an.
Hier erstmal der erbetene Screen filename="einstellung.png" index="0">~~
und genau da nimmst du (hier beim image)alles was vor /vis/… steht raus.
BTW was steht denn noch vor http????
Rainer
Ich schätze URL aber sollen die Bilder nicht in Vis.0/ und nicht in vis/
Gesendet von meinem Handy
Meister hat recht, da steht nur url
Ich meine, ich hätte den Pfad halt damals analog eines Beispiels gemacht. Aber ich kanns auch ändern, kein Thema
Also soll bei image wirklich nur das hier stehen, auch ohne Anführungszeichen:
/vis/img/back/4055small2.jpg
Wenn ich das probiere, wird es automatisch wieder auf den vollen Pfad inklusive url und Klammern und IP umgestellt, sobald ich die view einmal wechsel im editor
Ok, das weiß ich jetzt nicht genau.
Probiere es mal mit url und den klammern aber in den klammern nur mit /vis/…., ohne http und der IP
In vis selbst ist das egal, aber in der app dürfen nur relative urls sein.
Rainer
Wenn ich das probiere, wird es automatisch wieder auf den vollen Pfad inklusive url und Klammern und IP umgestellt, sobald ich die view einmal wechsel im editor `
Bitte 1.0.4 vis Version ausprobieren. -
so pro sollte nun komplett eingerichtet sein. Alle Adapter haben den neusten stand. Die Zugangsdaten habe ich nun in der App eingegeben und nach klicken auf ok kommt das .pro Symbol oben in der ecke, jedoch wird nichts geladen, nur das ladesymbol und verbinde mit Server
Hallo Fox,
werde ich heute abend wenn ich daheim bin installieren und testen.
@ MeisterTr: so sieht es bei mir auch aus.
so pro sollte nun komplett eingerichtet sein. Alle Adapter haben den neusten stand. Die Zugangsdaten habe ich nun in der App eingegeben und nach klicken auf ok kommt das .pro Symbol oben in der ecke, jedoch wird nichts geladen, nur das ladesymbol und verbinde mit Server `
Zugang über WEB auf vis funktioniert? -
Zugang über WEB auf vis funktioniert?Ja das geht auf AnhiebGesendet von meinem Handy
Hallo Fox,
@ MeisterTr: so sieht es bei mir auch aus. `
wenn ich jetzt den Haken bei "use background" setze und dann nur folgendes eingebe
> url(/vis/img/back/4055small2.jpg)Dann geht es! <size size="150">TOP, DANKE</size>
habe noch mal ein bisschen genauer nachgeschsaut, wenn ich über browser auf iobroker.pro und dann vis öffne kommt im log :
2017-10-23T11:33:38.446Z Request authenticate [system.user.admin]wenn die app versucht zu verbinden kommt keine nachricht im log. vll hilft das ja
Hallo Fox,
> url(/vis/img/back/4055small2.jpg)Dann geht es! <size size="150">TOP, DANKE</size> `
Schreib "img/back/4055small2.jpg". Ist noch besser. -
2017-10-23T11:33:38.446Z Request authenticate [system.user.admin]wenn die app versucht zu verbinden kommt keine nachricht im log. vll hilft das ja `
Wie sehen die Einstellungen im App aus?Ob Authentifizierung im WEB an oder aus ist? Ich habe nur mit "AUS" getestet.
Authentikation ist bei mir aus im Web, aber alles 1:1 wie bei Meister.
Ebenfalls aufgefallen ist mir, dass wenn ich VPN anhabe und den Regler bei "benutze iobroker.pro" angeschaltet habe, ich dann kein Projekt mehr auswählen kann.
Wenn der aus ist aber VPN an, dann kann ich ganz normal meine Projekte auswählen.
Vielleicht hilft das ja auch als Info?
Wie sehen die Einstellungen im App aus?Ob Authentifizierung im WEB an oder aus ist? Ich habe nur mit "AUS" getestet. `
Einstellungen in der app sind alle Standard außer wifi (zugriff passt wenn zuhause und wlanname richtig) und die mobile wie im readme eingegeben.
1768_2017-10-23_15h00_04.png -
Habe ich etwas vergessen ?
Ich habe heute die pro-Lizenz erworben und einen App-Key generiert.
Diesen habe ich im Cloud-Adapter eingetragen (komplett beginnend mit @pro_ ….)
Der Cloud-Adapter hat nun Status gelb und unter https://iobroker.pro sehe ich die Meldung
` > ioBroker ist noch nicht verbunden.Drücken Sie hier, um die Verbindung herzustellen. `
Es passiert halt nichts mehr.
Auch zurück auf ioBroker.net mit dem ehemaligen App-Key geht keine Verbindung mehr.
Hast Du den Pro-Skill installiert?
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
