    4. M-TEC Energy Butler
    M-TEC Energy Butler
      sir.wastl @metaxa last edited by
      @metaxa komme hier auch nicht weiter
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • metaxa
        metaxa @sir.wastl last edited by
        @sir-wastl wo?
          @metaxa Sorry bei der API. Modbus klappt leider funktioniert auch nicht...
          • metaxa
            @sir-wastl sagte in M-TEC Energy Butler:
            Ich habe auch lange herumgebastelt und vieles probiert und getauscht. Meine Werte kommen sehr instail daher, was aber mit 90%iger Sicherheit an einer schlechten Busverkabelung seitens des Solateurs liegt. Da bin ich noch dran um hier nachbessern zu lassen.
              sir.wastl @Rainer Maier 0 last edited by
              @rainer-maier-0 Super danke für die Bilder. Leider bei mir das gleiche. Nächst Woche kommt ein Elektriker vielleicht kann er das lösen
              • metaxa
                metaxa @Rainer Maier 0 last edited by metaxa
                @rainer-maier-0 sagte in M-TEC Energy Butler:
                Waveshare Converter: Orange ist mit TA und Orange/Weiß ist mit TB verbunden.
                Es gibt ja schon Leute, die das zum Laufen gebracht haben - Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen koennte?
                GND schon mal weggelassen? Bei mir funktioniert es ohne GND mit diesem Converter. Sehr hilfreich war TN @gagafreeman mit diesem Beitrag.
                Mit diesem Converter gelang es mir NICHT.
                LG
                S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @metaxa hört sich gut an, könntest Du sagen, ob die LED auch blinken wenn einen Datentransfer erfolgt? Bei mir leuchtet Power und Link dauerhaft.
                  • metaxa
                    metaxa @sir.wastl last edited by metaxa
                    @sir-wastl Ja, flackern unregelmäßig ohne bestimmten Rythmus.
                    Bitte entschuldige die schlechte Qualität, es ist schon sehr dunkel und eng um diese Uhrzeit.
                    VID_20230802_230656.mp4
                      manrum1 @metaxa last edited by manrum1
                      @metaxa Schon mal auf diese Seite geschaut? https://docs.evcc.io/docs/devices/meters#energy-butler-gen3
                      Habs selber noch nicht probiert, aber vlielleicht nützlich.
                        @metaxa super danke, das hilft bei mir flackert leider nichts.
                        • metaxa
                          metaxa @manrum1 last edited by
                          @manrum1 interessante Seite, danke! Die Modbus Parameter habe ich eh von M-TEC bekommen.
                            andreas.h @Rainer Maier 0 last edited by andreas.h
                            @rainer-maier-0
                            seit kurzem habe ich auch einen Energy-Butler im Keller und sammle gerade Infos darüber, wie ich an den Modbus drankomme.
                            Bei deinem Bild ist mit aufgefallen, dass Du den TTL Port des Konverters (TA/TB) anstatt des RS-485 Ports (RA/RB) verwendet hast.
                            Funktionierts denn wenn Du auf RA/RB umklemmst?
                            Masseverbindung/GND wäre übrigens für den RS-485-Modbus nicht notwendig.
                            Gruß,
                            Andreas
                              manrum1 @gagafreeman last edited by manrum1
                              @gagafreeman Ich habe mich heute an die Anbindung herangewagt, mit Erfolg! Danke für die Anleitung!!
                              Formatierung, Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten muss ich noch prüfen.
                                manrum1 @manrum1 last edited by manrum1
                                Hier nochmal für alle die nicht weiterkommen:
                                • Siehe Doku zur Einrichtung von @gagafreeman mit diesem Beitrag.
                                • Waveshare (ich verwende dieses Produkt)
                                • Kabelverbindung zwischen Waveshare und Energy Butler ohne GND (nur PIN 13 und 14) - siehe dazu auch diesen Beitrag von @rainer-maier-0
                                • Einrichtung der Holding Register im modbus Adapter
                                • Log schaut so aus wenn alles ok (nach restart der Instanz):
                                • Ergebnis schaut dann so aus:
                                • Wo ich selbst nicht weiterkomme ist die Daten per API des Webportals auszulesen. Hier wäre Hilfe nötig! Siehe ebenfalls diesen Beitrag von @rainer-maier-0
                                  andreas.h last edited by andreas.h
                                  Und wenn Du mit den wenigen Parametern die in der M-Tec Doku vorhanden sind nicht zufrieden bist, hier weiterlesen:
                                  https://smarthome.exposed/wattsonic-hybrid-inverter-gen3-modbus-rtu-protocol/
                                  Das meiste davon sollte funktionieren - von den beschreibbaren Adressen sollte man die Hände weglassen.
                                  M metaxa G 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @metaxa said in M-TEC Energy Butler:
                                    @metaxa Hi nochmal eine Frage hast Du in dem waveshare 2 Adern oder nur jeweils 1 Ader in A und B verbunden. In dem Video schaut es so, dass Du 2 Adern angeschlossen hast?
                                      manrum1 @andreas.h last edited by
                                      @andreas-h Das ist ja endlich das, was ich suche. Vielen Dank!!
                                        @andreas-h Hast du selbst auch schon Erfahrung?
                                        • metaxa
                                          metaxa @andreas.h last edited by metaxa
                                          @andreas-h sagte in M-TEC Energy Butler:
                                          hier weiterlesen:
                                          Wie geil ist das denn!!!!!!! 1000 Dank!
                                          • metaxa
                                            @sir-wastl
                                            Die Verkabelung ist schlichtweg falsch. Richtig wäre 1 verdrilltes Adernpaar für A und B. Die restlichen 6 Adern des Cat7 bleiben unbenutzt.
                                            201
                                            51707
