    4. [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen
      steinche @ticaki last edited by
      @ticaki
      Ich hab keine Ahnung, was Du da alles testest, aber ich mach einfach mal 😄
      Der Teil:
      function execAsync(f) {
          return new Promise((resolve, reject) => {
              exec(f, function (error, stdout, stderr) {
                  resolve();
      sitzt jetzt am Ende, vor den Scheduler und die Funktion ist ausgetauscht.
      Im Log kam folgendes ... zum Glück konnte ich lesen und hab in der Instanz das exec aktiviert.
      4.8.2023, 12:16:56.525	[info ]: javascript.0 (853384) Start javascript script.js.common.WetterdatenEinlesen
      4.8.2023, 12:16:56.532	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: meteohub query data from http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
      4.8.2023, 12:16:56.533	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
      4.8.2023, 12:16:56.533	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      4.8.2023, 12:16:56.534	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: undefined
      4.8.2023, 12:16:56.534	[warn ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Keine Daten
      4.8.2023, 12:16:58.282	[info ]: javascript.0 (853384) Stop script script.js.common.WetterdatenEinlesen
      Das Ergebnis ist etwas besser, aber das 'undefined' kann ich nicht greifen.
      4.8.2023, 12:21:15.701	[info ]: javascript.0 (77182) Start javascript script.js.common.WetterdatenEinlesen
      4.8.2023, 12:21:15.724	[info ]: javascript.0 (77182) script.js.common.WetterdatenEinlesen: meteohub query data from http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
      4.8.2023, 12:21:15.755	[info ]: javascript.0 (77182) script.js.common.WetterdatenEinlesen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      4.8.2023, 12:21:17.778	[info ]: javascript.0 (77182) script.js.common.WetterdatenEinlesen: undefined
      4.8.2023, 12:21:17.779	[warn ]: javascript.0 (77182) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Keine Daten
      4.8.2023, 12:21:24.272	[info ]: javascript.0 (77182) Stop script script.js.common.WetterdatenEinlesen
        ticaki Developer @steinche last edited by ticaki
        @steinche sagte in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
        Da anschalten.
        Erklärung du hast oben mit curl getestet. Jetzt führe das Srkipt curl auf der Kommandozeile aus und versucht es auf dem Weg, wenn da auch der Fehler kommt bin ich überfragt.
        Bei request und axios sieht es aus, als wenn der zurückkommende Header falsch wäre und davon hab ich keine Ahnung.
          @ticaki said in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
          Da anschalten.
          Das hatte ich gefunden und angehakt 😉
          Als wenn ich
          curl http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
          auf der Konsole des ioBrokers ausführe, bekomme ich die Daten, meintest Du das? Oder kann ich da auch das Script ausführen?
          T OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Nein falsch verstanden. Das Skript im ioBroker macht es jetzt so wie du, nur ohne Anzeige. Ich wollte dir nur erklären was ich versuche zu tun.
            Das Skript führt jetzt
            aus und übernimmt das ergebnis. (wenn ich nix falsch gemacht habe)
            • OliverIO
              OliverIO @steinche last edited by
              @steinche
              du musst die Rückgabe von exec noch über resolve zurückgeben.
              Sonst kommt in result nix an.
                          resolve(stdout);
              • OliverIO
                @steinche
                Allerdings request jetzt auch nicht so schwer, wenn du einen normalen get haben möchtest
                const request = require('request');
                request('http://www.google.com', function (error, response, body) {
                  console.error('error:', error); // Print the error if one occurred
                  console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
                  console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
                Der Inhalt befindet sich dann in body, da asynchrone verarbeitung muss man innerhalb der callback funktion weitermachen (also da wo body ausgegeben wird)
                  ticaki Developer @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  So ist es im ursprünglichen Script und das funktioniert nicht da scheinbar ein Fehler im Rückgabeheader ist, davon hab ich keinen Plan.
                  • OliverIO
                    XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
                    wie alt ist deine node Installation?
                    Wenn du größer/gleich 12.15 hast, dann ist es das eine problem nicht
                    • OliverIO
                      OliverIO @steinche last edited by OliverIO
                      Error','stack':'Error: Parse Error: Invalid header value char\n at Function.AxiosError.from
                      Ich bin etwas verwirrt.
                      Im obigen Codebeispiel wird request genutzt. Die Fehlermeldung ist jetzt aber von Axios.
                      Kannst du bitte mal deinen kompletten Code posten
                      Du kannst mal hier schauen
                      https://www.codewithyou.com/blog/axioserror-parse-error-invalid-header-value-char
                      Mit der oben besagten Version 12.15 wurde eingeführt, das der response header einer http anfrage strikter geprüft wird. wenn nun der server ein nicht erlaubtes zeichen sendet, dann wird dieser fehler geworfen.
                      mit der Option im Link, kann man das unterdrücken.
                      Allerdings sollte man sich Fragen, warum meteohub so ein zeichen sendet.
                      evtl hat dein curl auch eine entsprechende warnung angezeigt?
                        steinche @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        Bei mir läuft die node Version 18.17.0
                        Der aktuelle Code sieht so aus:
                        /* Meteohub
                        Skript holt Daten aus Meteohub XML Datei, bereitet sie auf und stellt einige Datenpunkte zur Verfügung
                        erstellt: 2020 Wolfgang Berger
                        {1}
                        V 0.1 Initiale Version. Hartcodierte Zuordnung. Wird nicht funktionieren sobald der Windmesser online ist.
                        V 0.2 jetzt Sensoren in Liste
                        V 0.3 kosmetische Aufbereitung. Altlasten entfernt.
                        // Settings   ################################################################
                        const mh_URL = 'http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml';
                        const axios = require('axios') // das an den Anfang des Skripts
                        // End of settings ###########################################################
                        // Includes    ################################################################
                        var parser = require('xml2json');
                        const util = require('util');      // for debugging. Use log(util.inspect(obj));
                        // Type definitions  ################################################################
                        var state_temp = {      type: 'number',  unit: '°C',   read: true,  write: false,role: 'value.temperature' };
                        var state_json = {                                     read: true,  write: false,role: 'mh.json' };
                        var state_humidity = {  type: 'number',  unit: '%rH',  read: true,  write: false,role: 'value.humidity' };
                        var state_speed = {     type: 'number',  unit: 'km/h', read: true,  write: false,role: 'value.speed' };
                        var state_direction = { type: 'number',  unit: '°',    read: true,  write: false,role: 'value.direction' };
                        var state_pressure  = { type: 'number',  unit: 'mbar', read: true,  write: false,role: 'value.pressure' };
                        var state_rainrate  = { type: 'number',  unit: 'mm/h', read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.hour' };
                        var state_rain  = {     type: 'number',  unit: 'mm',   read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.today' };
                        // Now build State Tree ################################################################
                        function parseXML(xmldata,do_init) {
                           log(xmldata)
                           var mh_json = parser.toJson(xmldata);    // convert XML to JSON
                           var mh_data = JSON.parse(mh_json);       // parse JSON into JS object
                           let data = mh_data.meteohub.data;        // only use the data section of the object. We ignore the config section for now.
                           // Loop through data sections. each data[i] contains data for a given timeframe like actual, like 1h, 1day, etc.
                           for(let i = 0; i < data.length; i++) {
                             let folder = 'meteohub.' + data[i].timeframe + '.';       // timeframe is can be "actual", "alltime" and much more. Each datasection only contains one timeframe value
                             let item = data[i].item;
                             //   log(util.inspect(data[i]));
                             // Now we have selected one timeframe and loop through all items
                             // instead of building a state tree with hundreds of values, we pick only the ones that are interesting.
                             for(let j = 0; j < item.length; j++) {
                                let id = folder + item[j].sensor + '.' + item[j].cat;
                                // Temperature Value in degrees Celsius
                                if( (item[j].cat == 'temp') && (item[j].unit == 'c')) {
                                    if (do_init==true) {    createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_temp); }
                                      else {    setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }
                                // Humidity as relative humidity
                                if( (item[j].cat == 'hum') && (item[j].unit == 'rel')) {
                                    if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_humidity); }
                                // Air pressure refered to sealevel
                                if( (item[j].cat == 'sealevel') && (item[j].unit == 'hpa')) {
                                    if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_pressure); }
                                // rain values in mm
                                if( (item[j].sensor == 'rain0') && (item[j].unit == 'mm')) {
                                    if (do_init==true) { createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_rain);  }
                                // for windsensor currently we tend to catch nearly all, because the whitelist could be long. For example windspeed is interesting in different units.
                                // Therefore instead of whitelisting the values we do the oposit and use a blacklist for the ones we don't like.
                                if( (item[j].sensor == 'wind0') ) {
                                    if ((item[j].unit == 'time')) {
                                        let dat = item[j].$t;
                                        let d = new Date(dat.substring(0,4) + '-' + dat.substring(4,6) + '-' + dat.substring(6,8) + 'T' + dat.substring(8,10) +':' + dat.substring(10,12) + ':'+ dat.substring(12,14) );
                                        if (do_init==true) {    createState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }
                                          else {    setState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }
                                    else {
                                        // first catch values in degrees celsius. Because there we can set the unit. Leave the others without unit.
                                        if (item[j].unit == 'c') {
                                          if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t),state_temp); }
                                            else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }
                                        else {
                                            // Blacklisting for values we don't like
                                            if (!(item[j].unit == 'f' || item[j].unit == 'en' || item[j].unit == 'nl' || item[j].unit == 'mph')) {
                                            if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }
                        }  // end parseXML()
                        async function getXML(do_init) {
                            // loads full meteohub xml file from the mh_URL and calls the parse function.
                            // on very first execution do_init is true and all states are created. Each successive call only sets the state values.
                            log('meteohub query data from '+mh_URL); // Debug output
                            let result = null
                            try {
                                result = await execAsync('curl '+mh_URL)
                                log(result) // kann weg wenns geht, ansonsten das hier posten
                            } catch(e) {log(e)}
                            if (result) {
                                var start = new Date();
                                parseXML(result, do_init);
                                var time = new Date() - start;
                                log('Meteohub XML2JSON Durchlaufzeit: '+time);
                            } else {
                                log('Keine Daten','warn')
                        // On first script execution, create the states
                         let do_init=true;
                         getXML(do_init);
                                    resolve();
                        // Regular Update
                        schedule('*/1 * * * *', function () {
                            let do_init=false;
                            getXML(do_init);  // regelmäßiger Update
                        Ursprünglich war es der Code aus dem Post und die Zeile für den Datenabruf:
                        musste angepasst werden. Danach hatte ich das Problem, dass er wegen folgenden Fehler hatte:
                        20.7.2023, 21:05:08.838	[error]: javascript.0 (2129892) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
                        @Homoran , @paul53 und @ticaki haben sich dann an vielen Dingen versucht, aber bisher ohne Erfolg 😢
                        • OliverIO
                          @steinche
                          da ist der code mit axios abruf nicht mehr drin.
                          lese den link oben durch, dann kennst du den grund, warum der fehler geworfen wurde.
                          funktioniert den der curl aufruf aus dem skript heraus?
                          da könnten evtl noch berechtigungsprobleme anstehen.
                          der nutzer iobroker muss curl benutzen dürfen
                          skripte werden immer als benutzer iobroker auf dem system durchgeführt
                          T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ticaki Developer @OliverIO last edited by ticaki
                            @oliverio
                            Hallo Oliver,
                            das ursprüngliche Skript verwendete Request und warf diesen Fehler:
                            3.8.2023, 12:31:23.341	[error]: javascript.0 (1584787) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
                            Da ich request nie wirklich genutzt habe habe ich das auf axios geändert das diesen Fehler produzierte
                            3.8.2023, 22:45:34.282	[error]: javascript.0 (830120) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
                            Ist http sollte also nicht mit der axios option zu beheben sein oder?
                            Das ist die Abrufadresse:
                            Ein curl auf der Console hat dieses Ergebnis gebracht:
                            root@ioBroker-Master-51:~# curl http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
                            <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
                            <meteohub>
                              <config>
                                <language>de</language>
                                <temp_sensor unit="c" print="°C">th0</temp_sensor>
                                <hum_sensor unit="rel" print="%">th0</hum_sensor>
                                <dew_sensor unit="c" print="°C">th0</dew_sensor>
                            snip
                            Daher meine Vorschlag das mit curl zu lösen.
                            Vielleicht kanns du ihm ja helfen 🙂
                              @oliverio said in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
                              @steinche
                              @ticaki hat ziemlich viel versucht.
                              Habe es auf axios umgebaut und um ', { insecureHTTPParser: true }' ergänzt -> ERFOLGREICH!!
                              Berechtigungen für alle auf ausführen gesetzt, ohne Erfolg.
                              • OliverIO
                                Na dann kann es ja weitergehen.
                                Dann braucht man den curl-Aufruf nicht mehr.
                                Wenn du schreibst das etwas nicht tut, dann musst du auch irgenwie mal noch das ergebnis/fehlermeldung liefern.
                                ferndiagnose ist an sich schon nicht so einfach. aber mit glaskugel unmöglich
                                auch den curl-aufruf hätten wir noch zum laufen bekommen.
                                aber der abruf aus dem skript direkt heraus ist besser
                                • OliverIO
                                  OliverIO @ticaki last edited by
                                  @ticaki sagte in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
                                  das ist schon klar.
                                  nur hat niemand mal nach dem Grund für die fehlermeldung gesucht.
                                  und er hat seinen code versteckt. so geht man von falschen voraussetzungen aus und verschendet ungern zeit. das ist bspw bei mir so ein lust-killer
                                    @oliverio sagte in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
                                    und wieder was gelernt, hatte das mit dem insecure zwar auch mal gelesen auf auf https bezogen. 🙂
                                      steinche @OliverIO last edited by steinche
                                      Ich hatte die Teile "eingebaut", die @ticaki so versucht hat, daher hatte ich nicht jedes mal den komplette Code gepostet.
                                      Die original Funktion:
                                          request(mh_URL, function (error, response, body) {
                                              if (error) log("Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: " + error, 'error');
                                              else {
                                                  //var start = new Date();
                                                  parseXML(body,do_init);
                                                  //var time = new Date() - start;
                                                  //log('Meteohub XML2JS Durchlaufzeit: '+time);
                                      bringt den Fehler:
                                      23:47:04.347	error	javascript.0 (77182) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                      Das muss doch daran liegen, dass dem request etwas nicht passt?
                                      Abschließend noch mal vielen Dank an alle für die Unterstützung, dass die Daten jetzt abgerufen werden!
                                      Die Verarbeitung der Daten muss ich noch anpassen, aber das bekomme ich hoffentlich alleine hin. Inzwischen weiß ich etwas mehr zu JavaScript als nur, wie man es schreibt 😊
                                      • OliverIO
                                        Hast du den Artikel gelesen, den ich oben verlinkt habe?
                                        Das setzen der Option unterdrückt diese strikte Prüfung.
                                        Das Beispiel ist halt nur für axios.
                                        wenn man unbedingt das auch für request lösen will muss man im Internet suchen.
                                        allerdings ist axios neuer und request ist deprecated. also reicht die eine funktionierende Lösung ja aus.
                                        dein aktueller code:
                                        jetzt hast du axios wieder zu request zurückgebaut?
                                        verstehst du den unterschied zwischen request und axios überhaupt?
                                        wer hat den jetzt das folgende geschrieben? Ich blick da nicht mehr durch
                                          Sorry, ich bin von Hause aus SPS Programmierer und dementsprechend eher in anderen Sprachen unterwegs.
                                          Den Artikel habe ich gelesen, bin aber davon ausgegangen, dass es sich auf axios bezieht.
                                          Das habe ich festgestellt 😉
                                          Nein, das war nur eine Frage, weil im ursprünglichen Code von @wberger mit request gearbeitet wurde.
                                          Nein, ich kann erkennen, dass die beiden Funktionen(?) Daten holen sollen, damit hört es bei mir schon auf.
                                          Den Abruf mittels axios hat @ticaki hier geschrieben und ich habe bei mir eingesetzt. Danach haben wir viel hin und her probiert, auch mit curl und mein obiger Kommentar bezog sich auf den Code von @ticaki , den ich um den Parameter aus Deinem Link ergänzt habe. Da habe ich dann selbst hinbekommen. Aber das ist so das Level, auf dem ich mich bewege - also Grundschule addieren im Zahlenbereich 1-10 😉
                                          Den Bereich, der die Daten parst konnte ich auch entsprechend der noch für mich wichtigen Daten erweitern. Allerdings ging es bei mir dann über den Zahlenbereich von 10 hinaus, da im Log von ioBroker beim schreiben der Werte bei jedem Wert eine Warnung kommt.
                                          2023-08-05 07:38:02.034	warn	Read-only state "javascript.0.meteohub.alltime.sol0.radiation" has been written without ack-flag with value "153.9"
                                          Ich versuche immer erst mal selbst zu schauen und nicht, dass man mir den Arm bei jeder Kleinigkeit aus der Sonne legen muss. Die Suche hat folgendes gefunden Klick
                                          Daraufhin die Eingträge
                                          else { setState(id,parseFloat(item[j].$t)) }
                                          gegen:
                                          else { setState(id,parseFloat(item[j].$t), true) }
                                          ersetzt. "Problem" selbst gelöst und autodidaktisch den Zahlenbereich bis 20 erschlossen 🙂
                                          Ich werde den aktuellen Code noch etwas um Kommentare ergänzen, auch den Teil, der die Daten parst um ein paar Standardwerte und in dann hier rein stellen, falls noch jemand Meteohub verwendet direkt, ohne Umweg über Wetterdiente, auch seine Daten zugreifen möchte.
                                          Und man kann es nicht oft genug sagen DANKE !!!
                                            ticaki Developer last edited by
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#best-practice
                                            als referenze
                                            javascript
                                            2924
