    4. ZigBee neue Version 1.8.x
    • Schmakus
      Schmakus Developer @arteck last edited by
      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      @schmakus sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      Alufolie reichte nicht.
      hast du auch die Antenne abgeschraubt.. egal
      kein plan was du da treibst.. normalerweise ist es immer nach Flashen der Frimware oder Coordinator tausch
      @arteck ich habe keine Antenne an meinem TI-Board. Auch hatte ich sonst nichts verändert.
      Das FW-Update habe ich aber nun in dem Zug gleich durchgeführt.
      Ist ja auch nun Wurst. Geht wieder alles.
        arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
        @latzi so fehler gefunden... der hat meldet anders ..
        musst dich gedulden.. kommt
        Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Latzi
          Latzi @arteck last edited by
          @arteck
          Super, du bist mein Held! 👍
            Gonzokalle @Fichte last edited by
            @fichte
            Das wollte ich auch gerade fragen. Kostet ja nicht die Welt und hat eine AAA Batterie.
            @arteck
            Brauchst du einen "IKEA Rodret" zum Integrieren?
            arteck F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @Gonzokalle last edited by
              @gonzokalle sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
              lesen bitte
              F Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Fichte @Gonzokalle last edited by
                @gonzokalle Bekommst du deinen Gepairt?
                  Fichte @arteck last edited by
                  @arteck Hab es wie in der Anleitung gleich mal gemacht 👍
                  Vielen Dank für deinen Support
                    @fichte
                    Jein
                    Die interessanten DP werden nicht angezeigt.
                    • Latzi
                      @arteck
                      beim Update auf 1.8.21 aktualisieren meine WSDCGQ01LM (Aqara Temperatursensoren) nur mehr sehr sehr selten (max. 1-2 mal pro Tag) die Werte der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sobald ich auf 1.8.18 zurückgehe läuft´s wieder normal.
                      Woran kann das liegen?
                      Scheinbar hat das Problem sonst niemand, zumindest find ich auf git nichts dazu.
                      ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        A Former User @Latzi last edited by
                        @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                        @arteck
                        An der Version des Adapters.. ? Gut, dass du es sagst, ist mir heute auch aufgefallen, dachte aber es liegt an meinen Sensoren.. bei mir sind es aber die Xiaomi Temperatur Sensoren ( die Runden), und da nur 3 von 8… hmm
                        Die Version ändern kann ich erst wieder nächste Woche, hab dafür keinen Slot die Tage…
                          stefande @Latzi last edited by
                          @arteck
                          Ist mir auch gerade aufgefallen.
                            maxpd @arteck last edited by
                            @arteck said in ZigBee neue Version 1.8.x:
                            @maxpd hättest nur den adapter neu starten sollen.. und WARTEN.. wichtig ..Warten.. das Netz muss sich erst wiederfinden..jetzt kein plan was du da fabriziert hast..
                            im schlimsten fall alles neu anlernen
                            Hatten heute Stromausfall an der Sicherung an der auch die 16 Bulbs hängen.
                            Sicherung reingemacht, 2h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
                            Adapter neu gestartet, 8h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
                            Warum verliert der Coordinator die immer wahllos und findet sie nicht mehr, sobald sie einmal vom Strom sind.
                            Das doppelt Blöde ist, während dem Warten leuchten die Bulbs auch alle, da die Funktion "Controls the behavior when the device is powered on after power loss" nicht greift.
                            Die Bulbs haben jeweils einen Abstand von 180cm zueinander mit freiem Sichtkontakt.
                              A Former User @maxpd last edited by
                              @maxpd
                              Welche sind das? Hab ich nicht mit der 1.8.21
                              Latzi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Latzi
                                Latzi @Guest last edited by
                                @ilovegym @stefande @arteck
                                git-issue ist erstellt (#1828)
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1828
                                latzi0710 created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                closed Xiaomi WSDCGQ01LM Werte werden bei 1.8.21 nur mehr sehr selten aktualisiert #1828
                                  maxpd @Guest last edited by
                                  @ilovegym Laut Bestellung:
                                  • Latzi
                                    Hi, ich hab gerade wieder mal versucht den Tuya ZY-M100-S (_TZE204_qasjif9e) anzulernen und siehe da, er läuft! Bin in Version 1.8.23 unterwegs - hast du das schon eingebaut?
                                      @latzi manchmal passieren Wunder 🙂
                                        Shadowhunter23 last edited by
                                        Ich hab mehrere von den WSDCGQ11LM aber nicht alle bekommen diese warn Meldung.
                                        State value to set for "zigbee.4.00158d0002c9ca3e.humidity" has value "654.36" greater than max "100"
                                        Version 1.8.23
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
                                          arteck Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                                          @shadowhunter23 na ja Luftfeuchtigkeit von 654,36... merkwürdig..nimm mal die BAtterie mal raus.. für paar minuten
                                            A Former User @arteck last edited by
                                            @arteck @Shadowhunter23
                                            hatte ich vor n paar Wochen auch mal, genau, Batterie raus fuer 5 min, dann wieder rein, seitdem ist Ruhe..
                                            81.1k
                                            385
                                            85365
