    4. ZigBee neue Version 1.8.x
    • Latzi
      Latzi @arteck last edited by
      @arteck
      Super, du bist mein Held! 👍
        Gonzokalle @Fichte last edited by
        @fichte
        Das wollte ich auch gerade fragen. Kostet ja nicht die Welt und hat eine AAA Batterie.
        @arteck
        Brauchst du einen "IKEA Rodret" zum Integrieren?
        arteck F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @Gonzokalle last edited by
          @gonzokalle sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
          lesen bitte
          F Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Fichte @Gonzokalle last edited by
            @gonzokalle Bekommst du deinen Gepairt?
              Fichte @arteck last edited by
              @arteck Hab es wie in der Anleitung gleich mal gemacht 👍
              Vielen Dank für deinen Support
                @fichte
                Jein
                Die interessanten DP werden nicht angezeigt.
                • Latzi
                  @arteck
                  beim Update auf 1.8.21 aktualisieren meine WSDCGQ01LM (Aqara Temperatursensoren) nur mehr sehr sehr selten (max. 1-2 mal pro Tag) die Werte der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sobald ich auf 1.8.18 zurückgehe läuft´s wieder normal.
                  Woran kann das liegen?
                  Scheinbar hat das Problem sonst niemand, zumindest find ich auf git nichts dazu.
                  ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    A Former User @Latzi last edited by
                    @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                    @arteck
                    An der Version des Adapters.. ? Gut, dass du es sagst, ist mir heute auch aufgefallen, dachte aber es liegt an meinen Sensoren.. bei mir sind es aber die Xiaomi Temperatur Sensoren ( die Runden), und da nur 3 von 8… hmm
                    Die Version ändern kann ich erst wieder nächste Woche, hab dafür keinen Slot die Tage…
                      stefande @Latzi last edited by
                      @arteck
                      Ist mir auch gerade aufgefallen.
                        maxpd @arteck last edited by
                        @arteck said in ZigBee neue Version 1.8.x:
                        @maxpd hättest nur den adapter neu starten sollen.. und WARTEN.. wichtig ..Warten.. das Netz muss sich erst wiederfinden..jetzt kein plan was du da fabriziert hast..
                        im schlimsten fall alles neu anlernen
                        Hatten heute Stromausfall an der Sicherung an der auch die 16 Bulbs hängen.
                        Sicherung reingemacht, 2h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
                        Adapter neu gestartet, 8h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
                        Warum verliert der Coordinator die immer wahllos und findet sie nicht mehr, sobald sie einmal vom Strom sind.
                        Das doppelt Blöde ist, während dem Warten leuchten die Bulbs auch alle, da die Funktion "Controls the behavior when the device is powered on after power loss" nicht greift.
                        Die Bulbs haben jeweils einen Abstand von 180cm zueinander mit freiem Sichtkontakt.
                          A Former User @maxpd last edited by
                          @maxpd
                          Welche sind das? Hab ich nicht mit der 1.8.21
                          Latzi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Latzi
                            Latzi @Guest last edited by
                            @ilovegym @stefande @arteck
                            git-issue ist erstellt (#1828)
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1828
                            latzi0710 created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                            closed Xiaomi WSDCGQ01LM Werte werden bei 1.8.21 nur mehr sehr selten aktualisiert #1828
                              maxpd @Guest last edited by
                              @ilovegym Laut Bestellung:
                              • Latzi
                                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                @latzi so fehler gefunden... der hat meldet anders ..
                                musst dich gedulden.. kommt
                                Hi, ich hab gerade wieder mal versucht den Tuya ZY-M100-S (_TZE204_qasjif9e) anzulernen und siehe da, er läuft! Bin in Version 1.8.23 unterwegs - hast du das schon eingebaut?
                                  arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
                                  @latzi manchmal passieren Wunder 🙂
                                    Shadowhunter23 last edited by
                                    Ich hab mehrere von den WSDCGQ11LM aber nicht alle bekommen diese warn Meldung.
                                    State value to set for "zigbee.4.00158d0002c9ca3e.humidity" has value "654.36" greater than max "100"
                                    Version 1.8.23
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
                                      arteck Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                                      @shadowhunter23 na ja Luftfeuchtigkeit von 654,36... merkwürdig..nimm mal die BAtterie mal raus.. für paar minuten
                                        A Former User @arteck last edited by
                                        @arteck @Shadowhunter23
                                        hatte ich vor n paar Wochen auch mal, genau, Batterie raus fuer 5 min, dann wieder rein, seitdem ist Ruhe..
                                          @arteck
                                          kannst du bitte deine Changes in 1.8.24 genauer beschreiben? (bevor es 300 andere nachfragen.. ich wollte mal der erste sein.. ) 🙂
                                          (arteck) switch to exposes tab for some Aqara Devices
                                          Meine Frage:
                                          WHICH Aqara Devices ? 🙂
                                          Der Changelog isso wie ne Fehlermeldung "adapter geht nicht" ... oder "Pilot: im cockpit ist was lose" - Techniker: Hab was im Cockpit festgeklebt.. 🙂
                                          Aendern sich wieder Datenpunkte ? Muessen wieder Devices neu angelernt werden?
                                          Kann zur Zeit nicht testen, muesste es aufs Produktivsystem installieren und hoffen, dass alles geht.. bin aber nicht mehr vor Ort, koennte daher doof werden..
                                            arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                            @ilovegym was soll ich in so einem kurztext schreiben
                                            hier langversion
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Exposes-for-device-integration
                                            81.1k
                                            385
                                            85379
