      bitwicht last edited by
      @Wildbill
      Mit den 0,2 könntest du Recht haben das er eventuell zu gering ist da ich ohnehin nur alle 10 Minuten messe.
      Es ist völlig OK wenn es mal eine Fehlmessung gibt, solange sich das System wieder fängt.
      Dann werde ich weiter Erfahrung sammeln. Danke.
        @Wildbill
        noch mal eine Frage zu dem aktuellen Bild:
        Er erkennt:
        747.9357
        aber die erste analoge Wert ist doch klar und sauber eine 1 - es müsste doch 1368 sein?
        eine kleine Abweichung ist ja OK aber 9 anstelle 1 ?
        Ist das Bild zu dunkel ?
        • ESP8266
          ESP8266 @bitwicht last edited by
          @bitwicht , was soll ich dazu schreiben. Du hast ein Vergleich zu mir. Probiere es doch einfach aus. Hast du Angst was kaputt zu machen....?
          Ich habe noch nie solche Fragen gestellt. Weil ich experimentiert habe, bis ich zu frieden war.
            @ESP8266
            ich habe schon bestimmt 20 Einstellungen versucht (LEDs, Helligkeit, Schärfe, Drehung, 1 Pixel größer/kleiner) er erkennt aber die erste Stelle immer falsch (entweder 9 oder 7 obwohl es eine 1 oder 2 ist).
            Ich dachte vielleicht sehr ich noch einen Fehler.
            Ich werde dann einfach noch etwas rumspielen.
            • ESP8266
              ESP8266 last edited by ESP8266
              @bitwicht , ich kenne deine Gegebenheiten nicht. Was soll ich dir sonst schreiben? Hast du die verschiedenen Modelle schon probiert? Das befindet sich in der Config....
                @ESP8266
                Ja, habe ich auch schon alle 6 versucht.
                Egal, ich gebe auf und lass es mal so laufen ...
                • ESP8266
                  @bitwicht , um was handelt es sich denn überhaupt. Digital oder Analog, Leberwurst, Rotwurst oder was ähnliches?
                  Ich finde meine Glaskugel derzeit nicht.😊
                  Wer lesen kann ist klar im Vorteil.....habe im Hintergrund noch was anderes zu tun.
                  Ich könnte Wetten, das es am Modell liegt. War bei mir genauso.
                    Wildbill @bitwicht last edited by
                    @bitwicht Wenn Du denkst, die Ausrichtung, Einstellungen und die settings sind OK, dann setz einfach mal im ESP den previous value auf den Wert, den Du aktuell selbst ablesen würdest. Und dann lass es einfach mal einen Tag oder so laufen OHNE die Seite wieder aufzumachen oder mit Pings zu schauen, ob es noch erreichbar ist. Lass einfach laufen und schau ab und an im iobroker, ob der value sich ändert. Wenn sich nur der raw ändert und der value nicht, so sind die 0,2 entweder zu klein gewählt oder es klemmt woanders, dann schaust Du morgen wieder auf den ESP, was es sein könnte.
                    Alle 5 min irgendwas zu ändern und dann denken, ich muss gleich schauen, was es gebracht hat, ist nur unnötig und macht es schlimmer. Gib dem ganzen Zeit, sich einzulaufen. Ob da jetzt ne Stunde mal ein Liter zu viel oder zu wenig angezeigt wird ist doch egal, über den Tag mittelt sich sowas eh raus. Nur wenn sich über Stunden nix ändert, obwohl Wasser verbraucht wurde, dann solltest Du mal schauen.
                    Gruss, Jürgen
                    ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • ESP8266
                      ESP8266 @Wildbill last edited by
                      @wildbill , gebe dir genau recht. Der ESP hat überhaupt keine Zeit sich zu erholen. So schnell wie er alles immer ausprobiert hat.
                        @Wildbill @ESP8266
                        Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
                        Es hat ja immer die erste Analoge Zahl nicht richtig erkannt.
                        Im Analog ROI Processing unter ROI ana1 war der Haken bei Counter clockwise rotation (CCW) gesetzt.
                        Bei den anderen 3 ROIs ist nur der Haken Lock aspect ratio und Synchronize y, Δx and Δy between ROIs geseht.
                        Seit dem ich den Haken Counter clockwise rotation (CCW) raus habe, scheint es sauber zu laufen.
                          Beowolf last edited by Beowolf
                          Habt ihr hier für einen Tipp?
                          Bin schon fast dabei einen eigenen Zähler dahinter zu klemmen.
                          Ich bekomme die Zahlen einfach nicht vernüftig erkannt.
                          Die Anzeige ist so blöde.
                          Homoran ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
                            @beowolf sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            die Kamera sitzt nicht senkrecht über den Rollen, sondern sieht ziemlich schräg darauf.
                            Der Fokus ist auf das Ziffernblatt justiert, die Rollen sitzen tiefer (und eben weiter weg).
                            Das abdeckglas der Rollen spiegelt.
                            • ESP8266
                              ESP8266 @Beowolf last edited by ESP8266
                              @beowolf und wo sind die Marker? Die Cam schaut schräg von unten nach oben. Deshalb nur halbe Ziffern. Das geht nicht. Die ganze Wasseruhr ist fürn Axxxx. Alle Rollen sind irgendwie verschoben. Wurde die mal mechanisch in Mitleid gezogen.....? Zum Beispiel Schläge auf den Rohren in näherer Umgebung oder knallende Ventile bei Waschmaschinen, die man im ganzen Haus hört. So alt kann sie ja nicht sein bei 71 m³ ern. Beim Einbau runtergefallen? Gibt viele Ursachen.
                                Beowolf @ESP8266 last edited by
                                @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Die Uhr ist gerade mal 1 Jahr alt. Die wird alle drei Jahre von den Stadtwerken ausgetauscht. Das mit dem Fokus sieht nur so aus. Das Glas ist so seltsam matschig. Die Marker sind da, das ist ok. Warum die auf diesem Foto nicht sind, keine Ahnung. Hier am Monitor sind sie da.
                                Die Kamera senkrecht hatte ich auch schon. Dann werden die Spiegelungen nur noch schlimmer und das Ergebnis ist auch nicht besser.
                                Ich werde da wohl eine vernüftige Uhr hinter setzten.
                                • ESP8266
                                  @beowolf, dann versuche es wenigstes noch mit einer ext. Led Beleuchtung. Bei mir habe ich 15 RGB als Ring im unteren Bereich verarbeitet. Es musste nur in der Höhe etwas variiert werden. Dadurch habe ich alle Reflexionen eliminiert mit wenig Aufwand.
                                    Ich werde die "Haltevorrichtung" auch wieder innen weiß lackieren. Eine kleine "Licht-Ablenkung" hatte ich schon vor die LED geklemmt. Das ging schon mal etwas besser.
                                    Das mit der exteren Beleuchtung kommt als letzter Versuch.
                                    Was mich oft etwas stört, gerade bei Wasseruhren, das manchmal ein "Neg. Rate - Read" entsteht.
                                    Das passiert wenn z.B. die "7" leicht nach oben verschwindet. Dann erkennt er oft das es eine "4" ist. Sicher kann man den negativen Wert in den Einstellungen auf "false" setzten. Aber gerade bei Wasserzählern oder auch bei Gaszählern ist es doch unmöglich das nach z.B. 146,25 - 146,26 - 146,27 eine 146.24 kommt. Das kann doch schlicht und einfach ausgeschlossen werden.
                                    Die beiden anderen Zähler, Strom und Brauchwasser, laufen bis jetzt zum Glück einwandfrei.
                                    Noch mal Hut ab für die ganze Geschichte.
                                    MAnfred
                                    • ESP8266
                                      Dann sollte normal immer noch die 7 dort stehen. Bis 7,99. Dann springt er auf 8.
                                        pcigyrzlnvtuxozwyx last edited by
                                        Standardmäßig ist die Option "Maximum Rate Value" auf 0,05 und "Maximum Rate Type" disabled. D.h. wenn ich innerhalb der standardmäßig gesetzten 5 Minuten mehr als 50 Liter entnehme, gibts Probleme.
                                        Das dürfte doch früher oder später jeden mal treffen. Egal ob beim Planschbecken füllen für die Kids oder bei der Badewanne.
                                        Warum ist der Wert per default so niedrig eingestellt und wird nicht auf einen gängigeren Wert angepasst?
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @pcigyrzlnvtuxozwyx last edited by ESP8266
                                          @pcigyrzlnvtuxozwyx , kann ich bis Dato nicht nachvollziehen. Ein Pool oder der gleichen kommt mir hier nicht ins Haus. Wenn, dann nur über eine seperate Uhr ohne Abwasserberechnung. Badewannen habe ich vor 30 Jahren rausgeschmissen.
                                          Das hier ist eingestellt schon seit April
                                          und nichts bis Dato Negativ festgestellt.
                                            pcigyrzlnvtuxozwyx @ESP8266 last edited by
                                            @esp8266 Ja bei einem Wert von 1 (= 1000 Liter) solltest du keine Probleme haben).
                                            Mir ging es eher darum, warum per default nur 0,05 eingetragen ist, was vermutlich öfter zu Problemen führt.
                                            238
                                            3411
                                            2018954
