    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana macht aus 7 Tagen 8 Tage
      guergen @igabbert last edited by guergen
      @igabbert hiermit macht er die letzten 7 Tage ausser heute:
        |> range(start: date.add(d: -7d, to: today()), stop: date.truncate(t: today(), unit: 1d))
      und
      import "date"
      oben nicht vergessen
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @igabbert last edited by
        @igabbert sagte in Grafana macht aus 7 Tagen 8 Tage:
        genau wie Grafana aus 7 Tagen 8 Tage macht, wird aus 4 Wochen 5 Wochen gemacht
        Hast Du die Antwort/Begründung von @Marc-Berg oben gelesen?
        • I
          igabbert @haus-automatisierung last edited by
          Habe nochmal überlegt, besser 28d bzw. 27d als 1mo im Code verwenden?
          Meinst Du das?
          Viele Grüße, Ingo
          • I
            igabbert @igabbert last edited by
            @igabbert said in Grafana macht aus 7 Tagen 8 Tage:
            Meinst Du das?
            Viele Grüße, Ingo
            Habe nun folgenden Code verwendet, aber das Erscheinungsbild des Panels hat sich nicht geändert:
            import "timezone"
            import "date"
            option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
            from(bucket: "iobroker")
              |> range(start: date.truncate(t:-27d, unit:7d))
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "ErtragTotal" and r["_field"] == "value")
              |> difference()
              |> aggregateWindow(every: 7d, offset: -3d, fn: sum, timeSrc: "_start")
              haus-automatisierung Developer Most Active @igabbert last edited by haus-automatisierung
              Die Funktion erlaubt als unit aber nur Werte mit 1. Also 1s, 1m, 1h, ...
              Was genau soll 7d als Unit denn bezwecken?! Und warum ein Offset von -3d?
              Definiere doch nochmal genau was Du haben möchtest. Erst war Dir ein Tag zu viel, dann wurde darauf geantwortet und eine Lösung geboten. Dann wurde auf Monat umgestellt und ein Monat zu viel?
              Von wann bis wann genau möchtest Du welche Daten haben
              • I
                Das mit der Woche hat sich, wie ich bereits geschrieben habe, erledigt und klappt jetzt auch gut. Nun habe ich das gleiche Problem bei der Monatsauswertung, d.h. Ich definiere im Code einen Monat, also 1mo und er soll die letzten vier Wochenwerte anzeigen.
                Er zeigt aber 5 Wochen an, wobei der linke Balken im Laufe des Woche stetig weniger wird. Ich habe oben bereits ein Screenshot eingebunden.
                Der offset in der Wochengeschichte, hat damit zu tun, dass für Grafana die Woche am Donnerstag beginnt und nicht am Montag.
                Viele Grüße, Ingo
                  Zusammenfassung:
                  • date.add(d: -1mo, to: today()) würde Dir heute Minus 1 Monat rechnen (also heute 04.08. > 04.07.). Die Frage ist ob Du das als Start möchtest oder ganze Wochen (Mo-So). Sonst würde ja ggf. eine halbe Woche oder noch weniger in der Auswertung auftauchen.
                  • date.truncate(t: today(), unit: 1mo) würde den Anfang des aktuellen Monats ausgeben. Also heute 04.08 > 01.08). Da sind nur nicht 4 Wochen enthalten.
                  Ach stimmt, da bin ich auch mal drüber gestolpert. Der Grund ist:
                  The Unix epoch was on a Thursday, so all calculated weeks begin on Thursday.
                  Daher liefert
                  • date.truncate(t: today(), unit: 1w) auch aktuell den 03.08. statt den 31.07.
                  • date.sub(d: 3d, from: date.truncate(t: today(), unit: 1w)) wäre dann richtig (der letzte Anfang der Woche). Das klappt aber nicht immer (z.B. Montag oder Dienstag). Daher schlage ich vorher nochmal 3 Tage drauf (von Heute) und später wieder 3 Tage zurück vom Ergebnis. siehe unten
                  Mein Ziel wäre jetzt (an Deiner Stelle) von dort aus 4x 7 Tage = 28 Tage zurück zu gehen (also wäre das der 03.07.). So bekommt man 4 vollständige Wochen als Ergebnis und die aktuell laufende Woche wird ignoriert.
                  import "timezone"
                  import "date"
                  tempDate = date.add(d: 3d, to: today())
                  weekStart = date.sub(d: 3d, from: date.truncate(t: tempDate, unit: 1w))
                    |> range(start: date.sub(d: 28d, from: weekStart), stop: weekStart)
                    |> difference()
                    |> aggregateWindow(every: 1w, offset: -3d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                  EDIT: Habe das Statement gerade noch einmal bearbeitet. So bekomme ich genau 4 Ergebnisse und diese stimmen mit den Daten aus meinem Wechselrichter überein.
                  • I
                    Es scheint zu funktionieren! Ich habe nur das Gefühl, das immer noch der linke Balken zum Ende der Woche kürzer wird, also die Werte fallen. Ich halte das mal im Blick und melde mich. Trotzdem schon einmal vielen Dank für Deine Hilfe.
                    Viele Grüße, Ingo
                      Kann ja nicht, da weekStart auf diese Art und Weise immer auf dem gleichen Zeitpunkt bleibt, bis die Woche wechselt.
                      • I
                        Stimmt!
                        Vielen Dank für Deine Hilfe.
                        Viele Grüße, Ingo
                        • I
                          @igabbert Hallo zusammen, ich muss nochmal nerven. Das o.g. Script läuft nicht weiter. Eigentlich sollte nun die neue Woche mit dem 28.08. beginnen und die Woche ab 31.07. verschwinden. Passiert aber nicht.
                          Hat jemand eine Idee? Am Code habe ich nichts geändert.
                          Viele Grüße, Ingo
                          Marc Berg haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @igabbert last edited by
                            Da "oben" gibt einige Queries. Es ist unklar, worauf du dich beziehst.
                            Außerdem:
                            @haus-automatisierung sagte in Grafana macht aus 7 Tagen 8 Tage:
                            Und genau DAS sehe ich in deinem Screenshot.
                              Ja? Das hatten wir oben aber anders besprochen 🙂
                              • I
                                @haus-automatisierung Alles klar, war mein Denkfehler... Stimmt, die letzten 4 "kompletten" Wochen... Sorry, ich bin so ungeduldig. 😉
                                1704
