    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      Spawnsen last edited by
      Servus,
      erstmal großen Dank an @foxriver76 für die tolle Arbeit. 🤙
      Ich habe mit der VIS2-beta ein Problem, das ich vom internen Netzwerk ohne Probleme zugreifen kann, allerdings via iobroker.pro nicht.
      Wenn ich die Einstellungen auf VIS1 änder, klappt es auch von extern, mit VIS2-beta leider nicht.
      Zuerst erscheint das IoBroker Ladebild und dann kommt der Ladescreen wo am oberen Rand der blaue Balken wandert....
      Bei dem Bild mit dem blauen Ladebalken bleibt es dann auch. Im Log erscheint folgendes:
      cloud.0 // 2023-08-04 10:07:29.088 // error // Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
      cloud.0 // 2023-08-04 10:07:26.355 // info // User accessed from cloud: xxxxxxxxxxxxxxxxx
      Jemand eine Idee, wo ich noch weiter nach dem Fehler suchen kann? Bin aktuell Fraglos 🙄
      sigi234 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Spawnsen last edited by
        @spawnsen
        Vis2 ist noch Beta, und muss erst wenn sie stable ist in die Cloud integriert werden.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          Vis2 ist noch Beta
          ist schon beta?
          Ich dachte noch alpha
          • MichaelSc
            MichaelSc @JB_Sullivan last edited by MichaelSc
            @jb_sullivan said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
            Besteht die Möglichkeit den Landing Screen "Conneting to Server / Loading values" farblich den Systemeinstellungen des Smartphone anzupassen?
            @jb_sullivan @foxriver76 : Das ist auch bei uns seeeehr störend, auf allen Geräten, auch auf den sechst Kiosk-iPads an der Wand - diese "grelle Taschenlampe" ist unschön. Am liebsten wäre es, wenn man einen Farbparameter irgendwo in den Projekteinstellungen mitgeben könnte.
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @MichaelSc last edited by
              @michaelsc ja gerne issue für vis machen, glaube existiert schon - sehe ich eher dort.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Spawnsen last edited by
                @spawnsen Kannst du auf pro vis-2-beta auswählen? Ansonsten kann die app da auch nicht drauf zugreifen, fehlt vermutlich noch in der pro cloud
                  Spawnsen @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 Ich kann die VIS2 Editor Instanz per Cloud aufrufen... Die VIS2 Runtime lädt darüber allerdings auch nicht.
                  Ich habe mal die Runtime lokal und per cloud geöffnet. In der Konsole erscheint in der Cloud eine 404 Fehlermeldung...
                  Diese Datei lässt sich lokal problemlos öffnen und in der Cloud nicht. Eventuell liegt es also an der Cloud und gar nicht an der App.
                  • Gargano
                    Gargano last edited by
                    Funktioniert eigentlich die neue App mit der Net-Cloud ?
                    Ich habe nur die beiden Einstellungen Pro und Url gesehen.
                    Url mit den Einstellungen z.B.: https://iobroker.net/vis/index.html#aHome geht nicht. (Funktioniert unter Chrome)
                    Da wird die Meldung angezeigt : Anmeldedaten nicht korrekt
                    Ansonsten ein großer Schritt, meine Anerkennung zu der neuen App.
                    Lädt viel schneller als die alte App.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
                      @gargano was ist die net-cloud?
                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gargano
                        Gargano @Homoran last edited by
                        @homoran Die kostenlose cloud
                          @gargano hast du die Zugangsdaten eingetragen?
                          iobroker vis App bedingte allerdings einen iobroker.pro account
                          • Gargano
                            @homoran Ich habe ja keinen Pro Account, nur einen (kostenlosen) Net Account. Bis jetzt habe ich über den Browser (Chrome) gemacht.
                            Brauche ich ja nur im Urlaub. Deshalb meine Frage, ob das mit der neuen App jetzt auch mit der kostenlosen Net-Cloud geht.
                            Falls nicht, ist auch nicht weiter tragisch.
                            Homoran DJMarc75 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @gargano sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                              müsste @foxriver76 vielleicht beantworten.
                              um das schon mal einzugrenzen war meine Frage
                              @homoran sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Gargano last edited by
                                @gargano
                                External
                                Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
                                under Local
                                Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
                                connected with a SSID listed under General
                                Password: The corresponding password
                                WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
                                Geht nur mit PRO, siehe Startbeitrag ganz oben.
                                  ManfredHi @Gargano last edited by
                                  Warum nicht einfach über VPN. Geht z.B. mit einer Fritzbox über wireguard problemlos?
                                  • JB_Sullivan
                                    Ich habe gestern auf Admin 6.9.1 geupdatet und erhalte seit dem mit der Android App nur noch einen weißen Bildschirm - kein Connecting zum Server, oder Loadings Values mehr
                                    App Version 1.0.23
                                    Plattform: Windows
                                    Betriebssystem: win32
                                    Architektur: x64
                                    CPUs: 4
                                    Geschwindigkeit: 1995 MHz
                                    Modell: Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz
                                    RAM: 7.9 GB
                                    System-Betriebszeit: 21 T. 18:51:54
                                    Node.js: v18.17.0
                                    time: 1692938289112
                                    timeOffset: -120
                                    NPM: 9.6.7
                                    Adapter-Anzahl: 586
                                    Datenträgergröße: 118.1 GB
                                    Freier Festplattenspeicher: 38.3 GB
                                    Aktive Instanzen: 50
                                    Pfad: C:\ioBroker\GLT\
                                    Betriebszeit: 21 T. 18:14:01
                                    aktiv:
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan admin sollte egal sein für app, kommuniziert eigentlich mit web adapter.
                                        Digi-Bit @foxriver76 last edited by
                                        Moin
                                        Hab das hier grade entdeckt, klasse !
                                        Läuft gut und ist sehr schnell im "Blättern" der Seiten.
                                        Eine kleine Frage nur weil ich so nix gesehen habe,
                                        Kann man auch, wie beim "Fully Browser", die Ansichten steuern können ?
                                        z.b. wenn eine Bewegung einer Kamera bemerkt wurde so das man dann eine Seite aufrufen kann das
                                        ein Live Bild der Kamera dann zu sehen ist ?
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by
                                          @digi-bit
                                          Wie das mit fully geht weiß ich nicht.
                                          Aber per Script geht dies so:
                                                  setState("vis.0.control.instance", '5f.e5718');
                                                  setState("vis.0.control.data", "System");
                                                  setState("vis.0.control.command", 'changeView');
                                          • Z
                                            Zelkin last edited by
                                            @foxriver76 Hi, Tolles Projekt
                                            Hab es eben erst entdeckt und gleich die App auf meinem Samsung Note 10+ geladen ..... leider komme Ich über den Blauen Startbildschirm nicht hinaus!
                                            Auch laut den neuesten Kommentaren scheint dies häufiger der Fall zu sein!
                                            Gibt es hierfür einen Lösungsansatz?
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247396
