      cb187 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      Helligkeit_OST/SÜD/WEST
      Hast du die Namen vergeben? Unklug, ebenso wie Leerzeichen und sonstige 'Sonderzeichen' wie / oder Umlaute.
      Ja habe ich.
      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @cb187 last edited by Homoran
        Und noch mal zum test ob der Screenshot besser ist:
        ja
        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        Oder muss ich aussentemp usw auch angeben?
        nein, aber dort den Helligkeitssensor eintragen
        ok das hab ich gemacht
        hast du nicht!
        die Rollladenhöhe beim runterfahren wird auch niemals 202 sein.
        Das Fenster für den Azimut mit 0% zu setzen wird wohl auch keinen Treffer bri gen.
        • rtwl
          rtwl @cb187 last edited by rtwl
          @cb187
          du solltest den +/- Bereich für den Sonnenstand eintragen, sonst wird das nichts mit beschatten, denke ich.
          Eine Rollladen Höhe beim runterfahren von 202 ist auch ungewöhnlich. Normal geht der Bereich von 0-100
          Den Namen "Helligkeit_OST/SÜD/WEST" würde ich auch umbenennen, so wie Thomas Braun vorgeschlagen hat.
            cb187 @Homoran last edited by
            ja
            hast du nicht!
            Ups da ist mir ein Fehler unterlaufen!🙈*schäm
            Werde ich abändern.
              cb187 @cb187 last edited by cb187
              Habt ihr ne Empfehlung wie oft in einer gewissen Zeit der Lux Wert aktualisiert werden sollte?
              Und noch ne Frage wie lange dauert es bis ein rollo in den Sonnenschutz fährt?
              Was ist da für ne zeit hinterlegt?
              • Bostil
                Bostil @Homoran last edited by
                @homoran Puh, das Teil ist schön komplex und so richtig verstehe ich noch nicht alle Parameter. Vielen Dank für deine Hilfe!
                Habe nun bei allen Rolladen hinterlegt:
                • Rolladenhöhe beim Hochfahren 99%
                • soll diese neue Einstellung (Blockieren des Manu-modus für bekannte Rolladenhöhen) aktiviert werden? Verstehe diese Funktion noch nicht wirklich.
                Möchte bloß erreichen, dass bei manueller Betätigung, die Rolladen nicht direkt von der Sonnenschutz-Funktion gefahren werden.
                Danke euch!!
                  cb187 @Bostil last edited by
                  Bildschirmfoto 2023-08-05 um 10.40.38.png Bildschirmfoto 2023-08-05 um 10.45.40.png
                  Ich hab leider immer noch keinen Erfolg mit diesen Einstellung.Sieht vielleicht einer noch etwas was ich übersehe?
                  Er will einfach nicht in sunprotect obwohl alles erfüllt ist.
                    du hast immer noch nicht die Werte deines Helligkeitssensors bei Außentemperatur eingetragen
                      den Helligkeitssensor bei Außentemperaturen?
                        ja!
                        wie ich schrieb!
                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                        du solltest wirklich
                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                        @sushibomba Lies dir mal vorher die Doku von Shuttercontrol durch... Damit wirst du einiges besser verstehen ...
                          ja!
                          wie ich schrieb!
                          ![0_1691227389494_Bildschirmfoto 2023-08-05 um 11.23.02.png](Uploading 100%)
                          Hab mir vorhin extra nochmal die passage durchgelesen.Also muss ich doch wenn ausgewählt drei bzw 4 werte angeben.Hatte gedacht bzw auch so verstanden das zb Himmelsrichtung plus Helligkeit reicht.
                            tut es!
                            aber die Helligkeit muss bei AT eingetragen werden
                            siehe Doku
                            Objekt-ID für die Außentemperatur:
                            Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein. Wird kein Außensensor eingesetzt, dieses Feld leer lassen.
                              tut es!
                              siehe Doku
                              Ah jetzt hab ich es verstanden.Also es müssen wennBildschirmfoto 2023-08-05 um 11.37.46.png eingegeben sind auch die gefüllt werden.Also wenn ich nur über Himmelsrichtung und Lichtsensor steuern will dann die Aussentemperatur mir Lichsensor befüllen.Aber wo lese ich das so in der Anleitung?
                                hab ich dir gerade zitiert!
                                Hast du es nur erneut zitiert, ohne es zu lesen?
                                und im Pulldown steht Aussentemperatur / Lichtsensor, also auch alternativ
                                  cb187 @Homoran last edited by cb187
                                  Ich habs nicht verstanden und nirgends gelesen.Deswegen hab ich ja die ganze Zeit gefragt.
                                  Aber jetzt kommt mir die Frage auf wieso macht man dann nicht ne extra Auswahl nur für Lichtsensor und Himmelsrichtung?
                                  Das müsste dann anders geschrieben werden.
                                    wie viele mögliche Kombinationen sollen denn über einzelne Konfigurationen abgebildet werden?
                                    und ich hab es mehrfach beantwortet!
                                    seit der ersten Antwort
                                    statt dessen diskutierst du lieber, dass ich deinen Screenshot lesen können muss
                                    nirgends gelesen.
                                    warum nicht?
                                    wozu raten wir dir die Doku zu lesen?
                                    hier steht's
                                    und hier nochmal hervorgehoben
                                    siehe Doku
                                    irgendeinen Wert
                                      Stimmt hast hier geschrieben.Sorry hatte ich dann aber irgendwie nicht verstanden das es wirklich da rein muss.
                                        Pischleuder last edited by Pischleuder
                                        Guten Morgen,
                                        der adapter läuft, allerdings wird der Aktor nicht beim entsprechenden Zeitpunkt geschaltet.
                                        Meine Konfiguration sieht so aus:
                                        Ich habe den Homematic Rolladenaktor HmIP Broll2, den ich manuell bedienen kann und ebenfalls wenn ich die obigen Datenpunkte (unter 4.Level) manuell beschreibe.
                                        Ist in der Konfiguration ein Fehler enthalten ?
                                        Gruss
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Pischleuder last edited by
                                          @pischleuder sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                          ist die Systemzeit auf deinem iobroker Server korrekt?
                                            Pischleuder @Homoran last edited by Pischleuder
                                            ja ist sie, da die scripte, die ich laufen habe korrekt angesteuert werden.
                                            pi@raspberrypi2:~ $ date
                                            So 6. Aug 09:08:59 CEST 2023
                                            332
                                            7408
                                            10565171
