    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      michihorn @ESP8266 last edited by
      @esp8266 Laut Host war der Kompaktmodus gar nicht eingeschaltet
      • ESP8266
        ESP8266 @michihorn last edited by ESP8266
        @michihorn , bei mir aber. Ich habe irgendwie das Gefühl, das nach dem letzten Admin Upgrade der CPU mehr gefordert wird. Der geregelte Lüfter geht überhaupt nicht mehr aus. Ich komme gar nicht mehr auf 36 ° C runter. Der hängt jetzt bei 38,5 °C fest und geht je nach Belastung höher. Teilweise bis 45 °C das hatte ich sonst noch nie.
        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
          Wäre evtl. sinnvoll statt mit gefühltem Verhalten mal in das System zu schauen und gemessene Werte anzuschauen.
          • ESP8266
            ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
            @thomas-braun, du hattest doch mein full diag. Wieviel denn noch?
            Bin eh nicht zu Hause.
            Es hat sich bis Dato geändert, das der X-Server abgeschaltet wurde. Was nach mein dafür halten nichts brachte. Kompakt-Modus ist aus.
              @esp8266
              Wo?
              • ESP8266
                @thomas-braun , das waren Tipps von dir!
                  @esp8266
                  Ja, den ganzen unnützen Quark wie cupsd, den X-Server usw. auszuschalten war der Tip.
                  Bzw den ganzen Sums erst gar nicht zu installieren.
                  • ESP8266
                    @thomas-braun , was habe ich denn installiert? Das war ein normales Rasbian.
                    Was ist denn cupsd? Wenn solltest es gleich erklären und nicht mit Fachausdrücken um dich rum werfen. So Fit bin ich in Linux auch nicht und auch die wenigsten normal User hier.
                      crunchip Forum Testing Most Active @ESP8266 last edited by
                      @esp8266 wenn ichs richtig sehe, hast du motioneye auch nocht drauf laufen
                      • ESP8266
                        ESP8266 @crunchip last edited by ESP8266
                        @crunchip , das ist richtig und derzeit abgeschaltet. Für die Cams im Aussenbereich. Das lief auch mal alles zusammen.
                        Bin froh das ich Kodi nicht mehr auf der Maschine nutze.
                          @esp8266
                          cupsd ist der Daemon vom Common Unix Printer Server.
                          Betreibst du keinen Drucker an der Kiste ist der Service überflüssig. Und so dürfte es auf Desktop-Installationen halt diverses Zeug geben, was unnütz mitgeschleppt wird. Deswegen installiert man für Serverbetrieb ja die dafür vorgesehenen Varianten.
                            @esp8266 woran machst du fest das es am admin update liegt? Sonst gab es keine update´s? vllt läuft da irgendein Adapter nicht rund, oder ein script.
                            • ESP8266
                              @thomas-braun , das ist mir neu und wo gibt es die Varianten. Ich nutze den Drucker nur unter Win.
                                @esp8266
                                Von Raspberry OS gibt es z.B. die Light-Version.
                                Die kommt ohne den ganzen Desktop-Krempel daher.
                                • ESP8266
                                  @crunchip sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                  Ist mir halt aufgefallen und habe dies bezüglich noch nirgends kommentiert. Weil alles noch unter Beobachtung steht. Mein ihr ich sehe hier taten los zu. Ich habe schon Tage, Wochen ,Jahre damit verbracht... Adapter an/aus usw
                                  • foxriver76
                                    Ist das irgendwo controller related? sonst bitte woanders diskutieren..
                                    • ESP8266
                                      @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                      @esp8266
                                      Die Light Version, wo man zig Pakete hinterher nach installieren kann, weil nichts installiert ist.
                                      Das fängt doch schon mit dem ganzen NFS Krempel an....soweit ich mich noch erinnere.
                                      Vor 1-2 Jahren lief sogar noch Kodi auf dem System....da gab es solche Probleme nicht.
                                      Trotzdem danke.
                                      So jetzt Ruhe hier.
                                        @esp8266
                                        Quatsch erzählst du.
                                        Ist ja genau der Ansatz, eine schlanke Basis zu haben und dann gezielt nur noch das benötigte hinzuzufügen.
                                          bishop last edited by
                                          habe mal die Beta installiert um zu schauen was evtl. Probleme macht und was nicht. Hauptsächlich geht es mir um die Alias subscription error](https://forum.iobroker.net/topic/42345/admin-0-alias-subscription-error/76?_=1691487655249) meldungen.
                                          Sie sollen ja mit der 5.0 evtl. erledigt sein.
                                          Habe nun eine Problem den Samsung_Tizen Adapter zum laufen zu bekommen.
                                          github
                                          bekomme
                                          2023-08-08 11:38:36.141 - info: host.iobroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 started with pid 1440698
                                          2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1078
                                          2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw err;
                                          2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                                          2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
                                          2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
                                          2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js
                                          2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js
                                          2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
                                          2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
                                          2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                                          2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                                          2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js:46:25)
                                          2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                                          2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                                          2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                                          2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                                          2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) {
                                          2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: requireStack: [
                                          2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js',
                                          2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js'
                                          2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ]
                                          2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                                          2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.16.0
                                          2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2023-08-08 11:38:36.954 - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.samsung_tizen.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                          2023-08-08 11:38:49.127 - info: host.iobroker "system.adapter.samsung_tizen.0" disabled
                                          ein "npm install --production" habe ich schon versucht im Samsung.tizen Ordner.
                                          Hoffe ich bin hier richtig dies zu melden!
                                            Thomas Braun Most Active @bishop last edited by
                                            @bishop
                                            Kann ich nicht bestätigen, hier baut das Ding. Muss also an deinem Setup liegen, behaupte ich mal.
                                            $ iobroker url https://github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen --host chet --debug
                                            install dahuby/iobroker.samsung_tizen#defeef34bd3f460c77b4fff115de34fd1c11bff7
                                            NPM version: 9.8.0
                                            Installing dahuby/iobroker.samsung_tizen#defeef34bd3f460c77b4fff115de34fd1c11bff7... (System call)
                                            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen.git
                                            134 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                            upload [1] samsung_tizen.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [0] samsung_tizen.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/admin/samsung.png samsung.png image/png
                                            upload [1] samsung_tizen /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/www/README.md README.md text/markdown
                                            upload [0] samsung_tizen /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/www/index.html index.html text/html
                                            Process exited with code 0
                                            580
                                            185129
