    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
      diwoma @Agrippinenser last edited by
      @agrippinenser Achtung nur eine Vermutung. Aber wenn es funktioniert kann ich es auch verwenden😊
      Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Agrippinenser
        Agrippinenser @diwoma last edited by
        @diwoma sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
        ne ist doch klar. Das gewollte filtern, in ein Bucket schreiben und ein wenig hin und her kopieren. Brett vorm Kopf ist für heute erst mal weg 🙂
          ronrich last edited by
          Hallo, kann es sein dass in der aktuellen Version von Influx kein CSV Export mehr geht.
          Bei mir ist der Button weg. Ich habe aber früher schon mal den CSV Export genutzt .
          Aktuell nutze ich die Influx Version 2.7.1
          • Duffy
            Duffy @ronrich last edited by
            @ronrich
            Link
            Im April war er noch da der Button. Bei mir ist er jetzt auch nicht mehr da.
              Phinix @SpacerX last edited by
              @spacerx
              Ich bin deiner Anleitung gefolgt, jedoch war ich etwas zu schnell mit Copy, Ändern und Befehl absetzen und ich habe die "--org" (RBE) nicht abgeändert.
              Möchte ich nun einen Eintrag löschen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
              david@VMVisualisation:~$ influx delete --bucket iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="linkeddevices.0.EG.Wohnzimmer.Aktor.Plug_Server.ENERGY_Yesterday"'
              Error: failed to delete data: 404 Not Found: organization name "RBE" not found
              Möchte ich den "config create" Befehl nochmals absetzen, bekomme ich diese Fehlermeldung:
              david@VMVisualisation:~$ influx config create --config-name david --host-url http://localhost:8086 --org smarthome --token djzbezy1RWXZgnx9TE8eRSxo8vG7u_p0fV8QV2Rh43eSa_pYheJm2sf7XSZix57O7yUMdZuWyeM9uyZiwcCrsA==
              Error: failed to create config "david": config "david" already exists
              Wie kann ich denn meinen Fehler beheben?
                SpacerX @Phinix last edited by
                @phinix configurarion löschen und neu machen.
                Wie das geht mal auf der InfluxDB Seite schauen.
                Über CLI irgendwas mit influxdb config delete.
                  @spacerx
                  Die Einträge werden in der config Datei von influxdb abgelegt, hab sie nun rausgelöscht und neu angelegt. Hat funktioniert. Danke!
                    Hallo, gibt es mitlerweile wieder ein Möglichkeit zum CSV Export ?
                    Der Buton ist ja seit der Version 2.7.1 nicht mehr da.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @ronrich last edited by
                      @ronrich sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                      Ja, aber immer noch die gleichen.
                      Entweder per Kommandozeile:
                      influx query 'from(bucket: "iobroker")
                        |> range(start: -10y)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "<MEASUREMENT>")' --raw >> test.csv
                      oder du konfigurierst die Web-Oberfläche der Influxdb so, dass die verschlüsselt via HTTPS aufgerufen wird. Dann ist der Button wieder da.
                        ronrich @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg
                        Danke für die Info.
                        Gibt es eine Anleitung zur Umstellung auf HTTPS.
                        Ich habe eine Docker Instanz mit NGINX mit LetEncrypt Zertificaten, ist das darüber möglich?
                        • Marc Berg
                          Ja, das sollte darüber möglich sein. Habe ich auch schon (über einen anderen Reverse Proxy) gemacht, der CSV Export Button war dann sichtbar.
                            loverz last edited by
                            gibt es eigentlichmittlerweile eine Möglichkeit die Daten über die Weboberfläche zu löschen?
                            Von mir aus auch über einen Flux Befehl im Flux Editor.
                            Das ist für mich total lästig da immer auf die Konsole zugreifen zu müssen.
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @loverz last edited by
                              @loverz sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                              Seit Version 4 des Adapters, ja. Vorausgesetzt es geht um Daten, die auch vom Adapter geschrieben wurden.
                                loverz @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg wird da der komplette Eintrag in der Influx-DB gelöscht, oder nur die Werte innerhalb des Arrays?
                                Wo gibts da nen Löschbutton?
                                Hab Version 4.0.2
                                  Homoran Global Moderator Administrators @loverz last edited by
                                  im Expertenmodus in der Werteliste des DP in den Objekten
                                    loverz @Homoran last edited by
                                    @homoran den hier?
                                    Hab mal testweise gedrückt. Der Datenpunkt ist danach in der Datenbank noch vorhanden.
                                      den hier?
                                      ja!
                                      Messwert auswählen, dann Mülleimer Klicken
                                        @homoran Ich meinte nicht einen einzelnen Eintrag, sondern den ganzen Datenpunkt aus der Influx DB löschen.
                                        Bisher muss ich dafür immer auf die CLI:
                                        influx delete \
                                          --bucket meinBucket\
                                          --org meineOrg\
                                          --token 'aaabbbccc' \
                                          --start 1970-01-01T00:00:00Z \
                                          --stop 2099-01-01T00:00:00Z \
                                          --predicate '_measurement="meinDatenpunkt"'
                                        Homoran Marc Berg Ganner86 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @loverz das kann ich dir nicht sagen
                                          • Marc Berg
                                            Dann war die Frage unpräzise formuliert. Nein, diese Funktion gibt es nicht direkt.
                                            Wenn es relativ wenige Daten sind, könntest du den ersten Datensatz markieren, Umschalttaste gedrückt halten und den letzten Datensatz markieren, um danach auf den Löschen-Button zu klicken. Bei vielen Daten ist das natürlich keine Option.
                                            97
                                            26045
