    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    • ESP8266
      ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
      @thomas-braun , das waren Tipps von dir!
        Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
        @esp8266
        Ja, den ganzen unnützen Quark wie cupsd, den X-Server usw. auszuschalten war der Tip.
        Bzw den ganzen Sums erst gar nicht zu installieren.
        • ESP8266
          @thomas-braun , was habe ich denn installiert? Das war ein normales Rasbian.
          Was ist denn cupsd? Wenn solltest es gleich erklären und nicht mit Fachausdrücken um dich rum werfen. So Fit bin ich in Linux auch nicht und auch die wenigsten normal User hier.
            crunchip Forum Testing Most Active @ESP8266 last edited by
            @esp8266 wenn ichs richtig sehe, hast du motioneye auch nocht drauf laufen
            • ESP8266
              ESP8266 @crunchip last edited by ESP8266
              @crunchip , das ist richtig und derzeit abgeschaltet. Für die Cams im Aussenbereich. Das lief auch mal alles zusammen.
              Bin froh das ich Kodi nicht mehr auf der Maschine nutze.
                @esp8266
                cupsd ist der Daemon vom Common Unix Printer Server.
                Betreibst du keinen Drucker an der Kiste ist der Service überflüssig. Und so dürfte es auf Desktop-Installationen halt diverses Zeug geben, was unnütz mitgeschleppt wird. Deswegen installiert man für Serverbetrieb ja die dafür vorgesehenen Varianten.
                  @esp8266 woran machst du fest das es am admin update liegt? Sonst gab es keine update´s? vllt läuft da irgendein Adapter nicht rund, oder ein script.
                  • ESP8266
                    @thomas-braun , das ist mir neu und wo gibt es die Varianten. Ich nutze den Drucker nur unter Win.
                      @esp8266
                      Von Raspberry OS gibt es z.B. die Light-Version.
                      Die kommt ohne den ganzen Desktop-Krempel daher.
                      • ESP8266
                        @crunchip sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                        Ist mir halt aufgefallen und habe dies bezüglich noch nirgends kommentiert. Weil alles noch unter Beobachtung steht. Mein ihr ich sehe hier taten los zu. Ich habe schon Tage, Wochen ,Jahre damit verbracht... Adapter an/aus usw
                        • foxriver76
                          Ist das irgendwo controller related? sonst bitte woanders diskutieren..
                          • ESP8266
                            @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                            @esp8266
                            Die Light Version, wo man zig Pakete hinterher nach installieren kann, weil nichts installiert ist.
                            Das fängt doch schon mit dem ganzen NFS Krempel an....soweit ich mich noch erinnere.
                            Vor 1-2 Jahren lief sogar noch Kodi auf dem System....da gab es solche Probleme nicht.
                            Trotzdem danke.
                            So jetzt Ruhe hier.
                              @esp8266
                              Quatsch erzählst du.
                              Ist ja genau der Ansatz, eine schlanke Basis zu haben und dann gezielt nur noch das benötigte hinzuzufügen.
                                bishop last edited by
                                habe mal die Beta installiert um zu schauen was evtl. Probleme macht und was nicht. Hauptsächlich geht es mir um die Alias subscription error](https://forum.iobroker.net/topic/42345/admin-0-alias-subscription-error/76?_=1691487655249) meldungen.
                                Sie sollen ja mit der 5.0 evtl. erledigt sein.
                                Habe nun eine Problem den Samsung_Tizen Adapter zum laufen zu bekommen.
                                github
                                bekomme
                                2023-08-08 11:38:36.141 - info: host.iobroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 started with pid 1440698
                                2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1078
                                2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw err;
                                2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                                2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
                                2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
                                2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js
                                2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js
                                2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
                                2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
                                2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                                2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                                2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js:46:25)
                                2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                                2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                                2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                                2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                                2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) {
                                2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: requireStack: [
                                2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js',
                                2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js'
                                2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ]
                                2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                                2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.16.0
                                2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-08-08 11:38:36.954 - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.samsung_tizen.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                2023-08-08 11:38:49.127 - info: host.iobroker "system.adapter.samsung_tizen.0" disabled
                                ein "npm install --production" habe ich schon versucht im Samsung.tizen Ordner.
                                Hoffe ich bin hier richtig dies zu melden!
                                  Thomas Braun Most Active @bishop last edited by
                                  @bishop
                                  Kann ich nicht bestätigen, hier baut das Ding. Muss also an deinem Setup liegen, behaupte ich mal.
                                  $ iobroker url https://github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen --host chet --debug
                                  install dahuby/iobroker.samsung_tizen#defeef34bd3f460c77b4fff115de34fd1c11bff7
                                  NPM version: 9.8.0
                                  Installing dahuby/iobroker.samsung_tizen#defeef34bd3f460c77b4fff115de34fd1c11bff7... (System call)
                                  npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen.git
                                  134 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                  upload [1] samsung_tizen.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [0] samsung_tizen.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/admin/samsung.png samsung.png image/png
                                  upload [1] samsung_tizen /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/www/README.md README.md text/markdown
                                  upload [0] samsung_tizen /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/www/index.html index.html text/html
                                  Process exited with code 0
                                    bishop @Thomas Braun last edited by
                                    naja bauen tut er, nur der Adapter wird nicht mehr grün.
                                    Hab ihn auch schon komplett gelöscht und wieder installiert.
                                      @bishop
                                      Dann hab ich das missverstanden.
                                      Der Adapter scheint aber auch brach zu liegen. Seit 3 Jahren ist da nix mehr passiert. Ich vermute da muss einiges an aktuelle nodejs-Releases angepasst werden. Wäre dann aber eher ein Thema für den Adapter, nicht für den js-controller.
                                        ok, vielen Dank
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @bishop last edited by
                                          @bishop
                                          Von welchem repo installierst du den adapter?
                                          Istvder im repo?
                                          So wie es aussieht verwendet der noch nicht adapter-core und ist daher nicht mit js-controller5 compatibel. Das muss der dev anpassen.
                                            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                            Istvder im repo?
                                            Ich antworte mal: Geht nur über github, der Adapter hat es nie in ein Repo geschafft.
                                            580
                                            185103
