      Homoran Global Moderator Administrators @cb187 last edited by
      @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      Sieht vielleicht einer noch etwas was ich übersehe?
      du hast immer noch nicht die Werte deines Helligkeitssensors bei Außentemperatur eingetragen
        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        den Helligkeitssensor bei Außentemperaturen?
          ja!
          wie ich schrieb!
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
          Oder muss ich aussentemp usw auch angeben?
          nein, aber dort den Helligkeitssensor eintragen
          du solltest wirklich
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
          @sushibomba Lies dir mal vorher die Doku von Shuttercontrol durch... Damit wirst du einiges besser verstehen ...
            ja!
            wie ich schrieb!
            ![0_1691227389494_Bildschirmfoto 2023-08-05 um 11.23.02.png](Uploading 100%)
            Hab mir vorhin extra nochmal die passage durchgelesen.Also muss ich doch wenn ausgewählt drei bzw 4 werte angeben.Hatte gedacht bzw auch so verstanden das zb Himmelsrichtung plus Helligkeit reicht.
              Homoran Global Moderator Administrators @cb187 last edited by Homoran
              tut es!
              aber die Helligkeit muss bei AT eingetragen werden
              siehe Doku
              Objekt-ID für die Außentemperatur:
              Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein. Wird kein Außensensor eingesetzt, dieses Feld leer lassen.
                cb187 @Homoran last edited by
                tut es!
                siehe Doku
                Ah jetzt hab ich es verstanden.Also es müssen wennBildschirmfoto 2023-08-05 um 11.37.46.png eingegeben sind auch die gefüllt werden.Also wenn ich nur über Himmelsrichtung und Lichtsensor steuern will dann die Aussentemperatur mir Lichsensor befüllen.Aber wo lese ich das so in der Anleitung?
                  hab ich dir gerade zitiert!
                  Hast du es nur erneut zitiert, ohne es zu lesen?
                  und im Pulldown steht Aussentemperatur / Lichtsensor, also auch alternativ
                    cb187 @Homoran last edited by cb187
                    Ich habs nicht verstanden und nirgends gelesen.Deswegen hab ich ja die ganze Zeit gefragt.
                    Aber jetzt kommt mir die Frage auf wieso macht man dann nicht ne extra Auswahl nur für Lichtsensor und Himmelsrichtung?
                    Das müsste dann anders geschrieben werden.
                      wie viele mögliche Kombinationen sollen denn über einzelne Konfigurationen abgebildet werden?
                      und ich hab es mehrfach beantwortet!
                      seit der ersten Antwort
                      statt dessen diskutierst du lieber, dass ich deinen Screenshot lesen können muss
                      nirgends gelesen.
                      warum nicht?
                      wozu raten wir dir die Doku zu lesen?
                      hier steht's
                      und hier nochmal hervorgehoben
                      siehe Doku
                      irgendeinen Wert
                        Stimmt hast hier geschrieben.Sorry hatte ich dann aber irgendwie nicht verstanden das es wirklich da rein muss.
                          Pischleuder last edited by Pischleuder
                          Guten Morgen,
                          der adapter läuft, allerdings wird der Aktor nicht beim entsprechenden Zeitpunkt geschaltet.
                          Meine Konfiguration sieht so aus:
                          Ich habe den Homematic Rolladenaktor HmIP Broll2, den ich manuell bedienen kann und ebenfalls wenn ich die obigen Datenpunkte (unter 4.Level) manuell beschreibe.
                          Ist in der Konfiguration ein Fehler enthalten ?
                          Gruss
                            Homoran Global Moderator Administrators @Pischleuder last edited by
                            @pischleuder sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                            ist die Systemzeit auf deinem iobroker Server korrekt?
                              Pischleuder @Homoran last edited by Pischleuder
                              ja ist sie, da die scripte, die ich laufen habe korrekt angesteuert werden.
                              pi@raspberrypi2:~ $ date
                              So 6. Aug 09:08:59 CEST 2023
                                @pischleuder dann bitte debug-log von shuttercontrol zu der Zeit wo er fahren müsste.
                                  @homoran #
                                  Hi, nachdem ich beide Zeiten für Wochentag und Wochenende bei runterfahren auf 09:50 sowie hochfahren auf 09:52 als Test gesetzt habe funktioniert es nun.
                                    @pischleuder verstehe ich nicht, warum das heute nicht klappte.
                                    Sonnenaufgang war heute wann bei dir? 6:04 bei mir.
                                    Bin mir nicht sicher, ob die Uhrzeiten innerhalb der Astrozeiten liegen müssten)
                                      Sonnenaufgang 05:54 - werde das morgen früh einmal beobachten.
                                      Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Pischleuder last edited by Homoran
                                        in der Woche sollten die Zeiten passen
                                        hab aber gerade bei mir nachgesehen, ich arbeite zwar mit golden hour, hab die Zeiten aber auch außerhalb
                                          cb187 @simatec last edited by
                                          @simatec wäre es möglich für den Sonnenschutzbetrieb ein Eingabefeld zu erstellen wo ich eingeben kann wieviel Minuten der Helligkeitsschwellwert überschritten sein muss das es greift?
                                          Freu mich auf deine Antwort.
                                          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • rtwl
                                            rtwl @cb187 last edited by
                                            @cb187 nimm statt dem DP des Helligkeitsssensor ein eigenen selbst erstellten DP und steuere diesen mit einem eigenen Skript.
                                            332
                                            7408
                                            10563922
