    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
      KeePon last edited by
      Hallo, ich habe den Adapter ohne Fehlermeldung installiert. Jedoch bekomme ich ihn nicht bei den Instanzen angezeigt, um ihn zu konfigurieren. Was mache ich falsch?
      Vielen Dank!
        Thomas Braun Most Active @KeePon last edited by
        @keepon sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
        Aus dem GitHub?
        GitHub-Installationen müssen manuell eine Instanz zugewiesen bekommen.
          KeePon @Thomas Braun last edited by
          Besten Dank! Genau das war es!
            shellyrulestheworld @KeePon last edited by
            Bei mir läuft der Adapter v. 0.0.10. Er wird nur ab und an gelb und benötigt einen Neustart. Kennt jemand das Problem? Hatte schon daran gedacht ein Blockly für die Überwachung und einen automatischen Neustart zu erstellen...
            • Merlin123
              Merlin123 @shellyrulestheworld last edited by
              @shellyrulestheworld Hatte ich auch, lass den einfach einmal am Tag neu starten. Kannst Du ja bei der Instanz einstellen. Da braucht man kein Script
                Captayne @Michaelnorge last edited by
                @michaelnorge Ich hab's jetzt so:
                • coyote
                  coyote Most Active last edited by
                  Jungs, läuft bei euch der Adapter heute? Bisher alles einwandfrei, seit heute Nix mehr. Mein Tibber in Grafana mit GraphQL geht auch nicht mehr, hat sich da wieder was an der API geändert?
                  Iob Log:
                  tibberconnect.0
                  2023-07-25 20:46:09.221	warn	Fehler (Too Many Requests) bei Vorgang: Abruf 'homes':
                    Schimi last edited by
                    Habe gerade das Repo gefunden:
                    https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink
                    sieht auif den ersten blick genauso aus wie tibberconnect....
                    Weiß da jemand was? 🙂
                    M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Michaelnorge @Schimi last edited by
                      @schimi Hehehe nee keine Ahnung
                        Peter c @Merlin123 last edited by Peter c
                        @merlin123 hast Du für deine erste Frage eine Lösung? Ich sehe immer nur positive Werte aber keine negativen. Oder was muss man dazu einstellen?
                        Ergänzung: Hat sich erledigt. Hab Hilfe bekommen.
                          kaffeschluerfer last edited by kaffeschluerfer
                          Hallo zusammen!
                          Erstmal vielen Dank für den super Adapter!!!
                          Ich bin nun auch neu bei Tibber, habe gestern meinen Pulse erhalten und installiert.
                          Bisher hatte ich einen eigenen USB Lesekopf auf dem Zähler - den habe ich wegen dem Pulse natürlich nicht mehr. Soweit ja nicht schlimm, wenn ich die Daten auch aus diesem Adapter bekomme.
                          Habe heute - wenn die Sonne scheint - aber eine Feststellung gemacht: Da ich eine PV Anlage habe, kommt es natürlich vor dass ich Strom einspeise, d.h. die Leistung am Zähler wird negativ. Leider wird immer dann, wenn dies der Fall ist, der Wert "Power" nicht mehr aktualisiert und bleibt auf dem letzten positiven Wert stehen. In der Tibber app wird der negative Wert korrekt angezeigt. Den Wert benötige ich z.B. für das Überschuss-Laden.
                          Entweder ich mache irgendwo was falsch, oder es gibt einen bug im Adapter - vllt. ein Datentyp Problem oder little/big Endian oder sowas in der Richtig. Hat jemand anderes das Problem auch? Kann mir kaum vorstellen, dass dies noch nie jemandem aufgefallen ist...?
                          Vielen Dank für die Hilfe!!!
                          Viele Grüße,
                          Domenic
                          Edit: sehr grad erst dass @Peter-c offensichtlich das selbe Problem hat...
                            Michi_DU @kaffeschluerfer last edited by Michi_DU
                            @kaffeschluerfer Hallo,
                            Das ist immer schon so, in der App von tibber kann man das nicht sehen.
                            Im ioBroker sieht man das in den Objekten...
                              kaffeschluerfer @Michi_DU last edited by kaffeschluerfer
                              @michi_du genau anders rum: In der Tibber App wird der negative Wert korrekt angezeigt - in den IOBroker Objekten nicht, bzw. nur wenn Strombezug statt Einspeisung (also Power = positiv) vorliegt
                                kaffeschluerfer @Peter c last edited by
                                @peter-c said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                ...die da wäre?
                                  @kaffeschluerfer sorry dass stimmt so nicht...
                                  Ich mache täglich Abfragen im ioB auf den negativen Wert, in der Tibber-App wird der letzte positive Wert angezeigt wenn eingespeist wird, also ins Minus geht...
                                  Ich kann es gerade nicht zeigen da die Sonne nicht scheint...IMG_20230805_173215.jpg
                                  K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @michi_du
                                    Also bei MIR ist es so - beide screenshots nahezu gleichzeitig ausgeführt.
                                    In der App: negativer Wert (-564 W)
                                    In den Objekten: Wert wird nicht aktualisiert, zeigt letztgültigen positiven Wert (251 W) an
                                    "stimmt so nicht" bezieht sich auf Deinen Fall - schön dass es bei Dir funktioniert...!
                                    Edit: sieht man auch am "min Power" - dort wird 16W angezeigt, in der app sieht man aber dass 17,5 kWh eingespeist wurden. Dass kann ja nicht gehen wenn der minimalste Wert positiv ist... Hoffe das ist Beweis genug..
                                      MikeRow @Michi_DU last edited by MikeRow
                                      gelöscht
                                        @kaffeschluerfer interessant, bei mir sind die ganzen Einträge gar nicht vorhanden...
                                        Vielleicht eine andere Version?!
                                        Die App zeigt kein weiteres Update an...
                                        Beim Adapter weiß ich es nicht genau, aber ich mache jetzt erstmal nichts... 🤭
                                        Ich habe diesen Adapter installiert, ist das der den du auch hast?Screenshot_2023-08-05-18-19-43-204_com.android.chrome.jpg
                                          @michi_du
                                          Ich habe den Adapter gestern installiert von https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect
                                          Bei der Instanz wird v0.0.10 angezeigt
                                          (der Adapter wäre ja schon FAST bereit für ein offizielles stable release... 😉 )
                                          Ich verwende iPhone, Tibber app version iOS 23.26.2 (2)
                                            @kaffeschluerfer die App scheint Unterschiede im Vergleich zu Android zu haben...
                                            Das die Adapter so unterschiedlich sind verstehe ich nicht, vielleicht mal den Entwickler kontaktieren?!
                                            Bei mir gibt's es nur diese Einträge:Screenshot_2023-08-05-19-15-24-738_com.android.chrome.jpg
                                            360
                                            80914
