    4. Alexa2 wieder summary Probleme?
    • haselchen
      haselchen Most Active @2hot4you last edited by
      @Homoran
      @Negalein
      Diesen Thread bitte dorthin verschieben:
      https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/27
      THX
        Rushmed Most Active last edited by
        Es gibt schon ein Issue auf Github dazu.
          SpacerX @DJMarc75 last edited by SpacerX
          @djmarc75 den Timeout Block kann man weglassen wenn man hier einfach mit Verzögerung aktiviert. (Klugscheiß)😊
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
            erledigt
              apollon77 last edited by
              Also wenn es noch bis Wochenende so bleibt dann ist aktuell was history angeht die einzige Idee das zu machen anhand der EQ/"Volume change ohne änderung" ... In Dem Zuge kann man dann auch Listen und Timer nur einfach regelmässig pollen, wobei ich noch nicht genau mit mir selbst im klaren bin welche Limits ich nehmen sollte um Probleme wie vor nem Jahr zu vermelden.
              Alles sehr unschön was Amazon da tut und am Ende schneiden Sie sich damit leider ins eigene Fleisch 😞
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • padrino
                padrino Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Hattest Du damals mit den rate limits nicht gesagt, dass Du mit jemandem bei Amazon in Kontakt wärst?
                Gibt es also nicht wirklich "connections", wo man mal nachhaken könnte?
                  apollon77 @padrino last edited by
                  @padrino Nicht wirklich ...
                    DonToben last edited by
                    Hallo.
                    Für einen Workaround habe ich mir folgendes überlegt.
                    Da bei dem Sprachbefehl "Alexa" der Datenpunkt mute auf true gesetzt wird, nehme ich den als Anfangs-Trigger.
                    Um den Sprachbefehl nicht abzuschneiden, würde ich warten, bis der Mute von True auf False wechselt.
                    Dann würde ich den Wert bei alexa2.0.History.#trigger umschalten um die Daten im alexa2.0.History.summary zu aktualliseren.
                    Leider funktioniert im Blockly der Trigger von true auf false nicht.
                    Jemand eine Idee? (Sorry, bin nicht wirklich ein Programmierer)
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @DonToben last edited by
                      @dontoben sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                      Der wird nicht auf TRUE gesetzt sondern nur aktualisiert.
                      Mach es so
                      https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/23
                      oder so
                      https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/18
                        pokersam @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        ich habe das selbe Problem.
                        Bevor ich aber hier gelesen habe, dachte ich mir, es wäre eine gute Idee, den Adapter mal komplett zu löschen und neu zu installieren.
                        Jetzt scheitere ich an der Anmeldung bzw. bei der Verifikation mit dem von Amazon zugestellten Code.
                        Es wäre ganz toll wenn mir hier jemand helfen könnte.
                        Im Alexa2 Adapter auf der Registerkarte Alexa Login Daten klicke ich auf
                        'Bitte den folgenden Link zur einmaligen Anmeldung im Amazon-Konto nutzen, um die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren.'
                        Dann gebe ich die Anmeldedaten ein. Ich bekomme auch eine E-Mail mit Zugangscode.
                        diese Seite aktualisiert sich immer wieder. Heißt, wenn ich nicht innerhalb von ca 6 sekunden den Code eingegeben habe, sind alle bisher eingegebenen stellen weg.
                        Klar bekomme ich das auch innerhalb dieser Zeit hin.
                        Dann wird mir aber diese Seite (mit der adresszeile: http://192.168.IPvomIOBroker:44589/www.amazon.com/404) angezeigt.
                        Hat jemand eine gute Idee?
                        Ich nutze keine IOT Cloud etc.
                        Danke und ein schönes WE
                        • DJMarc75
                          @pokersam sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                          Stelle Deinen AmazonLogin auf 2-Faktor-Authentifizierung um.
                            @djmarc75
                            Danke für den Tipp,
                            Das habe ich gerade umgesetzt. Dann wurde ich nach einem einmal PW gefragt welches ich auch per SMS erhalten habe.
                            Dadurch konnte ich die Anmeldung augenscheinlich zum Abschluss bringen.
                            Aber leider steht beim Adapter 'Der Adapter-Status wird geladen. Bitte warten …'
                            Weil es lange dauerte (10 min) habe ich den Adapter neu gestartet.
                            Das führte zur erneuten Anmeldung.
                            Wieder durchgeführt. Jetzt steht der Adapter im Stauts 'Der Adapter-Status wird geladen. Bitte warten …'
                            Ich warte jetzt mal etwas.
                            Oder gibt es eine andere Idee was noch sein kann bzw. was ich tun kann.
                            Ich habe mal einen Blick ins Log geworfen. Dort habe ich die Quelle Alexa auswählen wollen. Die ist aber nicht vorhanden.
                            Es scheinen also keine Fehler von Alexa2 geschrieben zu werden.
                            Thomas Braun Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @pokersam last edited by
                              @pokersam
                              Das Log mit
                              iob logs --watch
                              anschauen.
                              • Gaspode
                                Gaspode @pokersam last edited by
                                @pokersam said in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                Also beim Restart des Adapters solltest du bei der Log Standardeinstellung "Info" eigentlich immer Meldungen des Alexa2 Adapters sehen. Wenn nicht guckst du verkehrt oder es stimmt etwas nicht.
                                Die ersten Meldungen sollten diese sein:
                                2023-08-05 09:06:42.098 - info: alexa2.0 (3740) starting. Version 3.23.2 in [...]
                                2023-08-05 09:06:42.174 - info: alexa2.0 (3740) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                und irgendwann dann
                                2023-08-05 09:08:52.674 - info: alexa2.0 (3740) Initialization Done ...
                                  Sooo... vllt Lösung in Sicht: Bitte mit testen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045#issuecomment-1666966375
                                  uwe72 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                  closed Keine Auto-Updates von Todo/Timer/Wcker/Routinen-Erkennung/"alexa2.0.History.summary" #1045
                                  Negalein Bommelpage A 3 Replies Last reply Reply Quote 6
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                    Bitte mit testen
                                    Merci, funktioniert wieder 🙂
                                    • Bommelpage
                                      Bommelpage @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Klappt wieder prima, heute alles durchgetestet und funktioniert tadellos, Vielen Danke 👍
                                      War der zweite Pfad und hat nur kurz gedauert
                                        Ahnungsbefreit @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Funktioniert bei mir auch wieder, klasse!
                                        • Oreider
                                          Oreider last edited by
                                          vielen Dank.
                                          Summary funktioniert bei mir nun auch wieder.
                                          Unter "Player" funktioniert unter anderem die Anzeige von "CurrentState" nicht bzw. nicht zuverlässig.
                                          Schönen Gruß
                                          Tom
                                            ChristophsMowL last edited by
                                            Bei mir funktioniert es mit der Änderung der alexa-wsmqtt.js auch wieder. Vielen Dank
                                            66
                                            8297
