    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
      Ich denke ich konnte den Fehler beheben , bitte einmal testen
      melde mich wieder
        liv-in-sky @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        danke dir - werde testen
          liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
          @michael-roling
          habe noch eine frage zu diesem "geschlossenen" thema:
          https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/41
          ich kann jetzt die telegram-instanz von 0 auf 3 ändern und es bleibt auch im setting :
          • bei setstate funktioniert es auch - es wird die neue instanz genommen und schaltet - grüner pfeil
          • bei den beiden anderen wird die antwort wieder im alten bot (0) gezeigt (menu unter bot(3) - dabei stimmt die antwort getstandort . bei aussen wird (menu:number0-6-1- :aussen:) das angezeigt im alten bot (0) und es kann nicht "gesetzt" werden
          hast du da noch eine idee
          ps: - die datenpunkte werden im richtigen telegram adapter beim menu-druck gesetzt
          es scheint: irgendwo steht telegram.0 noch im setting oder im script als standardwert
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
            @liv-in-sky bitte einmal von github installieren und testen. Problem war das die instance nicht vollständig durch gereicht wurde, ich hoffe alle Punkte gefunden zu haben.
              @michael-roling
              tausend dank - jetzt funktioniert es mit 2 unterschiedlichen telegram- und telegram-menu-instanzen 🙂
              • Michael Roling
                @liv-in-sky hast du alle durch probiert?
                  @michael-roling
                  Ja alles, was du im Bild oben sehen kannst
                  Ist letztlich 2 mal das gleiche setting nur mit unterschiedlichen Instanzen
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky Perfekt
                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by
                      @michael-roling bei mir musst du nochmal ran
                      ich kann aus der 2-ten Gruppe nix schalten.. ich komme nicht in das untermenu
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @arteck last edited by
                        @arteck hast du von github installiert? Ich habe dazu gerade eine Änderung hoch geladen
                          arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by arteck
                          @michael-roling gleiches spielbandicam 2023-08-05 15-28-35-486.mp4
                          • Michael Roling
                            @arteck mmmh, das funktioniert bei mir aus der zweiten gruppe ein menu zu schicken! Um welches Menu handelt es sich denn?
                              @michael-roling ich hab 2 stück
                              das geht
                              das geht nicht
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @arteck last edited by Michael Roling
                                @arteck ja das ist klar das es nicht geht, du hast bei beiden menus den gleichen namen drin. Das verursacht den Fehler. Ich suche in den Gruppen nach der Gruppe die den Namen enthält. Somit wird in der ersten Gruppe der Name schon gefunden aber der gesuchte Inhalt nicht!
                                Dazu müsste ich den Code umbauen das dieses auch funktioniert, war aber eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache.
                                Wenn ich so drüber nachdenke, könnte man aber so Menus erstellen und die dann einzelnen Usern zuordnen
                                  @michael-roling was hab ich doppelt ? was seh ich nicht ?
                                  • Michael Roling
                                      @michael-roling hä
                                      wie jetzt ein Benutzer kann nur ein Menü haben oder was
                                      • Michael Roling
                                        @arteck ja so war es eigentlich geplant, selbst wenn ich das umbaue, werde ich auch machen. Wird es dann zum konflikt kommen wenn zweimal der Gleiche name verwendet wird, dann wird immer das geschickt was als erstes gefunden wird.
                                          @michael-roling kommal Discord bitte...ohhh oder auch nicht
                                          • Michael Roling
                                            @arteck ich habe das zwar, habe das aber noch nie wirklich benutzt 🙈
                                            1.0k
                                            1801
                                            791837
