      liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
      @michael-roling
      habe noch eine frage zu diesem "geschlossenen" thema:
      https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/41
      ich kann jetzt die telegram-instanz von 0 auf 3 ändern und es bleibt auch im setting :
      • bei setstate funktioniert es auch - es wird die neue instanz genommen und schaltet - grüner pfeil
      • bei den beiden anderen wird die antwort wieder im alten bot (0) gezeigt (menu unter bot(3) - dabei stimmt die antwort getstandort . bei aussen wird (menu:number0-6-1- :aussen:) das angezeigt im alten bot (0) und es kann nicht "gesetzt" werden
      hast du da noch eine idee
      ps: - die datenpunkte werden im richtigen telegram adapter beim menu-druck gesetzt
      es scheint: irgendwo steht telegram.0 noch im setting oder im script als standardwert
      liv-in-sky created this issue in MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
      closed kann die telegram-instanz nicht ändern #41
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
        @liv-in-sky bitte einmal von github installieren und testen. Problem war das die instance nicht vollständig durch gereicht wurde, ich hoffe alle Punkte gefunden zu haben.
          @michael-roling
          tausend dank - jetzt funktioniert es mit 2 unterschiedlichen telegram- und telegram-menu-instanzen 🙂
          • Michael Roling
            @liv-in-sky hast du alle durch probiert?
              @michael-roling
              Ja alles, was du im Bild oben sehen kannst
              Ist letztlich 2 mal das gleiche setting nur mit unterschiedlichen Instanzen
              • Michael Roling
                @liv-in-sky Perfekt
                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by
                  @michael-roling bei mir musst du nochmal ran
                  ich kann aus der 2-ten Gruppe nix schalten.. ich komme nicht in das untermenu
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @arteck last edited by
                    @arteck hast du von github installiert? Ich habe dazu gerade eine Änderung hoch geladen
                      arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by arteck
                      @michael-roling gleiches spielbandicam 2023-08-05 15-28-35-486.mp4
                      • Michael Roling
                        @arteck mmmh, das funktioniert bei mir aus der zweiten gruppe ein menu zu schicken! Um welches Menu handelt es sich denn?
                          @michael-roling ich hab 2 stück
                          das geht
                          das geht nicht
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @arteck last edited by Michael Roling
                            @arteck ja das ist klar das es nicht geht, du hast bei beiden menus den gleichen namen drin. Das verursacht den Fehler. Ich suche in den Gruppen nach der Gruppe die den Namen enthält. Somit wird in der ersten Gruppe der Name schon gefunden aber der gesuchte Inhalt nicht!
                            Dazu müsste ich den Code umbauen das dieses auch funktioniert, war aber eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache.
                            Wenn ich so drüber nachdenke, könnte man aber so Menus erstellen und die dann einzelnen Usern zuordnen
                              @michael-roling was hab ich doppelt ? was seh ich nicht ?
                              • Michael Roling
                                  @michael-roling hä
                                  wie jetzt ein Benutzer kann nur ein Menü haben oder was
                                  • Michael Roling
                                    @arteck ja so war es eigentlich geplant, selbst wenn ich das umbaue, werde ich auch machen. Wird es dann zum konflikt kommen wenn zweimal der Gleiche name verwendet wird, dann wird immer das geschickt was als erstes gefunden wird.
                                      @michael-roling kommal Discord bitte...ohhh oder auch nicht
                                      • Michael Roling
                                        @arteck ich habe das zwar, habe das aber noch nie wirklich benutzt 🙈
                                          @michael-roling so jetzt aber.komm einmal starten dann in die Lounge
                                          • MartinP
                                            MartinP @Michael Roling last edited by
                                            @michael-roling Eine kleine Anregung: Ich finde die Dokumentation auf der Github Seite etwas Nerdig, es geht viel zu schnell ins Eingemachte. Alleine durch Lesen der Dokumentation unter Github ist bei mir das Licht nicht aufgegangen ... und ich musste bei Youtube ein Video anschauen, um zu verstehen, was man mit dem Adapter so anstellen kann ...
                                            Da fehlen meiner Meinung nach ein paar vorangestellte kompakte Sätze und ggfs auch Bilder
                                            • Was ist die Aufgabe dieses Adapters?
                                            • Wie wird dieses Ziel erreicht?
                                            • In welcher Beziehung steht er zum normalen telegram-adapter?
                                            • Beispiel(e)
                                            Bitte diese Anregung nicht falsch verstehen, aber so macht es den Eindruck, als ob der Adapter in der github Dokumentation unter Wert verkauft wird ...
                                            Michael Roling FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1801
                                            792098
