      arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by
      @michael-roling ich hab 2 stück
      das geht
      das geht nicht
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @arteck last edited by Michael Roling
        @arteck ja das ist klar das es nicht geht, du hast bei beiden menus den gleichen namen drin. Das verursacht den Fehler. Ich suche in den Gruppen nach der Gruppe die den Namen enthält. Somit wird in der ersten Gruppe der Name schon gefunden aber der gesuchte Inhalt nicht!
        Dazu müsste ich den Code umbauen das dieses auch funktioniert, war aber eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache.
        Wenn ich so drüber nachdenke, könnte man aber so Menus erstellen und die dann einzelnen Usern zuordnen
          arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by arteck
          @michael-roling was hab ich doppelt ? was seh ich nicht ?
          • Michael Roling
              @michael-roling hä
              wie jetzt ein Benutzer kann nur ein Menü haben oder was
              • Michael Roling
                @arteck ja so war es eigentlich geplant, selbst wenn ich das umbaue, werde ich auch machen. Wird es dann zum konflikt kommen wenn zweimal der Gleiche name verwendet wird, dann wird immer das geschickt was als erstes gefunden wird.
                  @michael-roling kommal Discord bitte...ohhh oder auch nicht
                  • Michael Roling
                    @arteck ich habe das zwar, habe das aber noch nie wirklich benutzt 🙈
                      @michael-roling so jetzt aber.komm einmal starten dann in die Lounge
                      • MartinP
                        MartinP @Michael Roling last edited by
                        @michael-roling Eine kleine Anregung: Ich finde die Dokumentation auf der Github Seite etwas Nerdig, es geht viel zu schnell ins Eingemachte. Alleine durch Lesen der Dokumentation unter Github ist bei mir das Licht nicht aufgegangen ... und ich musste bei Youtube ein Video anschauen, um zu verstehen, was man mit dem Adapter so anstellen kann ...
                        Da fehlen meiner Meinung nach ein paar vorangestellte kompakte Sätze und ggfs auch Bilder
                        • Was ist die Aufgabe dieses Adapters?
                        • Wie wird dieses Ziel erreicht?
                        • In welcher Beziehung steht er zum normalen telegram-adapter?
                        • Beispiel(e)
                        Bitte diese Anregung nicht falsch verstehen, aber so macht es den Eindruck, als ob der Adapter in der github Dokumentation unter Wert verkauft wird ...
                        Michael Roling FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @MartinP last edited by
                          @martinp Ja du hast vollkommen recht, die Dokus kommen immer zu kurz. Problem ist man selbst weiss genau was gemeint ist.
                          • Michael Roling
                            @arteck So ich habe etwas umgebaut, du kannst das jetzt noch mal probieren mit den einzelnen Menus. Dazu muss die Startseite des quasi Untermenus ein - sein, somit ist sie deaktiviert.
                            Erste Gruppe die Startseite wird beim starten des Adapters an den User geschickt
                            Zweite Gruppe , da ist nur der Verweis Licht , bzw Startseite geht zu Gruppe 1 zurück
                            Zudem die Add Row Buttons an der Seite und fügt immer eine neue Row eine Zeile darunter ein
                            Viel Spaß und ich freue mich auf dein Feedback
                            • Michael Roling
                              @martinp Ich habe die Doku mal angepasst, kannst ja mal schauen was noch nicht verständlich ist, dann kann ich daran noch mal arbeiten.
                                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                falscher Ansatz.. 🙂 lass mal denjenigen der es nicht versteht schreiben
                                @MartinP wie sieht aus... moppern kann jeder.. Überarbeite die Doku so dass es verständlich ist.. dann habe alle was davon.und der Entickler kann sich auf die Arbeit konzentrieren
                                Michael Roling MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Michael Roling
                                  @arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                    @michael-roling die Menüs sehen gut aus... und funktionieren
                                    klasse Arbeit
                                    • Michael Roling
                                      @arteck das freut mich das es funktioniert
                                        @michael-roling müsste nicht der Text kommen nach dem klicken des button
                                        das kommt zur Zeit
                                        • Michael Roling
                                          @arteck nein du hast dir zum einen die checkbox Eingestellten Wert bestätigen auf false, und zum anderen wird der Datenpunkt nicht mit ack:true gesetzt. Oder wird der Datenpunkt von einem anderen Skript auf ack:true gesetzt?
                                            @michael-roling jo den setzt ich per script ..
                                            1801
                                            792262
