    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @arteck last edited by
      @arteck Klar, ich kann die States auch per setState schalten lassen. Das ist kein Problem, denke ich.
      Mir ging es um den Button, den der User sich auf den Workspace legen kann. Der soll ja hübsch aussehen und zum Layout passen 😉
      • SKB
        @arteck hier ist noch die Idee (Möglichkeit), ob man das frame nicht erweitert, damit auch Texte/Datentexte oder gar Icons ein Frame erhalten können?!
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          ganz ehrlich hatte ich jetzt so etwas gehofft, als ich fragte, wo sich das iframe versteckt.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
            @homoran wie gut, dass wir drüber sprechen 😉
            Dann bekommen die Symbole, Texte und Datentexte auch die Möglichkeit auf ein Frame 😉
            • icebear
              icebear last edited by
              Guten Morgen,
              Frage : Wenn ich auf die neue Testversion updaten will, wie ist da die beste vorgehensweise ohne das ich alles was ich bisher gemacht habe neu machen muß?
              Gruß Holger
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by
                @icebear
                Einfach installieren. Es bleibt alles erhalten...
                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • icebear
                  icebear @Armilar last edited by
                  @armilar said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Danke, gesagt getan
                  Gruß Holger
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active last edited by
                    Konnte zufällig schon jemand die Funktion der Verbrauchsberechnung testen und könnte hierzu eine Rückmeldung geben?
                    icebear arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • icebear
                      icebear @SKB last edited by
                      @skb
                      Also ich habs nach bestem Wissen und Gewissen eingerichtet und sehe bei mir exakt den Hausverbrauch unter Consumption der mir auch von meinem Wechselrichter angeboten wird.
                      Also Produktion - Einspeisung - Batterieladung = Hausverbrauch oder andersrum Produktion - Batterieladung - Hausverbrauch = Einspeisung
                      wenn dir das hilft.
                      Gruß Holger
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @icebear last edited by SKB
                        @icebear das würde ja heissen, es funktioniert und ich habe das Blaue des Himmels ... (OK, ok, lassen wir das) 😄
                        • icebear
                          icebear @SKB last edited by icebear
                          @skb
                          Ich weiß ja nich genau was deine Erwartungshaltung war ?
                          Vielleicht kann ich ja nochwas ausprobieren?
                          • SKB
                            @icebear Meine Erwartungen waren, das es klappt. Daher ist das ja eine positive Nachricht 😉
                              arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                              ja geht
                              aber
                              kann das weg ??
                                es hängt!
                                2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
                                2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: throw err;
                                2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: ^
                                2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                                2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: Require stack:
                                2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                                2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js
                                2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                                2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
                                2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: requireStack: [
                                2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                                2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js'
                                2023-08-05 17:24:55.437 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: ]
                                2023-08-05 17:24:55.437 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: }
                                2023-08-05 17:24:55.437 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                der admin ist gelähmt
                                  arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                                  @homoran installier nochmal ...ich hab gerade von GIT gezogen... alles gut
                                  • icebear
                                    @SKB
                                    hab hier nochmal zwei ScreenShots, die stimmen von den Werten nich exakt überein weil ich nich so schnell bin mit copy und paste aber zum verdeutlichen das der 'Consumption' DP passt reicht es glaub ich
                                      Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                                      @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      läuft gerade.
                                      Die Installation hat ja auch geklappt.
                                      Dann habe ich die Verbrauchsberechnung ausprobieren wollen und die Sources ausgefüllt und wollte mir das Ergebnis auslesen.
                                      Ab da hing es.
                                      Muss ich noch irgendwas vorher löschen?
                                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        eigentlcih nich
                                        • SKB
                                          @arteck alles, was mit battery_ beginnt, kann weg.
                                          Bleiben Backup, configuration und Data im Hauptverzeichnis.
                                            @arteck hat schon immer lange gedauert die objects zu laden, jetzt sind noch die Backups dazugekommen, da könnte es auf dem Tablet zum timeout kommen.
                                            Aber due Fehlermeldung kann ich nicht zuordnen, so was hab ich vorher nicht gehabt
                                            @skb könntest du mir den Downloadlink für die alpha12 geben, bizte?
                                            kommt die mit den neuen Einstellungen mit der neuen Berechnung klar, oder ist das eine breaking change?
                                            vis
                                            192
                                            4367
                                            5696970
