    4. Test Adapter Hoover hON
      sigi234 Forum Testing Most Active @Palm_Maniac last edited by
      @palm_maniac sagte in Test Adapter Hoover hON:
      Jetzt bin ich Platt. Ich habe es auch mal getestet, ein neues Passwort vergeben und Bingo, es geht wieder. 🙂 Der Adapter läuft wieder, auch bei mir.
      Dito
      • Tobit0510
        Tobit0510 last edited by
        Hallo, finde den Adapter echt gut, hab schon lange danach gesucht, habe den Adapter installiert, Installation klappte dann auch Adapter wurde auch grün nur leider wird kein Gerät erkannt. Hab eine Waschmaschine drin. Bei Protokoll im IObroker steht 0 devices found. Jemand eine Idee wie ich das hinbekomme? Verwende als APP die Hoover Wizard für Waschmaschine. Würde gerne die Restlaufzeit der Waschmaschine für die VIS auslesen. Danke schon mal im voraus.
          tombox @Tobit0510 last edited by
          @tobit0510 hast du hoover wizard in den Einstellungen ausgewählt
          Tobit0510 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Tobit0510
            Tobit0510 @tombox last edited by Tobit0510
            @tombox ja habe den Hoover Wizard ausgewählt, haben den Adapter jetzt nochmal gelöscht und neu installiert, jetzt geht alles Waschmaschine wurde erkannt. Trotzdem danke. Und danke für den Adapter 👍
              sigi234 Forum Testing Most Active @Tobit0510 last edited by sigi234
              @tobit0510
              Welche Werte bekommst du rein?
              • Tobit0510
                Tobit0510 @sigi234 last edited by
                @sigi234 Komme jede Menge Werte rein. Siehe BilderScreenshot_2023-07-23-16-23-14-664_com.android.chrome.jpg Screenshot_2023-07-23-16-23-28-556_com.android.chrome.jpg Screenshot_2023-07-23-16-23-41-158_com.android.chrome.jpg
                  @tobit0510
                  Ok, welche WM hast du? Geht deine auch mit Wifi?
                  • Tobit0510
                    @sigi234 Die offizielle Bezeichnung der WM ist DWFLS G49AH-84 ist aber auf jeden Fall bestimmt schon 6-7 Jahre alt. Ja geht auch über WIFI
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @tombox last edited by
                      @tombox
                      aufeinmal geht der Adapter nicht mehr bei mir
                      hoover.0
                      2023-07-31 18:25:56.706	error	""
                      hoover.0
                      2023-07-31 18:25:56.704	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                      hoover.0
                      2023-07-31 18:25:56.221	info	starting login
                      hoover.0
                      2023-07-31 18:25:56.169	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.5
                      hoover.0
                      2023-07-31 17:25:49.165	info	terminating
                      hoover.0
                      2023-07-31 17:25:48.663	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      hoover.0
                      2023-07-31 17:25:48.660	info	terminating
                      hoover.0
                      2023-07-31 17:25:48.657	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tombox @Horst Böttcher last edited by
                        @horst-böttcher 0.1.1 verwenden
                          Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by
                          @horst-böttcher sagte in Test Adapter Hoover hON:
                          Und auch sonst das System auf Stand halten. Wenn man schon Beta-Testing betreibt, dann ergibt das ja auch nur mit aktuellsten Versionen einen Sinn..
                          • Horst Böttcher
                            Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
                            System ist Aktuell
                              @horst-böttcher
                              Nee, ist nicht aktuell, da der js-controller im stable Version 4.0.24 und im Beta-Zweig 5.0.11 hat.
                              Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Horst Böttcher
                                Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by Horst Böttcher
                                @thomas-braun hab gerde update gemacht und bleibt dabei ???
                                @tombox sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                Ja da gehts Danke
                                  Du weißt aber schon, dass der js-controller anders angepackt werden muss?
                                  • Horst Böttcher
                                    @thomas-braun ähh nee wernn du eine aleitng hast bitte den link
                                      @horst-böttcher
                                      Ganz ehrlich: Wie bist du denn an die jetzige Version gekommen?
                                      Für Beta-Testing fehlen dann da aber sowas von grundlegendste Dinge...
                                      Schau in den entsprechenden Beta-Thread rein.
                                      • Horst Böttcher
                                        @thomas-braun hab versucht abzudaten und mein system sagt das ich up to date bin
                                        • Chaot
                                          Chaot last edited by
                                          Ich habe heute den Adapter installiert und mich auch in der hOn App angemeldet. Das zugehörige Gerät bekomme ich erst noch.
                                          Ich erhalte nach dem Adapterstart eine Fehlermeldung:
                                          hoover.0 2023-08-15 21:32:14.454	error	{"error":{"message":"Invalid macAddress","code":"IMA","statusCode":400}}
                                          hoover.0 2023-08-15 21:32:14.453	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                          hoover.0 2023-08-15 21:32:14.452	error	https://api-iot.he.services/commands/v1/context?macAddress=undefined&applianceType=WC&category=CYCLE
                                          hoover.0 2023-08-15 21:32:13.950	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                          Adapterversion ist 0.1.1. Als einziges Gerät ist der "Weinkühlschrank" angelegt.
                                          Kann der Fehler durch das Fehlende Gerät verursacht werden?
                                            Leon2079 @Chaot last edited by
                                            ich habe mit freude diesen Adapter für meine Haier Klimaanlage gefunden. Ich kann alle daten sehen aber steuern geht wohl nicht oder?
                                            Ich habe ein Ordner mir Remote dort ist refresh, send und stopProgram, wenn ich dort den wert auf true setzte kann ich auch nichts steurn. In meinen Beispiel die Temperatur.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18910
