    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
      Captayne @Michaelnorge last edited by
      @michaelnorge Ich hab's jetzt so:
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        Jungs, läuft bei euch der Adapter heute? Bisher alles einwandfrei, seit heute Nix mehr. Mein Tibber in Grafana mit GraphQL geht auch nicht mehr, hat sich da wieder was an der API geändert?
        Iob Log:
        tibberconnect.0
        2023-07-25 20:46:09.221	warn	Fehler (Too Many Requests) bei Vorgang: Abruf 'homes':
          Schimi last edited by
          Habe gerade das Repo gefunden:
          https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink
          sieht auif den ersten blick genauso aus wie tibberconnect....
          Weiß da jemand was? 🙂
          M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Michaelnorge @Schimi last edited by
            @schimi Hehehe nee keine Ahnung
              Peter c @Merlin123 last edited by Peter c
              @merlin123 hast Du für deine erste Frage eine Lösung? Ich sehe immer nur positive Werte aber keine negativen. Oder was muss man dazu einstellen?
              Ergänzung: Hat sich erledigt. Hab Hilfe bekommen.
                kaffeschluerfer last edited by kaffeschluerfer
                Hallo zusammen!
                Erstmal vielen Dank für den super Adapter!!!
                Ich bin nun auch neu bei Tibber, habe gestern meinen Pulse erhalten und installiert.
                Bisher hatte ich einen eigenen USB Lesekopf auf dem Zähler - den habe ich wegen dem Pulse natürlich nicht mehr. Soweit ja nicht schlimm, wenn ich die Daten auch aus diesem Adapter bekomme.
                Habe heute - wenn die Sonne scheint - aber eine Feststellung gemacht: Da ich eine PV Anlage habe, kommt es natürlich vor dass ich Strom einspeise, d.h. die Leistung am Zähler wird negativ. Leider wird immer dann, wenn dies der Fall ist, der Wert "Power" nicht mehr aktualisiert und bleibt auf dem letzten positiven Wert stehen. In der Tibber app wird der negative Wert korrekt angezeigt. Den Wert benötige ich z.B. für das Überschuss-Laden.
                Entweder ich mache irgendwo was falsch, oder es gibt einen bug im Adapter - vllt. ein Datentyp Problem oder little/big Endian oder sowas in der Richtig. Hat jemand anderes das Problem auch? Kann mir kaum vorstellen, dass dies noch nie jemandem aufgefallen ist...?
                Vielen Dank für die Hilfe!!!
                Viele Grüße,
                Domenic
                Edit: sehr grad erst dass @Peter-c offensichtlich das selbe Problem hat...
                  Michi_DU @kaffeschluerfer last edited by Michi_DU
                  @kaffeschluerfer Hallo,
                  Das ist immer schon so, in der App von tibber kann man das nicht sehen.
                  Im ioBroker sieht man das in den Objekten...
                    kaffeschluerfer @Michi_DU last edited by kaffeschluerfer
                    @michi_du genau anders rum: In der Tibber App wird der negative Wert korrekt angezeigt - in den IOBroker Objekten nicht, bzw. nur wenn Strombezug statt Einspeisung (also Power = positiv) vorliegt
                      kaffeschluerfer @Peter c last edited by
                      @peter-c said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                      ...die da wäre?
                        @kaffeschluerfer sorry dass stimmt so nicht...
                        Ich mache täglich Abfragen im ioB auf den negativen Wert, in der Tibber-App wird der letzte positive Wert angezeigt wenn eingespeist wird, also ins Minus geht...
                        Ich kann es gerade nicht zeigen da die Sonne nicht scheint...IMG_20230805_173215.jpg
                        K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @michi_du
                          Also bei MIR ist es so - beide screenshots nahezu gleichzeitig ausgeführt.
                          In der App: negativer Wert (-564 W)
                          In den Objekten: Wert wird nicht aktualisiert, zeigt letztgültigen positiven Wert (251 W) an
                          "stimmt so nicht" bezieht sich auf Deinen Fall - schön dass es bei Dir funktioniert...!
                          Edit: sieht man auch am "min Power" - dort wird 16W angezeigt, in der app sieht man aber dass 17,5 kWh eingespeist wurden. Dass kann ja nicht gehen wenn der minimalste Wert positiv ist... Hoffe das ist Beweis genug..
                            MikeRow @Michi_DU last edited by MikeRow
                            gelöscht
                              @kaffeschluerfer interessant, bei mir sind die ganzen Einträge gar nicht vorhanden...
                              Vielleicht eine andere Version?!
                              Die App zeigt kein weiteres Update an...
                              Beim Adapter weiß ich es nicht genau, aber ich mache jetzt erstmal nichts... 🤭
                              Ich habe diesen Adapter installiert, ist das der den du auch hast?Screenshot_2023-08-05-18-19-43-204_com.android.chrome.jpg
                                @michi_du
                                Ich habe den Adapter gestern installiert von https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect
                                Bei der Instanz wird v0.0.10 angezeigt
                                (der Adapter wäre ja schon FAST bereit für ein offizielles stable release... 😉 )
                                Ich verwende iPhone, Tibber app version iOS 23.26.2 (2)
                                  @kaffeschluerfer die App scheint Unterschiede im Vergleich zu Android zu haben...
                                  Das die Adapter so unterschiedlich sind verstehe ich nicht, vielleicht mal den Entwickler kontaktieren?!
                                  Bei mir gibt's es nur diese Einträge:Screenshot_2023-08-05-19-15-24-738_com.android.chrome.jpg
                                    ReblausGT Developer @Schimi last edited by
                                    @schimi said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                    Schaut euch den Adapter TibberLink mal an ..... viele der hier genannten Fehler von TibberConnect sind beseitigt. Beide Adapter laufen auch parallel (zum Testen). TibberLink ist schon im Beta Repository und demnächst wohl auch in Stable.
                                    S K M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Schimi @ReblausGT last edited by
                                      @reblausgt
                                      genau... habe tibberconnect durch tibberlink vor 2 Tagen ersetzt... läuft problemlos....
                                      sogar der power wert wird bei einspeisung negativ.. also kein workaround mit "powerProduction" mehr...
                                        kaffeschluerfer @ReblausGT last edited by kaffeschluerfer
                                        @reblausgt said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                        Hi zusammen,
                                        danke für den Tipp - hab ich gemacht und funktioniert nun bestens - auch bei negativer Leistung 🙂
                                        Die beiden Adapter Tibberlink und Tibberconnect sehen wirklich sehr sehr gleich aus - sind das wirklich zwei unanbhängige Projekte??
                                        Tibberconnect scheint nun (seit heute??) auch ohne den Repo link sondern im Github Auswahlmenü in IOBroker installierbar zu sein (hat aber leider noch das o.g. Problem..)
                                        @Michi_DU Du kannst die fehlenden Parameter in der Adapterkonfiguration aktivieren. Dass in der App bei Dir keine nagativen Werte engezeigt werden könnte evtl. an dein Einstellungen liegen ?!?! Schau mal unter Mein Konto -> Mein Zuhause -> draufklicken -> Solarmodule
                                        R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ReblausGT Developer @kaffeschluerfer last edited by
                                          @kaffeschluerfer said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                          ?!!?! Ich sehe da nur TibberLink
                                            @reblausgt stimmt, hab ich verpeilt, nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil 😉
                                            360
                                            80904
