    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by
      Konnte zufällig schon jemand die Funktion der Verbrauchsberechnung testen und könnte hierzu eine Rückmeldung geben?
      icebear arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @SKB last edited by
        @skb
        Also ich habs nach bestem Wissen und Gewissen eingerichtet und sehe bei mir exakt den Hausverbrauch unter Consumption der mir auch von meinem Wechselrichter angeboten wird.
        Also Produktion - Einspeisung - Batterieladung = Hausverbrauch oder andersrum Produktion - Batterieladung - Hausverbrauch = Einspeisung
        wenn dir das hilft.
        Gruß Holger
        • SKB
          SKB Developer Most Active @icebear last edited by SKB
          @icebear das würde ja heissen, es funktioniert und ich habe das Blaue des Himmels ... (OK, ok, lassen wir das) 😄
          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • icebear
            icebear @SKB last edited by icebear
            @skb
            Ich weiß ja nich genau was deine Erwartungshaltung war ?
            Vielleicht kann ich ja nochwas ausprobieren?
            • SKB
              @icebear Meine Erwartungen waren, das es klappt. Daher ist das ja eine positive Nachricht 😉
                arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                ja geht
                aber
                kann das weg ??
                  es hängt!
                  2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
                  2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: throw err;
                  2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: ^
                  2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                  2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: Require stack:
                  2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                  2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js
                  2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                  2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                  2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                  2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                  2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                  2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                  2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                  2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                  2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                  2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
                  2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: requireStack: [
                  2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                  2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js'
                  2023-08-05 17:24:55.437 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: ]
                  2023-08-05 17:24:55.437 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: }
                  2023-08-05 17:24:55.437 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  der admin ist gelähmt
                    arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                    @homoran installier nochmal ...ich hab gerade von GIT gezogen... alles gut
                    • icebear
                      @SKB
                      hab hier nochmal zwei ScreenShots, die stimmen von den Werten nich exakt überein weil ich nich so schnell bin mit copy und paste aber zum verdeutlichen das der 'Consumption' DP passt reicht es glaub ich
                        Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                        @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        läuft gerade.
                        Die Installation hat ja auch geklappt.
                        Dann habe ich die Verbrauchsberechnung ausprobieren wollen und die Sources ausgefüllt und wollte mir das Ergebnis auslesen.
                        Ab da hing es.
                        Muss ich noch irgendwas vorher löschen?
                          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          eigentlcih nich
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                            @arteck alles, was mit battery_ beginnt, kann weg.
                            Bleiben Backup, configuration und Data im Hauptverzeichnis.
                              @arteck hat schon immer lange gedauert die objects zu laden, jetzt sind noch die Backups dazugekommen, da könnte es auf dem Tablet zum timeout kommen.
                              Aber due Fehlermeldung kann ich nicht zuordnen, so was hab ich vorher nicht gehabt
                              @skb könntest du mir den Downloadlink für die alpha12 geben, bizte?
                              kommt die mit den neuen Einstellungen mit der neuen Berechnung klar, oder ist das eine breaking change?
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran hier wäre die 13:
                                https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/commit/6de5ec9d64816900f0aa90e2c73fa92dc7b2d5e3
                                0 SKB-CGN committed to SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                                chore: release v0.0.2-alpha.13
                                - Added: Build-in Object Browser for faster loading and saving bandwith (get rid of the default ioBroker one)
                                - Added: Autocomplete for Datasources Boxes - Datasource will be fetched during typing
                                - Added: Language for some boxes were missing
                                - Added: Disable all other Datasources in list while editing to prevent mixup
                                - Added: New states for 'battery_remaining_target', which shows the target time in Unixtime and 'battery_remaining_target_DT', which shows the time in human readable format
                                - FIX: Icon-Proxy was not showing icons under some circumstances
                                - FIX: Reverse steps for alignment was in the wrong order (#37)
                                Homoran arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                  @skb danke! inst läuft.
                                  wollte aber auch wieder ggf. zurück um alten Dateimanager
                                    @skb
                                    Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/commit/6de5ec9d64816900f0aa90e2c73fa92dc7b2d5e3
                                    Process exited with code 0
                                    SKB arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @skb hast mal überlegt wegen meinem Button ?
                                      • SKB
                                        @homoran hm, sollte aber doch funktionieren.
                                        Weiss jetzt nicht, wieso es nicht klappt?!
                                        • SKB
                                          @arteck die Überlegung läuft noch 🙂
                                          Ist bei SVG leider nicht ganz so einfach ...
                                            @homoran du hast jetzt echt nicht versucht aus dem Link zu installieren oder ....
                                            vis
                                            192
                                            4367
                                            5695526
