    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @arteck last edited by
      @arteck alles, was mit battery_ beginnt, kann weg.
      Bleiben Backup, configuration und Data im Hauptverzeichnis.
        @arteck hat schon immer lange gedauert die objects zu laden, jetzt sind noch die Backups dazugekommen, da könnte es auf dem Tablet zum timeout kommen.
        Aber due Fehlermeldung kann ich nicht zuordnen, so was hab ich vorher nicht gehabt
        @skb könntest du mir den Downloadlink für die alpha12 geben, bizte?
        kommt die mit den neuen Einstellungen mit der neuen Berechnung klar, oder ist das eine breaking change?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran hier wäre die 13:
          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/commit/6de5ec9d64816900f0aa90e2c73fa92dc7b2d5e3
          0 SKB-CGN committed to SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
          chore: release v0.0.2-alpha.13
          - Added: Build-in Object Browser for faster loading and saving bandwith (get rid of the default ioBroker one)
          - Added: Autocomplete for Datasources Boxes - Datasource will be fetched during typing
          - Added: Language for some boxes were missing
          - Added: Disable all other Datasources in list while editing to prevent mixup
          - Added: New states for 'battery_remaining_target', which shows the target time in Unixtime and 'battery_remaining_target_DT', which shows the time in human readable format
          - FIX: Icon-Proxy was not showing icons under some circumstances
          - FIX: Reverse steps for alignment was in the wrong order (#37)
          Homoran arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
            @skb danke! inst läuft.
            wollte aber auch wieder ggf. zurück um alten Dateimanager
              @skb
              Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/commit/6de5ec9d64816900f0aa90e2c73fa92dc7b2d5e3
              Process exited with code 0
              SKB arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                @skb hast mal überlegt wegen meinem Button ?
                • SKB
                  @homoran hm, sollte aber doch funktionieren.
                  Weiss jetzt nicht, wieso es nicht klappt?!
                  • SKB
                    @arteck die Überlegung läuft noch 🙂
                    Ist bei SVG leider nicht ganz so einfach ...
                      arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                      @homoran du hast jetzt echt nicht versucht aus dem Link zu installieren oder ....
                        arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                        @skb mach nicht so kompliziert... einfach nur ein overlay das durchsichtig ist..so dass man es drüber legen kann ..
                        evtl. mit Umrissfarbe
                        ich hab da noch wasbandicam 2023-08-05 18-19-51-103.mp4
                        ich komm nicht an den Rand, links
                        SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
                          @arteck doch hatte ich.🤦
                          hab jetzt die alpha12 wieder drauf, die läuft ohne Fehlermeldung.
                          Hatte vorher noch geschafft eine ältere Konfig aus den Backups wiederherzustellen, in der noch keine Verbrauchsberechnu g war.
                          auf die Objects bin ich gerade erst gekommen als ich allen cache und cookies gelöscht habe, so dass der Baum beim energiefluss-erweitert.1 nicht geöffnet wird.
                          Öffne ich den, friert der admin ein.
                          Wird sehr wahrscheinlich an den Riesen-JSONs liegen, die in die Werte geschrieben werden müssen. (einen ähnlichen Fall hab ich beim Base64-DP für den Regenradar-Film vom DWD)
                          Jetzt komm ich natürlich auch nicht mehr an die config dran.
                          Hab keine Ahnung wie ich weiterkomme, aber erstmal läuft jetzt meine Installation wieder
                          EDIT:
                          Hab mich jetzt nochmal an der alpha13 versucht.
                          Installation hat geklappt, neuer Objektbrowser läuft auch
                          zwei weitere battery_ DPs sind da.
                          • SKB
                            @arteck ist das Icon in den Einstellungen breiter?
                            • SKB
                              @homoran Super, wenn es funktioniert 👍
                              • SKB
                                @arteck verstehe nicht, was du mit
                                "nur overlay" meinst.
                                Irgendwo muss der Button ja hin.
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  tut es aber nicht so richtig.
                                  An die alpha 14 hab ich mich noch nicht wieder getraut und die Objekte frieren den admin im Browser ein.
                                  Bei energiefluss-erweitert.0, in dem noch eine frühete, deutlich kleinere, Version meines "Panels" drin ist, dauert es zwar auch einige Schrecksekunden, dann füllen sich die Datenpunkte mit den JSONs und alles läuft wieder.
                                  bei energiefluss-erweitert.1 bleiben die Werte leer, bzw auf (null), und der freeze bleibt.
                                    @skb eine unsichtbare klickbare Fläche meine ich bandicam 2023-08-06 09-07-16-663.mp4
                                    sowas..
                                    damit bist du flexibler.. das legst du auf z-index über den darstellbaren Object
                                    • SKB
                                      @homoran wie äußert sich dieses 'einfrieren'?
                                      Bleibt der Browser einfach stehen? Oder der Admin Adapter?
                                      Wieviele Objekte hast Du in den Objekten?
                                      Welche Werte bleiben null?
                                      • SKB
                                        @arteck SVG hat keine z-indexes - daher ist es etwas schwieriger, zu überlegen, wie.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                          ja!
                                          muss dann Firefox neu starten, den admin mit anderem Tab öffnen, alle Cookies und cache löschen, dann komme ich wieder in die Objekte, weil jetzt alle Bäume geschlossen sind.
                                          Nach Öffnen von energiefluss-erweitert.1 das ganze nochmal von vorne 🙂
                                          Hab gerade mal mit dem Ecosia Browser versucht, da hat es geklappt. Leider unterstützt Sophos mit Link-checker und Webfiltering diesen Browser nicht.
                                          Die Anzahl Objekte ist irrelevant, die JSON-Datenpunkte reichen schon
                                          (noch mit alpha12)
                                          arteck SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @homoran alder
                                            wozu braucht man so viele informationen... mit 80% kannst du doch nix anfagen .. wozu...nur weil es geht ..
                                            vis
                                            192
                                            4367
                                            5695961
