      arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by arteck
      @michael-roling was hab ich doppelt ? was seh ich nicht ?
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @arteck last edited by
          @michael-roling hä
          wie jetzt ein Benutzer kann nur ein Menü haben oder was
          • Michael Roling
            @arteck ja so war es eigentlich geplant, selbst wenn ich das umbaue, werde ich auch machen. Wird es dann zum konflikt kommen wenn zweimal der Gleiche name verwendet wird, dann wird immer das geschickt was als erstes gefunden wird.
              @michael-roling kommal Discord bitte...ohhh oder auch nicht
              • Michael Roling
                @arteck ich habe das zwar, habe das aber noch nie wirklich benutzt 🙈
                  @michael-roling so jetzt aber.komm einmal starten dann in die Lounge
                  • MartinP
                    MartinP @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling Eine kleine Anregung: Ich finde die Dokumentation auf der Github Seite etwas Nerdig, es geht viel zu schnell ins Eingemachte. Alleine durch Lesen der Dokumentation unter Github ist bei mir das Licht nicht aufgegangen ... und ich musste bei Youtube ein Video anschauen, um zu verstehen, was man mit dem Adapter so anstellen kann ...
                    Da fehlen meiner Meinung nach ein paar vorangestellte kompakte Sätze und ggfs auch Bilder
                    • Was ist die Aufgabe dieses Adapters?
                    • Wie wird dieses Ziel erreicht?
                    • In welcher Beziehung steht er zum normalen telegram-adapter?
                    • Beispiel(e)
                    Bitte diese Anregung nicht falsch verstehen, aber so macht es den Eindruck, als ob der Adapter in der github Dokumentation unter Wert verkauft wird ...
                    Michael Roling FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @MartinP last edited by
                      @martinp Ja du hast vollkommen recht, die Dokus kommen immer zu kurz. Problem ist man selbst weiss genau was gemeint ist.
                      • Michael Roling
                        @arteck So ich habe etwas umgebaut, du kannst das jetzt noch mal probieren mit den einzelnen Menus. Dazu muss die Startseite des quasi Untermenus ein - sein, somit ist sie deaktiviert.
                        Erste Gruppe die Startseite wird beim starten des Adapters an den User geschickt
                        Zweite Gruppe , da ist nur der Verweis Licht , bzw Startseite geht zu Gruppe 1 zurück
                        Zudem die Add Row Buttons an der Seite und fügt immer eine neue Row eine Zeile darunter ein
                        Viel Spaß und ich freue mich auf dein Feedback
                        • Michael Roling
                          @martinp Ich habe die Doku mal angepasst, kannst ja mal schauen was noch nicht verständlich ist, dann kann ich daran noch mal arbeiten.
                            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                            falscher Ansatz.. 🙂 lass mal denjenigen der es nicht versteht schreiben
                            @MartinP wie sieht aus... moppern kann jeder.. Überarbeite die Doku so dass es verständlich ist.. dann habe alle was davon.und der Entickler kann sich auf die Arbeit konzentrieren
                            Michael Roling MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Michael Roling
                              @arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                @michael-roling die Menüs sehen gut aus... und funktionieren
                                klasse Arbeit
                                • Michael Roling
                                  @arteck das freut mich das es funktioniert
                                    @michael-roling müsste nicht der Text kommen nach dem klicken des button
                                    das kommt zur Zeit
                                    • Michael Roling
                                      @arteck nein du hast dir zum einen die checkbox Eingestellten Wert bestätigen auf false, und zum anderen wird der Datenpunkt nicht mit ack:true gesetzt. Oder wird der Datenpunkt von einem anderen Skript auf ack:true gesetzt?
                                        @michael-roling jo den setzt ich per script ..
                                        • Michael Roling
                                          das muss aber erstmal auf true gesetzt werden
                                          • MartinP
                                            MartinP @arteck last edited by
                                            @arteck Naja, Wenn man eine Dokumentation über etwas, was man nicht versteht schreiben soll, kann das ja nur ein Erfolg werden ....
                                            arteck Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1801
                                            791838
