    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Rene55 last edited by
      @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Änderung
      yes
      • Rene55
        Rene55 @Negalein last edited by
        @negalein @ilovegym Mercy
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @Rene55 last edited by Boronsbruder
          @rene55 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @sborg Frage in die Runde: Habt ihr auch eine Mail von Weather Underground bekommen zur Änderung des Passwords?
          Nö...
          Edith:
          Aber als ich mich einloggen wollte, wurde mir mitgeteilt, dass ich mein Passwort zurücksetzen müsste....
          • Nashra
            Auch keine Mail bekommen, aber mußte auch ein neues Passwort vergeben als ich mich dort einloggen wollte.
              sebhoff @SBorg last edited by sebhoff
              @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @sebhoff sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Also Regen_Tag wird in die shorttermBucket geschrieben - ebenso wie Wind_max
              ...und den Namen und Instanz hast du dann auch im Statistikscript angegeben?
              So wie das aktuell aussieht schreibst du in ein anderes Bucket als das aus welchem du dann die Daten ließt.
              Also bei mir sieht das so aus:
              Und dann die Config des Statistik-Skripts:
              Und die DB heißt auch definitiv TempData:
              Ich weiß echt nicht mehr, was ich noch anders machen sollte...?
              Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Boronsbruder
                Boronsbruder @sebhoff last edited by Boronsbruder
                @sebhoff
                Es ist schon Absicht, dass die Statistik-Daten unter javascript.0. abgelegt werden?
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                  @boronsbruder Ist aber nicht unbedingt maßgeblich, die werden ja nur dort abgespeichert und von nichts anderem sonst mehr angerührt, außer man greift da per Blockly etc. darauf zu.
                  @sebhoff Sieht jetzt soweit gut aus. Hast du mal mit dem Influx-Explorer nachgeschaut ob auch wirklich Daten (Temp, wind und Regen) in deinem "TempData"-Bucket landen?
                  Boronsbruder S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @SBorg last edited by
                    @sborg
                    Ich dachte eher, dass er umgestellt hat von 'javavscript.0.' auf '0_userdata.' und dort noch die alten Daten sind
                    S SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Also soweit ich sehen kann, kommt da alles an... Zum Beispiel:
                        sebhoff @Boronsbruder last edited by
                        @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @sborg
                        Ja - wäre möglich gewesen, danke! Der Statistik-Ordner ist aber nur unter 'javavscript.0.' zu finden...
                          OK - ich könnte die Fehlerquelle gefunden haben (?): 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur wird bei mir nicht in TempData sondern in die andere Instanz abgespeichert.
                          Ich nehme an, dass dann der ganze flux-query in den Zeilen 171-2 im Statistik-Skript auf die Nase fällt und deshalb auch die Werte für Regen und Wind nicht gelesen/verarbeitet werden?
                          Ich muss zugeben, dass ich das mit dem Abspeichern in verschiedene Instanzen nicht ganz verstanden habe. Es leuchtet ein, dass man nicht alle Datenpunkte auf ewig speichern will - aber welche in die dauerhafte Bucket müssen/sollen habe ich anscheinend noch nicht ganz durchschaut. Werde wohl noch mehr lesen müssen...
                          Ich werde natürlich auch noch selber suchen, aber vielleicht ist das ja für jemanden hier ganz einfach: bekomme ich jetzt die Werte der letzten Wochen für 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur irgendwie ganz einfach in die shorttermBucket? Oder soll ich einfach ab sofort umstellen?
                          • SBorg
                            @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            @sborg
                            Zum Teil ja, aber die Eingangsfrage war Temp geht, nur Wind und Regen nicht. Bei falschem Verzeichnis müssten dann aber alle drei nicht gehen 😉
                            ...auch wenn sie da offenbar gar nicht liegen sollen.
                            So hast du es im Statistik-Skript aber eingetragen. Dass meinte @Boronsbruder auch mit seiner Frage "ob das Absicht ist".
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @sebhoff last edited by
                              Jepp, da dass eine einzige Abfrage für alle drei Werte ist.
                              Du musst die Daten alle in ein einziges Bucket loggen. Da die Datenflut aber immens ist (Standardmäßig so alle 30 Sekunden ein Datensatz), sollte man sich überlegen was man wie lange aufheben möchte.
                              Ich brauche bspw. keine Aussentemperatur vom 18.04.2023 (oder älter) um 14:23:58 Uhr.
                              Deshalb sollte man in ein Bucket loggen und dem eine feste Retention von bspw. 30 Tagen verpassen. Damit fliegt alles was älter als 30 Tage ist aus dem Bucket raus. Was ich länger aufheben möchte "shiftet" man nun mittels eines Influx-Tasks in ein anderes Bucket (zB. Retention "never") und kann dabei auch noch die Datenflut eingrenzen (zB. die Aussentemp auf ein 15 Minuten-Raster aggregieren). So werden aus ~43k Datensätzen alleine für die Temperatur täglich mal schlanke 96 (!) und ich habe trotzdem noch einen guten Temperaturverlauf bspw. von vor einem Jahr.
                              Die Daten kannst du per Abfrage eingrenzen und als CSV exportieren, dann als Annotated CSV in ein anderes Bucket wieder importieren. Hatte ich so erst vor kurzem @Negalein hier im Thread ausfühtlicher erklärt.
                                OK - danke für die Erklärungen. Das wird mich wohl wieder Stunden (wenn nicht Tage) kosten... 🤕 Anscheinend gibt es den simplen "Export CSV" Button seit 2.7.0 nicht mehr, wenn man nicht mit https arbeitet. Und ein mal kurz installiertes CLI produziert bei jedem Versuch, einen Query laufen zu lassen, den Fehler
                                Error: failed to execute query: 404 Not Found: unable to decode response content type "text/html"
                                B S SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  babl @sebhoff last edited by babl
                                  @sebhoff frage:
                                  muß ich für die Wetterstation und die Statistik, eine neue influx instanz anlegen, da ja die default nur in die iobroker influx schreibt oder wie läuft das genau ab, denn ich habe mir in der influxdb ein neues bucket erstellt so daß nicht sämtliche daten in das bucket iobroker geschrieben werden aber so richtig blicke ich da noch nicht durch, sorry dafür. Alles andere läuft bereits danke @SBorg
                                    sebhoff @sebhoff last edited by sebhoff
                                    @sebhoff said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    OK - habe wohl eine einfache Möglichkeit gefunden. Ich stoppe das logging in das longtermBucket und starte sofort mit dem logging in das shorttermBucket. Dann mache ich via "Data Explorer" eine Abfrage, die alle Einträge aus dem longtermBucket als Resultat hat, erstelle einen Task, der diesen Flux Query theoretisch regelmäßig ausführen könnte und schreibe die Resultate in das shorttermBucket. Diesen Task lasse ich einmal manuell laufen und lösche ihn anschließend wieder - et voilà, alles ist drüben. Oder habe ich da was falsch verstanden?
                                    Dann werde ich nun wieder mal bis morgen früh warten und schauen, ob es nun endlich funktioniert. Anschließend kann ich mir dann Gedanken machen, wie ich ausgedünnte Daten in einem longtermBucket dauerhaft speichere.
                                    (PS: Ist es eigentlich die, der oder das Bucket? 🤡 )
                                      mctom @SBorg last edited by
                                      @sborg
                                      Mir ist ein Thema aufgefallen. Ich weiß nicht ob ein Bug ist oder am User vor dem Monitor liegt. 🙄
                                      Ich habe das Statistik Scrript aktiviert und nutze die monatlichen Daten um sie mir in VIS anzuzeigen.
                                      Jetzt habe mir zusätzlich in Grafana ein Dashboard gebaut und mir dort die monatlichen Regenmengen anzuzeigen.
                                      Allerdings weichen die Zahlen voneinander ab:
                                      Quelle: 0_userdata.0.wetter.wetterstation.statistik.Data
                                      Mai: 55,86 mm
                                      Juni: 31,01 mm
                                      Juli: 85,58 mm
                                      für den aktuellen Monat erhalte ich hier:
                                      August: 33,72 mm (0_userdata.0.wetter.wetterstation.statistik.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat) + 11,988 mm (0_userdata.0.wetter.wetterstation.Regen_Tag)
                                      Quelle: 0_userdata.0.wetter.wetterstation.Regen_Total (in Grafana aus einer InfluxDB)
                                      Mai: 68,1 mm
                                      Juni: 36,8 mm
                                      Juli: 98,6 mm
                                      August: 45,4 mm
                                      Warum passen die historischen Daten nicht? Gibt es hier einen Bug oder mache ich einen Denkfehler.
                                      Michael
                                        Na endlich! 😊
                                          awekas last edited by
                                          Entschuldigung wenn ich da so reingrätsche. Ich hab gesehen wie Ihr zu uns (AWEKAS) die Daten überträgt. Ihr verwendet das WU Protokoll. Da gibt es einen viel besseren Weg mit unserer API. Ich hab leider keine Email gefunden, es wäre (wenn Interesse besteht) super wenn sich wer bei uns diesbezüglich per Mail meldet.
                                          PS: Wir planen einen IObroker Adapter 🙂
                                          Lg Othmar
                                          Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @awekas last edited by
                                            @awekas sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Hallo Othmar!
                                            Cool, das wird @SBorg (der Entwickler des Scripts hier) sicher interessieren.
                                            LG aus OÖ
                                            152
                                            5661
                                            3778472
