    3. Cloud Dienste
    4. New skill ioBroker.pro
    • Meistertr
      Ich schätze URL aber sollen die Bilder nicht in Vis.0/ und nicht in vis/
      Gesendet von meinem Handy
        tempestas last edited by
        Meister hat recht, da steht nur url
        Ich meine, ich hätte den Pfad halt damals analog eines Beispiels gemacht. Aber ich kanns auch ändern, kein Thema
        Also soll bei image wirklich nur das hier stehen, auch ohne Anführungszeichen:
        /vis/img/back/4055small2.jpg
        Wenn ich das probiere, wird es automatisch wieder auf den vollen Pfad inklusive url und Klammern und IP umgestellt, sobald ich die view einmal wechsel im editor
          Ok, das weiß ich jetzt nicht genau.
          Probiere es mal mit url und den klammern aber in den klammern nur mit /vis/…., ohne http und der IP
          In vis selbst ist das egal, aber in der app dürfen nur relative urls sein.
          Rainer
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @tempestas:
            Wenn ich das probiere, wird es automatisch wieder auf den vollen Pfad inklusive url und Klammern und IP umgestellt, sobald ich die view einmal wechsel im editor `
            Bitte 1.0.4 vis Version ausprobieren.
            • Meistertr
              so pro sollte nun komplett eingerichtet sein. Alle Adapter haben den neusten stand. Die Zugangsdaten habe ich nun in der App eingegeben und nach klicken auf ok kommt das .pro Symbol oben in der ecke, jedoch wird nichts geladen, nur das ladesymbol und verbinde mit Server
                Hallo Fox,
                werde ich heute abend wenn ich daheim bin installieren und testen.
                @ MeisterTr: so sieht es bei mir auch aus.
                • Bluefox
                  @Meistertr:
                  so pro sollte nun komplett eingerichtet sein. Alle Adapter haben den neusten stand. Die Zugangsdaten habe ich nun in der App eingegeben und nach klicken auf ok kommt das .pro Symbol oben in der ecke, jedoch wird nichts geladen, nur das ladesymbol und verbinde mit Server `
                  Zugang über WEB auf vis funktioniert?
                  • Meistertr
                    @Bluefox:
                    @Meistertr:
                    so pro sollte nun komplett eingerichtet sein. Alle Adapter haben den neusten stand. Die Zugangsdaten habe ich nun in der App eingegeben und nach klicken auf ok kommt das .pro Symbol oben in der ecke, jedoch wird nichts geladen, nur das ladesymbol und verbinde mit Server Zugang über WEB auf vis funktioniert? Ja das geht auf Anhieb
                      @tempestas:
                      Hallo Fox,
                      @ MeisterTr: so sieht es bei mir auch aus. `
                      wenn ich jetzt den Haken bei "use background" setze und dann nur folgendes eingebe
                      > url(/vis/img/back/4055small2.jpg)
                      Dann geht es! <size size="150">TOP, DANKE</size>
                      • Meistertr
                        habe noch mal ein bisschen genauer nachgeschsaut, wenn ich über browser auf iobroker.pro und dann vis öffne kommt im log :
                        	2017-10-23T11:33:38.446Z Request authenticate [system.user.admin]
                        wenn die app versucht zu verbinden kommt keine nachricht im log. vll hilft das ja
                        • Bluefox
                          @tempestas:
                          @tempestas:
                          Hallo Fox,
                          Dann geht es! <size size="150">TOP, DANKE</size> `
                          Schreib "img/back/4055small2.jpg". Ist noch besser.
                          • Bluefox
                            @Meistertr:
                            wenn die app versucht zu verbinden kommt keine nachricht im log. vll hilft das ja `
                            Wie sehen die Einstellungen im App aus?
                            Ob Authentifizierung im WEB an oder aus ist? Ich habe nur mit "AUS" getestet.
                              Authentikation ist bei mir aus im Web, aber alles 1:1 wie bei Meister.
                              Ebenfalls aufgefallen ist mir, dass wenn ich VPN anhabe und den Regler bei "benutze iobroker.pro" angeschaltet habe, ich dann kein Projekt mehr auswählen kann.
                              Wenn der aus ist aber VPN an, dann kann ich ganz normal meine Projekte auswählen.
                              Vielleicht hilft das ja auch als Info?
                              • Meistertr
                                @Bluefox:
                                @Meistertr:
                                Ob Authentifizierung im WEB an oder aus ist? Ich habe nur mit "AUS" getestet. `
                                Einstellungen in der app sind alle Standard außer wifi (zugriff passt wenn zuhause und wlanname richtig) und die mobile wie im readme eingegeben.
                                  Sprite01 last edited by
                                  Habe ich etwas vergessen ?
                                  Ich habe heute die pro-Lizenz erworben und einen App-Key generiert.
                                  Diesen habe ich im Cloud-Adapter eingetragen (komplett beginnend mit @pro_ ….)
                                  Der Cloud-Adapter hat nun Status gelb und unter https://iobroker.pro sehe ich die Meldung
                                  ` > ioBroker ist noch nicht verbunden.
                                  Drücken Sie hier, um die Verbindung herzustellen. `
                                  Es passiert halt nichts mehr.
                                  Auch zurück auf ioBroker.net mit dem ehemaligen App-Key geht keine Verbindung mehr.
                                  • eric2905
                                    eric2905 last edited by
                                    Hast Du den Pro-Skill installiert?
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Von unterwegs getippert
                                    • eric2905
                                      Nachtrag:
                                      Poste bitte einen Screenshot der Konfig des Cloud-Adapters.
                                      Und hast Du den Adapter mal durchgestartet?
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        Ja, habe ich.
                                        Abervorher muss ja eigentlich der Cloud-Adapter funktionieren ?
                                        Der hat doch erst mal nichts mit dem Skill zu tun ?
                                        Cloud-Adapter habe ich gestoppt und neu gestartet.
                                        Nachtrag: Ich denke da ist bei mir mehr im Argen …
                                        Ich versuche erst mal wieder meine (provisorische) Pi3-Installation.
                                        • Bluefox
                                          @Sprite01:
                                          Ja, habe ich.
                                          Ich versuche erst mal wieder meine (provisorische) Pi3-Installation. `
                                          Iobroker.net sollte natürlich Laufen.
                                            Rückmeldung: Nach einem Neustart meines Linux funktioniert iobroker.pro.
                                            193
                                            38314
