    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Fabio
      Fabio @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 in der neuen Firmware 0.72 danach gehst du im Browser auf die Starseite deiner Uhr.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Fabio last edited by DJMarc75
        @fa-bio merci 👍
        edit: die TIME Anzeige mit der neuen 0.72 ist jetzt für mich aber völlig nutzlos - weil da dieses Datumsicon links angezeigt wird. Kann man das im Adapter ausschalten ?
        Fabio Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          @djmarc75 das weiss ich leider nicht, ich nutze die internen Apps nicht.
          Fabio
          • Diginix
            Diginix @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 Per MQTT im Topic /settings "TMODE": 0 setzen. Der Adapter unterstützt das bisher noch nicht. Wird @haus-automatisierung aber sicher zeitnah nachziehen.
            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by
              @diginix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Ist in 0.7.0 enthalten
              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 4
              • lobomau
                lobomau @haus-automatisierung last edited by lobomau
                Die Lösung vorweg: ich musste auch auf einem Slave den Admin auf > 6.6.0 nachziehen (obwohl der Adapter hier nicht drauf läuft).
                Mein Problem war:
                Nach 4 Wochen Urlaub war die Ulanzi aus.. hab sie wieder ans Laufen bekommen und gleich geupdatet:
                Awtrix-Adapter auch eben geupdatet auf 0.7.0.
                Admin Adapter nun auch auf 6.7.0. (vorher auf 6.6.0 getestet, vor Urlaub war stable).
                ioBroker auch noch neugestartet.
                Aber leider die Fehlermeldung:
                host.ioBroker
                2023-08-05 11:57:57.690	error	startInstance system.adapter.awtrix-light.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "6.3.6", required ">=6.6.0"!
                  Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                  @lobomau
                  Mach mal auf allen Kisten ein
                  iob upload all
                  • jensfr
                    jensfr last edited by
                    Hintergrundfarbe funktioniert in der neusten Version nicht mehr. Kann das sein?
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                      Wie Geil ist denn die neueste AWTRIX Firmware 0.72 - Ein Web Interface was den Inhalt des ULANZI wieder gibt.
                      Kann man prima als i-frame in die VIS einbauen.
                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        mading last edited by
                        Eine Frage: gibt es eine Möglichkeit, dass die TC001 einschaltet sobald Strom anliegt? Habe sie auf meinem Schreibtisch, bei dem ich den Strom ausschalte, wenn ich ihn nicht brauche. D.h. das Display geht irgendwann aus wenn der Akku leer ist. Danke
                          arteck Developer Most Active @mading last edited by arteck
                          @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          NÖ
                          @JB_Sullivan jetzt hast du aber spass..wa 🙂
                          • Fabio
                            Fabio @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung ich fände es gut wenn man in den Bloklybaustein die Effekte mit einstellen könnte. 😉
                            Fabio
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @arteck last edited by
                              @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Aber sowas von 😁 😁 😁
                              ...... und mit inventwo PopUp im gleichen VIEW
                                haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan Ja, das Widget macht halt 24 HTTP-Requests pro Sekunde. Für „mal anschauen“ okay, aber im Dauerbetrieb, …
                                • Diginix
                                  Diginix @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung Ich habe das parallel zur SVG auch i JARVIS als iframe und keinerlei störende Nebeneffekte zb bzgl. Performance oder RAM der TC001. JARVIS läuft bei mir aber auch nur bei Bedarf in einem Browser und nicht 24/7 auf einem Tablet an der Wand.
                                    eduardstreich last edited by
                                    Guten Tag,
                                    kann mir vielleicht jemand helfen. Ich bekomme den Adapter nicht mit dem Host verbunden.
                                    Ich habe die Version Awtrix Light 0.7.0 auf einem Raspberry mit der Iobroker (Node.js: v16.20.1, NPM: 8.19.4) laufen.
                                    Die IP Adresse des geflashten Ulanzi ist auch eingetragen. Das Webinterface des Ulazis kann auch normal geöffnet und bedient werden.
                                    DJMarc75 K Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @eduardstreich last edited by
                                      @eduardstreich Bitte immer alles zeigen, z.B. die Einstellungen im Adapter, LOGs, usw.
                                      Ebenso wäre interessant zu erfahren welche Firmware auf der Ulanzi aufgespielt ist.
                                      Zudem ist auch Deine NodeJS-Version nicht aktuell, was aber nicht unbedingt Dein Problem lösen würde 😉
                                        kiste01 @eduardstreich last edited by
                                        @eduardstreich
                                        schau mal in die Anforderungen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/tree/master/docs/en
                                        Ich tippe mal auf: Admin Adapter 6.6.0 (or later)
                                          Thomas Braun Most Active @eduardstreich last edited by
                                          @eduardstreich sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Gibt die 0.7.2.
                                          Updaten, den Rest vom Fest ebenfalls.
                                          • Bravestarr
                                            Bravestarr last edited by
                                            Ich habe nach all den Tipps hier und viel Hilfe von ChatGPT meine Javascripte in Verbindung mit dem Awtrix Light Adapter im Blog zusammengestellt. Vielleicht helfen die ja ein paar Leuten. Zum Beispiel Spotify oder auch das Zusammenführen von Variablen: https://marc.tv/smart-home-ulanzi-awtrix-pixeldisplay-iobroker-spotify-meross/ Danke für diesen tollen Adapter!
                                            2160
                                            1219190
