    4. Blockly send to Bausteine fehlen
      broke046 last edited by
      Guten Morgen,
      ich habe mir den Fehler in der Javakonsole erneut angesehen und konnte jetzt die Stelle im Skript finden, die in der Fehlermeldung genannt wird. Nachstehend der entsprechende Bereich des Skriptes:
      Blockly.FieldDropdown = function(a, b) {
      this.menuGenerator_ = a;
      this.trimOptions_();
      var c = this.getOptions_()[0];
      Blockly.FieldDropdown.superClass_.constructor.call(this, c[1], b) <===undefined is not an object (evaluating 'c[1]')
      Vielleicht hilft das ja weiter…
      Jens
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Ich hoffe hier liest ein "Wissender" mit.
          Wenn das jetzt ein Apfelproblem ist, sieht es eng aus?
          Vielleicht @eric2905??
          Auch wenn der noch nie mit blockly gearbeitet hat.
          Rainer
            Das wird nix mit dem Apfel zu tun haben, zur Sicherheit startet ich mal ne Windows VM und checke das gegen - gebt mir 10 min 🙂
              So, mit Chrome V56 in ner Win10 VM getestet - gleiches Verhalten…..
                dna909 last edited by
                Schau mal bitte, ob Du in irgendeinem Script, einen Baustein von einem nicht (mehr) installierten Adapter verwendest.
                Das Problem hatte ich nämlich, mit genau den Symptomen.
                Mir fiel es erst auf, als ich meine Scripte in Gruppen sortiert (verschoben) habe. Da gab es dann einen Compile-Error.
                mfg
                dna909
                  glaube ich nicht, da ich mit iobroker gerade erst angefangen habe und die Anzahl meiner Scripts (noch) sehr überschaubar ist. Nichts desto trotz habe ich gestern mal alle Scripts exportiert und dann weggelöscht. Danach den Adapter neu gestartet und ein neues Script angelegt - gleiches Verhalten….
                  Jens
                    Jetzt kommt die ganz pöse Frage:
                    Wieso hat das kein anderer?
                    Duckundwech.
                    bleibt für mich nur noch raten.
                    Hast du mal Lust spaßeshalber zu probieren:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo npm cache clean
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker add javascript
                    sudo iobroker start
                    Ist die Kurzfassung, damit legst du eine zweite Instanz an.
                    Vielleicht sollte man vor dem cache clean noch Instanz und (!) Adapter löschen
                    Rainer
                      Hi Rainer,
                      hab alles so gemacht, wie Du vorgeschlagen hast und dabei auch gleich die "neue" Javascript Version (3.4.5) entsorgt, sodaß ich jetzt wieder auf 3.4.0 bin. Leider alles ohne Erfolg….
                      Btw: es gibt User, die von ähnlichem Verhalten berichten, somit bin ich zumindest kein Einzelfall....
                      Jens
                        1.) Mist :twisted:
                        2.) dann sollten wir mal die Gemeinsamkeit mit diesen Usern herausfinden.
                        zwischen den Zeilen las ich, dass ioBroker bei dir auf einem RaspBerry läuft.
                        Hast du noch Lust und eine zweite Karte?
                        Wenn du ioBroker vollständig selbst installiert hast - nimm diesmal bitte http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de (4. Download von oben)
                        Wenn deine Installation auf einem Image basiert, mache sie diesmal bitte selbst:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                        und sage mir bitte welches Image du genutzt hast.
                        Rainer
                          Hi Rainer,
                          ich hatte Openhab2 ausprobiert und ein solches Image benutzt und darauf dann iobroker installiert. Klar hab, ich noch eine zweite Karte 🙂 ich werde mich dann morgen mal an eine Installation des von Dir empfohlen Raspbian light (30.08) machen und berichten.
                          In dem Zusammenhang die Frage: gibt es die Möglichkeit die jetzigen Settings Scripts etc. zu sichern/exportieren (also Backup/Restore) um sie dann auf der Neuinstallation wieder einzuspielen (natürlich erst, nachdem ich bei der Neuinstallation getestet habe, ob der Fehler weg ist 😄 )?
                          Danke nochmal und Gruß
                          Jens
                          • cvidal
                            @Homoran:
                            2.) dann sollten wir mal die Gemeinsamkeit mit diesen Usern herausfinden. `
                            Hier :)…
                            Bin noch auf der Arbeit, heute Abend hätte ich Zeit, was wollt ihr sehen?
                            Gruß Christian
                              @broke046:
                              ich hatte Openhab2 ausprobiert und ein solches Image benutzt `
                              Was ist das denn für ein Image???
                              Mir schwant grausames.
                              Wir hatten schon mal ein massives Problem und nachher war das OS ein "openhabian".
                              Ob man darauf ioBroker installieren kann entzieht sich meiner Kenntnis.
                              Hier wurde nur Raspbian, debian, ubuntu und armbian getetset und "freigegeben" alles andere ist eigenes Risiko.
                              Rainer
                                Also ich meine, es wäre ein Raspbian Image gewesen, aber wie gesagt, ich werden morgen mal ne Neuinstallation machen.
                                Gibt es denn die Möglichkeit ein Backup/Restore auf der Neuinstallation zu machen?
                                Jens
                                  @broke046:
                                  Gibt es denn die Möglichkeit ein Backup/Restore auf der Neuinstallation zu machen? `
                                  mit einer potentiell zerschossenen Installation?
                                  Rainer
                                    natürlich nicht ohne vorher auf der Neuinstallation zu testen, ob es funktioniert….
                                      Also anders rum? Erst neuinstallation und diese wieder zurück auf dein OpenHabian?
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo iobroker restore
                                      sudo iobroker start
                                      Anschließend mit sftp auf den RasPi und unter /opt/iobroker/backups die Datei auf den PC sichern
                                      neuen Rechner hochfahren
                                      ggf. den Ordner /opt/iobroker/backups anlegen und dahinein die backup-Datei kopieren
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo iobroker restore BackUpDateiName
                                      sudo iobroker start
                                      Wobei BackUpDateiName der Name deines Backups ist.
                                      Rainer
                                        DANKE!!
                                          Habe mich jetzt ein wenig über Openhabian belesen. Da gibt es z.B. ein Image für RPi. Das scheint auf Raspbian zu basieren, aber:
                                          > Complete SD-card images pre-configured with openHAB and many other ****openHAB- and Hardware-specific preparations**** for the Raspberry Pi
                                          das könnte zu Problemen führen.
                                          Ich habe keine Ahnung, was da alles verbogen oder bereits installiert ist und durch das die ioBroker Installation schief läuft.
                                          Hast du die komplette Installation nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de durchgeführt?
                                          oder irgendetwas weggelassen, weil ggf. bereits "vorhanden"?
                                          Rainer
                                            nee, daß bekomme ich nicht mehr zusammen, was ich da alles nachinstallieren mußte und was nicht. Fakt ist, das es ein OpenHabian Image war, welches ich entsprechend verändert habe um ioBroker zu installieren. Ich werde morgen mal die Neuinstallation angehen…
                                            Jens
                                            81.1k
                                            91
                                            20594
