    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran hm, sollte aber doch funktionieren.
      Weiss jetzt nicht, wieso es nicht klappt?!
      • SKB
        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
        @arteck die Überlegung läuft noch 🙂
        Ist bei SVG leider nicht ganz so einfach ...
          arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
          @homoran du hast jetzt echt nicht versucht aus dem Link zu installieren oder ....
            arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
            @skb mach nicht so kompliziert... einfach nur ein overlay das durchsichtig ist..so dass man es drüber legen kann ..
            evtl. mit Umrissfarbe
            ich hab da noch wasbandicam 2023-08-05 18-19-51-103.mp4
            ich komm nicht an den Rand, links
            SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
              @arteck doch hatte ich.🤦
              hab jetzt die alpha12 wieder drauf, die läuft ohne Fehlermeldung.
              Hatte vorher noch geschafft eine ältere Konfig aus den Backups wiederherzustellen, in der noch keine Verbrauchsberechnu g war.
              auf die Objects bin ich gerade erst gekommen als ich allen cache und cookies gelöscht habe, so dass der Baum beim energiefluss-erweitert.1 nicht geöffnet wird.
              Öffne ich den, friert der admin ein.
              Wird sehr wahrscheinlich an den Riesen-JSONs liegen, die in die Werte geschrieben werden müssen. (einen ähnlichen Fall hab ich beim Base64-DP für den Regenradar-Film vom DWD)
              Jetzt komm ich natürlich auch nicht mehr an die config dran.
              Hab keine Ahnung wie ich weiterkomme, aber erstmal läuft jetzt meine Installation wieder
              EDIT:
              Hab mich jetzt nochmal an der alpha13 versucht.
              Installation hat geklappt, neuer Objektbrowser läuft auch
              zwei weitere battery_ DPs sind da.
              • SKB
                @arteck ist das Icon in den Einstellungen breiter?
                • SKB
                  @homoran Super, wenn es funktioniert 👍
                  • SKB
                    @arteck verstehe nicht, was du mit
                    "nur overlay" meinst.
                    Irgendwo muss der Button ja hin.
                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      tut es aber nicht so richtig.
                      An die alpha 14 hab ich mich noch nicht wieder getraut und die Objekte frieren den admin im Browser ein.
                      Bei energiefluss-erweitert.0, in dem noch eine frühete, deutlich kleinere, Version meines "Panels" drin ist, dauert es zwar auch einige Schrecksekunden, dann füllen sich die Datenpunkte mit den JSONs und alles läuft wieder.
                      bei energiefluss-erweitert.1 bleiben die Werte leer, bzw auf (null), und der freeze bleibt.
                        @skb eine unsichtbare klickbare Fläche meine ich bandicam 2023-08-06 09-07-16-663.mp4
                        sowas..
                        damit bist du flexibler.. das legst du auf z-index über den darstellbaren Object
                        • SKB
                          @homoran wie äußert sich dieses 'einfrieren'?
                          Bleibt der Browser einfach stehen? Oder der Admin Adapter?
                          Wieviele Objekte hast Du in den Objekten?
                          Welche Werte bleiben null?
                          • SKB
                            @arteck SVG hat keine z-indexes - daher ist es etwas schwieriger, zu überlegen, wie.
                              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                              ja!
                              muss dann Firefox neu starten, den admin mit anderem Tab öffnen, alle Cookies und cache löschen, dann komme ich wieder in die Objekte, weil jetzt alle Bäume geschlossen sind.
                              Nach Öffnen von energiefluss-erweitert.1 das ganze nochmal von vorne 🙂
                              Hab gerade mal mit dem Ecosia Browser versucht, da hat es geklappt. Leider unterstützt Sophos mit Link-checker und Webfiltering diesen Browser nicht.
                              Die Anzahl Objekte ist irrelevant, die JSON-Datenpunkte reichen schon
                              (noch mit alpha12)
                              arteck SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @homoran alder
                                wozu braucht man so viele informationen... mit 80% kannst du doch nix anfagen .. wozu...nur weil es geht ..
                                  @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  nur weil es geht ..
                                  auch!
                                  aber wenn's gegen 30% geht muss ich den Mindestbezug erhöhen, um noch was für einen möglichen Stromausfall zu haben
                                  oder warte ich mit der Waschmaschine bis morgen.....
                                  die Werte an den Linien, sind nur vorübergehend bis ich die Berechnung der Leistungsverte7lung hinbekommen habe. Damit wird dann die Geschwindigkeit der Animationen gesteuert
                                  • SKB
                                    @homoran schau doch mal, wieviele Zeilen in dem JSON Datenpunkt drin sind.
                                    Wie ist denn, wenn du den Taskmanager öffnest und schaust, wieviel Auslastung der Browser produziert?
                                    Und ggf. auch mal 10 Sekunden stehen lassen, wenn der Objekt Browser geöffnet wird und nochmal gucken?
                                    Was ist denn das für ein System?
                                    arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @skb der knalt aber rein.. es ist nur die Vis offen .. nix anderes
                                      bandicam 2023-08-06 13-58-33-258.mp4
                                      dazu kommt das es bei mir über die GPU geht.. wenn ich mir vorstelle das ein Android Tablet das nicht macht... phuuuuuuuuu
                                      und ich hab bei weitem nicht so viel wie @Homoran
                                      • SKB
                                        @arteck Das sind die Animationen, die viel Last brauchen.
                                        Mir ging es eher um den Objektbrowser.
                                        Kannst du dies verifizieren?
                                        Also in den Einstellungen auf Datenquellen und dann den Objektbrowser öffnen. Was sagt die CPU?
                                          android Tablet Samsung S5e mit 4GB RAM
                                          nix Taskmanager.
                                          Hab auch mal 10 Minuten offen gelassen hilft nix.
                                          ich fürchte bei Firefox macht dann etwas zu
                                          Hab ich auch, wenn hier im Forum zuviel code in code-tags steht.
                                          auf jeden Fall viel zu viel für das Forum.
                                          muss mal zählen
                                          edit
                                          habs mit im jsonviewer.stack.hu angesehen
                                          die großen Brocken:
                                          75 Datasources
                                          124 Objects (abzüglich paar gelöschte)
                                            bei mir nicht!
                                            das geht
                                            aber im objekte-Tab vom Admin datf ich den Baum nicht öffnen
                                            1.2k
                                            vis
                                            192
                                            4367
                                            5693805
