    4. Samsung TabA + MotionDetector + SecureSettings + Tasker
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Moin,
      ich habe auch ein TabA im Flur hängen, mache aber alles ohne Tasker & Co.
      Als Browser setze ich den FullyBrowser ein. In der Pro-Version hat er eine Bewegungserkennung mit drin - darüber schalte ich das Display ein / aus.
      Für die Akkuladung nutze ich den Paw-Adapter und werte den Akkustand mit einem JavaScript aus (unter 20% Laden einschalten, über 80% wieder aus).
      Läuft seit Wochen ohne Probleme.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • cvidal
        @SchuetzeSchulz
        Hi.
        hast du mal in den Einstellungen geschaut ob es eine Option gibt das anders reagiert werden soll ob das tab in portrait oder landscape modus ist? Bei mir läuft es ohne Probleme mit den Einstellungen die Lenny.CB oben gepostet hat.
        Laden mache ich mit einem Skripte ich nutze dazu die Vis.App und bekomme so den Akkustand als Datenpunkt angezeigt.
        Gruß Christian
          jensus11 last edited by
          @eric2905:
          Für die Akkuladung nutze ich den Paw-Adapter und werte den Akkustand mit einem JavaScript aus (unter 20% Laden einschalten, über 80% wieder aus). `
          Wärst du so nett und könntest das Script und die Einstellung des Paw Adapter posten?
          Gruss
          • eric2905
            @jensus11:
            Wärst du so nett und könntest das Script und die Einstellung des Paw Adapter posten? `
            Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, gerne.
            Erinnere mich ggf. am Montag nochmal dran [emoji6]
            Gruß,
            Eric
            • eric2905
              @eric2905:
              Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, gerne. `
              So, hier dann die zugesagten Infos:
              Paw-Adapter installieren und gemäß der Doku konfigurieren / einbinden (hier der Link, der sich hinter dem ? im Admin versteckt ==> https://github.com/bondrogeen/iobroker. … /README.md)
              Der Adapter ließt dann alle möglichen Daten ein und DU kannst sie iM Objektebaum finden.
              Und dann hier das Javascript:
              ! // Akkuüberwachung Tablett in Flur var pfad = "myStates.Tablets.Flur" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden var idDaten = pfad + 'AkkuLaden'; ! var idLadeAktor = "xxxxxx; //Hier den Datenpunkt des Schaltaktors angeben - i.d.R. den STATE-Datenpunkt ! var idMonitoring = "paw.0.TabletFlur.info.battery.level"; //Hier den Datenpunkt aus Paw für den Akkustand angeben - sollte so passen var WertStr = ""; var WertNum = 0; ! var Meldung = ""; var debug = false; //Wenn der Wert auf true steht, Werder noch ein paar mehr Infos ins Log geschrieben - nur für die Fehlersuche benötigt. ! function ErzeugeStates() { createState(idDaten, "", { name: 'MustLoad', desc: 'Tablett muss geladen werden', type: 'boolean', unit: '', role: 'value' }); } ! function pushoverSend(Ausgabe) { sendTo("pushover.0", Ausgabe); Meldung = ""; } ! on({id:idMonitoring,change:'ne'}, function (obj) { WertNum = obj.state.val; Meldung = "Akkuzustand Tablett im Flur liegt bei " + WertNum + "%."; if (debug) pushoverSend(Meldung); if (WertNum < 20) { if (debug) log("==> Wert (<20) : " + WertNum); Meldung = "Akkuzustand Tablett im Flur ist unter 20% (" + WertNum + "%). Aktiviere Aufladung...."; pushoverSend(Meldung); if (debug) log("==> " + Meldung); setState(idDaten,true); setState(idLadeAktor,true); } if (WertNum > 80) { if (debug) log("==> Wert (>80) : " + WertNum); Meldung = "Akkuzustand Tablett im Flur ist ueber 80% (" + WertNum + "%). Beende Aufladung...."; pushoverSend(Meldung); if (debug) log("==> " + Meldung); setState(idDaten,false); setState(idLadeAktor,false); } }); ! // Skriptstart ErzeugeStates(); WertNum = getState(idMonitoring).val; if (debug) log("==> Wert Start: " + WertNum); !
              Damit steuert sich der Ladestatus meines Tablets automatisch und ich kriege jeweils eine Meldung per Pushover.
              Gruß,
              Eric
                Ok, das habe ich soweit gemacht. Nur mit einer Sache komme ich nicht klar.
                ` > Öffnen Sie die Anwendung PAW Server auf ihrem Android Gerät
                Starten PAW Server und wieder stoppen. Sie müssen nach ..paw/html ordner
                folgende Dateien verschieben:
                call.xhtml
                get.xhtml
                set.xhtml
                sms.xhtml
                settings.xhtm `
                Wo finde ich diesen Ordner wo die Dateien hin mssen?
                • eric2905
                  Schau Dir mal diesen Thread an - da wird’s erklärt ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6274
                  Gruß,
                  Eric
                    @eric2905
                    Funktioniert super. danke
                    Mir ist jetzt doch noch was aufgefallen. Und zwar hat das Tablet den Begehl gesendet Akku laden, was auch getan wurde.
                    Jetzt war im Flur lange keine Bewegung mehr und das Display war aus. Als ich gucken war zeigte es 46% an und dann auf einmal 99%. Als ob es sich bei 46% die WLAN Verbindung getrennt hat oder das Gerät in Standby oder irgendeinen Modus war.
                    Was hast du denn im Fully genau eingestellt?
                    • svenomatt
                      svenomatt last edited by
                      Moin,
                      Kann mir jemand sagen, ob Bildschirm anschalten mit Tasker inkl. Secure Setting beim Samsung Tab 2016 mit Andriod downgrade auf Version 6 wieder geht? Wie bereits schon gesagt, bei mir läuft ebenfalls mit Andriod 7 nicht.
                      Würde so eine Downgrade auf Andriod 6 vornehmen.
                      Gruß Sven
                      • kmxak
                        PAW Adapter würde ich nehmen dann brauchst auch nicht downgraden.
                        • eric2905
                          Ich würde an Deiner Stelle auch auf PAW wechseln.
                          Damit steuere ich mein TabA ebenfallls.
                          Gruß,
                          Eric
                          • svenomatt
                            Vielen Dank für euere schnellen Antworten.
                            Kann mir noch jemand kurz auf die Sprünge helfen bzgl. der Verbindung zu meinem Homematic Bewegungsmelders.
                            Habe bisher das Einschalten immer über homematic in Verbindung mit Homemedia24-Player realisiert. Weiß gerade nicht wirklich wie ich den Bewegungsmelder mit dem PAW in ioborker zusammenbekomme. Geht das nur mit javascript?
                            Sollte nachher so aussehen wenn bewegung erkannt dann Homematic Meldung an PAW in iobroker
                            • kmxak
                              hier mal ein Blockly export
                              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="f+3Da|_iar*iC{J?C)H1" x="-138" y="13"><field name="OID">hm-rpc.1.*****.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="control_ex" id="_!r]3kpa7UE:4SGX#GHM"><field name="TYPE">true</field>
                                  <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="~_X=Erai,7nI/lY:3)LK"><field name="oid">paw.0.Tablet.command.command</field></shadow></value>
                                  <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="vxy3~cs)9TPL]E=7gZ8["><field name="BOOL">TRUE</field></shadow>
                                    <block type="text" id="^J`hr9O(~-%7s(czf7~G"><field name="TEXT">lcd_on</field></block></value>
                                  <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="@}TqifhsXH-*qlC4Opev"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></statement></block></xml>
                              Die Objekte muss du aber noch anpassen.
                              Immer wenn Bewegung erkannt wird (oder bei mir Präsenz) wird über den PAW Adapter lcd_on gesendet und der Display geht an.
                              • svenomatt
                                Moin,
                                habe Probleme mit der Einrichtung des PAW Ad. bekomme im iobroker Log immer die Fehlermeldung
                                 paw.0	2017-10-23 20:40:42.515	info	parse_data_error: dev1
                                hat jemand eine Idee?
                                und gibt es eine Möglichkeit zum Test über die Browseradresse den Bilschirm des Tablet (LCDon) zuschalten.
                                • eric2905
                                  Hi svenomatt,
                                  schau mal bitte ab Posting #20 dieses Threads - da müsste was passendes für Dich drin sein.
                                  Testen kannst Du das über die Objektstruktur des Paw-Adapters.
                                  Durch setzen des entsprechenden Wertes kannst Du das Display einschalten.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • svenomatt
                                    Moin,
                                    wollte nochmal kurz Bericht abgeben. Habe gestern PAW auf dem Tablet und iobroker installiert.
                                    Genau wie in der Anleitung habe ich im Anschluß die Dateien aus www (github) in das Tabletverzeichnis (paw/html) kopiert.
                                    PAW läuft auf dem Andriod soweit so gut.
                                    Bei der Installation vom PAW-adapter in iobroker gibt es immer die Fehlermeldung
                                    im Log.
                                    Habe dann mir den Eintrag "20" bzw. das verlinkte Thema~~@eric2905:~~
                                    Schau Dir mal diesen Thread an - da wird’s erklärt ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6274 angeschaut. Dort hat > jensus11 ` geschrieben
                                    @jensus11:
                                    jetzt geht es. Ich habe die Dateien aus dem iobroker Paw ordner genommen und nicht die aus oder von der Anleitung. `
                                    (Es muss dazu gesagt werden, dass Jensuss11 die selbe Fehlermeldung hatte wie ich)
                                    dass habe ich dann auch ausprobiert. Wobei es sich meiner Meinung nach um die selben Dateien handelt.
                                    Leider bleibt weiterhin die Fehlermeldung
                                    Weiß gerade nicht wirklich weiter. In der Anleitung wird auf https://github.com/bondrogeen/iobroker. … master/www (kleines b iobroker) verlinkt gehe ich über github direkt
                                    wird der Link https://github.com/bondrogeen/ioBroker. … master/www (Großes B ioBroker) genutzt.
                                    Handelt es sich dabei jetzt um die selben Dateien.
                                    Bin gerade etwas ratlos.
                                      ich habe die Dateien auf die SD Karte kopiert und dann mit dem Standart Dateiprogramm was in Android enthalten ist eingefügt.
                                      Nimm doch mal einen anderen Explorer.
                                      • svenomatt
                                        Moin,
                                        habe es gerade hinbekommen. Hatte mir zum testen ein anderes Tablet besorgt und siehe da, hat sofort gefunkt. Beim meinen eigenen Tab hat es dann auch geklappt. Nachdem ich den Root rausgenommen habe. Lag scheinbar am Root.
                                        Gruß Svenomatt
                                          RobS last edited by
                                          Moinsen,
                                          lässt sich über paw der motion-detector des Samsung Tab A auch nutzen, um das Tab an und aus zu schalten und auch um states für iobroker zu bekommen, so dass damit dann auch andere Dinge gesteuert werden könnten?
                                          Grüße, Rob
                                          • eric2905
                                            Moin,
                                            ich nutze auf meinem TabA im Flur den Fully Kiosk Browser (bezahlte Version). Da ist ein Motion Detector mit drin. Funktioniert sehr gut.
                                            Nutze paw für den Akkustand und schalte damit das Ladegerät ein und aus.
                                            Ferner schalte ich damit in bestimmten Situationen das Display ein.
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            38
                                            7556
